Развёл обрывки туалетной бумаги в клее ПВА и по технологии папье-маше восстановил.
Не так.
Это "на отъ*бись".
(будет заметная на ух несуразность)
Нет.
Т7000 пишут эластичный клей -герметик.
Элластик "элластику" рознь.
"пишут элластичный" для в куда?
На пипифакс (туалетную/промокательную бумагу) наносим тонкий слой зелья. Через сутки пробуем на изгиб-разрыв.
попробуйте склеить встык две бумажки и посмотрите какая гибкость шва,как он может растягиваться
Угу
Хммм... Начал сочинять для Вас короткий трактат, а тут такое дело...
ТЫЦ для ознакомления.
Попробуем по упрощённой методе:
Кусок тонкой бумаги от старого дифа найдёте?
Нет? Тогда 2-3-4 слоя тонкой туалетной бумаги склеить перпендикулярно волокнами рез.клеем на основе натур. или синтет. каучука (свежий, текучий, прозрачный). Возможно, подойдёт и неопреновый, или клей-герметик "Глобус" (или "Марс"???) Бумагу пропитывать, а не просто "мазать". Хорошенько сжать. Сохнуть не менее суток. Вырезать латочку на мм больше дырки, с учётом захода на гофр. Края латки, которые будут на дифе, и край дырки дифа, "распушиваем" кончиком иголки.
Сперва подклеиваем латку на гофр, сушим. Затем, осторожно подгибая, накладываем латку на диф, дабы "распушенные" края наложились и проклеиваем с фэйса и с тыла (через мин 30-40 хорошенько прижать пальцАми шов). Через сутки всё промазываем поверху с обеих сторон жидким клеем с каплей чернил. Через днёк повторить.
Всё будет зависить от аккуратности и кач-ва клея. (Рез.клей разбавлять до нужной консистенции бензином "калоша" или Б70)
ИМХО, для Вас это будет самый простой способ.
С обрезком убитого дифа будет проще.
А ежели "ну его всё на*", то
Развёл обрывки туалетной бумаги в клее ПВА и по технологии папье-маше восстановил. Подкрасил, и вообще следов ремонт не видно.
