6ГД-2 RRR
Рейтинг динамика по 5-ти баллам
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 22.2%
    Голосов: 7 77.8%
  • Всего проголосовало
    9
Были у меня 6гд-2. Моё мнение нет в продаже таких лёгких и мягких подвесов как оригинальные. Слишком нежный диффузор для приклейки любых подвесов.
Вот я так думаю встряну в это дело, а оригинального уже ничего не найти.
Цена, конечно, ах, 7500 штука, за такие деньги в том году сканспиками разжился, правда, без подвесов. Именно из-за отсутствия необходимости огромных корпусов, в своё время сделал выбор в пользу 4гд-5, ну бас у них не тот, конечно, зато остальное не хуже.
Отверстия залатал бумагой. Зафиксировал нитью подводящие. Подвес пока оторванный.
Посмотреть вложение 16357 Посмотреть вложение 16355
Решил снять параметры, вот что из этого вышло:
Fs = 36.59 Hz
Re = 5.30 ohm[dc]
Le = 247.44 uH
L2 = 618.76 uH
R2 = 16.76 ohm
Qt = 0.54
Qes = 0.61
Qms = 5.18
Понимаю, что много времени прошло. Все-таки, удалось склеить подвес?
Лежит один 6ГД-2, новый, не паяный, подвес порван.
им обычно подвесы приклеивают к диффузору,но сам тонкий подвес склеивать мне кажется жестковато будет,попробуйте склеить встык две бумажки и посмотрите какая гибкость шва,как он может растягиваться
на разрыв можно положить полоску из женского капронового чулка для армирования
Такая вот дырка.
    474.7 KB · Просмотры: 81
Подвесы живые, только в диффузорах дырки. Развёл обрывки туалетной бумаги в клее ПВА и по технологии папье-маше восстановил. Подкрасил, и вообще следов ремонт не видно.
Заказал Т7000, годится?
Для устранения разрывов подвеса 6ГД-2 не годится. Подойдёт резиновый натуральный.
Такая вот дырка.
Даааа. Тут действительно нужен эластичный, но прочный. Это самая рабочая часть подвеса. Верней самая амплитудная.
Попробуйте клей "Марс".
Не так.
Это "на отъ*бись".
(будет заметная на ух несуразность)
Нет.
Т7000 пишут эластичный клей -герметик.
Элластик "элластику" рознь.
"пишут элластичный" для в куда?
На пипифакс (туалетную/промокательную бумагу) наносим тонкий слой зелья. Через сутки пробуем на изгиб-разрыв.
Угу_da
Такая вот дырка.
Хммм... Начал сочинять для Вас короткий трактат, а тут такое дело...
ТЫЦ для ознакомления.
Попробуем по упрощённой методе:
Кусок тонкой бумаги от старого дифа найдёте?
Нет? Тогда 2-3-4 слоя тонкой туалетной бумаги склеить перпендикулярно волокнами рез.клеем на основе натур. или синтет. каучука (свежий, текучий, прозрачный). Возможно, подойдёт и неопреновый, или клей-герметик "Глобус" (или "Марс"???) Бумагу пропитывать, а не просто "мазать". Хорошенько сжать. Сохнуть не менее суток. Вырезать латочку на мм больше дырки, с учётом захода на гофр. Края латки, которые будут на дифе, и край дырки дифа, "распушиваем" кончиком иголки.
Сперва подклеиваем латку на гофр, сушим. Затем, осторожно подгибая, накладываем латку на диф, дабы "распушенные" края наложились и проклеиваем с фэйса и с тыла (через мин 30-40 хорошенько прижать пальцАми шов). Через сутки всё промазываем поверху с обеих сторон жидким клеем с каплей чернил. Через днёк повторить.
Всё будет зависить от аккуратности и кач-ва клея. (Рез.клей разбавлять до нужной консистенции бензином "калоша" или Б70)
ИМХО, для Вас это будет самый простой способ.
С обрезком убитого дифа будет проще.
А ежели "ну его всё на*", то
Повстречалось интересное:
Интересный состав, пишут только перхлорвиниловая смола и ацетон.
Взял с полочки имеющийся в наличии тюбик клея "Глобус", читаю - совсем другая начинка, правда производитель совсем другой.
Может у кого в окрУге есть "правильный" производитель
"Глобус Интернационал" ООО, осмотритесь и поделитесь наблюдением, пожалуйста.
То "типа контактный". Жёсткий.
Тож. "ІнтерГлобус"
Такой мягкий (но это более герметик, нежели клей)
Inter Globus, PL (штрих-код 590(...), дистрибютор +48(...))
Есть в коробочке от этого-же производителя и правоверный "Суперцемент", и "Феникс", и такой, который по Вашей ссылке, и ещё какой-то.
Набрал лет 5-6 тому по уценёнке просроченных (2017г.в.) по 1-2₴ всякоразных. До сих пор норм.
Интересует наличие перхлорвиниловой смолы, именно она использовалась на производстве при обработке подвеса 6ГД-2, 4ГД-5, 3ГД-32 и пр.
Исходя из фото, разрыв на ребре "жёсткости". Можете таки попробовать б7000, очень тонким слоем.
Да, именно по вершине волны. Его вообще не видно. После снятия характеристик импеданса, у этого дина были ощутимые отличия от остальных. Начал осматривать с «пристрастием», а тут такое. На вид, как будто протерлось.
    590.2 KB · Просмотры: 80
можно попробовать сформировать шов с обратной стороны диффузора, тогда внешний вид практически не должен пострадать.
Я думаю промазать трещину каким то резиновым клеем с обеих сторон. Вот и спрашиваю каким?
Есть такой, тесть им резиновую лодку клеил. Только он густой. Намазал утром на ламинат, сейчас отскреб, имеет вид эластичной пленки. В7000 и Т7000 заказал, завтра заберу.
    453 KB · Просмотры: 65
    588.1 KB · Просмотры: 60
Про резиновый ничего не скажу у нас такого нет.
в7000 чуть эластичнее чем Т7000.
В вашем случае Т7000 возможно даже предпочтительнее, на мой взгляд. Так как в том месте на фото, нужна больше жесткость нежели эластичность.
Когда получите клей, попробуйте сформировать на салфетке клеевой слой и после просушки будете понимать какой из них применить в вашем случае.
Вчера забрал В7000 и Т7000. Выдавил чуть на пленку, мне кажется густой слишком. Там бумага как промокашка стала. Боюсь не пропитает.
ищите резиновый на натуральном каучуке и еще лучше немого бензина калоша добавить для текучести
Бензина добавить в В7000? А АИ-92 годится? Другого нет в хозяйстве.
Игорь 875
