Diatone DS-201
Прикидываю....
Для данного динамика,
который выполнял в двухполосной акустике (мультимедийной) роль мида, а теперь планируется на роль СЧ с частотой раздела внизу 400....700 Герц (верх не ограничивается) замкнутый объём в районе 0,4....0,5 литра.
Так-то динамик даже очень отзывчивый. Одно время эта пара несколько месяцев просто лёжа на верху стенда (на работе) вполне себя достойно зарекомендовала. При своих четырёх омах и через МБГО 20,0х160.
Установленные в "Акустического воробья" по той же схеме (20,0 мФ)
Скажем так - обыгрывали СЧ/ВЧ звено акустики: https://ldsound.info/as-40-8/
Есть интуитивное предположение, что в "колпаке на 0,4 литра, с последовательно включенным с головкой R=3.2....3.8 ом при её четырёх омах, все должно сложиться. И с Тошибой (Аурекс) 8" и с самоделкой по образу и подобию СВЧ от Диатон.
Фланец можно было шпатлёвкой пройтись со стороны лица и шлифануть мелким зерном. Рудименты печати не по аудиофильски как-то смотрятся.
Как вариант печатать с другой стороны, мордой в пол - тогда лицо будет плоское, без этих полос
Не. Пускай так останется. Меня абсолютно не напрягает.
Может в следующий раз. Опыт начальный - не знаешь грунтовка сейчас отвалится или чуть позже. А на эксперименты со шпатлёвкой просто нет желания.
Сейчас есть любые шпатлёвки и грунтовки. У нас красят в любой цвет любой пластик кроме полистирола жидкой краской. И не отпадает. Если пластик твердый по типу ABS, то его еще и пошлифовать можно и потом только грунт и краска в виде спря с баллончика.
Не хотелось бы покупать двухкомпонентную шпатлёвку для пластикового бампера. Коей и нужно всего пол чайной ложки на оба фланчика. Останусь пока при своих..
Когда полез полез в какой-то закуток-полку за "Акустическими воробьями", прямо в руки вывалились
Распутал проволоку их связывающую
IMG_20250904_213055.jpg IMG_20250504_201923.jpg IMG_20250904_212907.jpg IMG_20250504_201955.jpg
Откуда они у меня не могу вспомнить. А исполняли они скорей всего нижне-среднюю часть звукового диапазона в какой-то мультимедии,. Это я сужу по входному клеммнику и противомагниту.
Так если у них распрямить уши, аккуратно и без ударов в хороших тисках, то с некоторым дальнейшим воздействием на эти "уши", динамики можно пристроить в оставшиеся не у дел, черные фланцы! И динамики эти использовать как СЧ!
Теперь любая свободная минутка может располагать к сборке этой акустики.
Сегодня приклеил накладки на кнопки
Приклеивать пришлось на клей Момент-1. От бывшей клейкой ленты осталось лишь название. С клеем не усердствовал.
и вклеил гнёзда клипсов. Вклеивал потому как по странному стечению обстоятельств, посадочные длЯ них вдруг стали диаметром больше чем требовалось!
Клей по краю отверстий
И по краю отбортовки гнёзд
Выступивший клей из под детали
Стандартно убирал кончиком зубочистки
Приклеил на свои места и треугольники на грили, а затем и буковки на них
IMG_20250928_114506.jpg IMG_20250928_114709.jpg IMG_20250928_114909.jpg IMG_20250928_115207.jpg IMG_20250928_123911.jpg IMG_20250928_123945.jpg
"Ещё немного, ещё чуть-чуть..."(с)
Кто и что думает про эту штуковину?
IMG_20251001_080936.jpg IMG_20251001_080946.jpg IMG_20251001_080954.jpg IMG_20251001_081002.jpg IMG_20251001_081010.jpg
Обычно чуйка 82 дб. Samco - Самсунг.
Думаю, что побольше будет. И даже если 82 дБ - устроит. Не люблю орущие СЧ.
В общем и целом - это типа кондуктора для точного, вертикального сверления. От примерно 2,0 мм до примерно 10,0 мм. Подглядел на "Озоне" и упростил конструкцию.
Как я уже говорил ранее, мальчонка, а верней мой юный друг с 3D принтером понял идею с полпинка и налету. Вчера. Сегодня у же принёс готовое изделие.
Буду пробовать его на серлении отверстий под саморезы крепления терминалов. Отображу на фото.
А как на нем сбазировать инструмент?
Да никак!
Вставляем сверло в накерненую лунку.
Подпираем сверло клиновидным вырезом - фото выше. Например второе по счёту.
Сверло, а с ним и дрель (шуруповерт) принимают идеальное вертикальное положение.
Сверлим!
Подошва "кондуктора" специально сделана шире вершины для устойчиваости.
Низкая часть для тонких и коротких свёрл, высокая часть для более толстых и длинных свёрл.
Клиновидные вырезы строго перпендикулярны со всех сторон к подошве. А значит имеют угол в 90 градусов относительно плоскости поверхности.
Честно скажу - ещё не пробовал. Если прокатит - закажу фрезеровщику металлическую.
С годочками образовалась некая косорукость (а может она и былаsmile_1),
тому для выверки перпендикуляра сверления, подкладываю CD-диск зеркальным слоем наружу, и через отв.в диске сверлю. Глазом "косорукость" выравниваю.
Для саморезов можно и без "кондуктора", но вот для врезных гаек, тут как бы...
Недавно сверлил выставляя тело шуруповёрта по угольнку, и приклееному на тот же шушруповёрт круглого уровня из старых весов. Столько стресса.
А тут подпёр сверло и вперёд. Из недостатков, видимо будет то, что это пластик. Но как я уже сказал, этот для проверки концепции. Прокатит - закажу металлический. Благо фрезеровщика (пенсионера) не отпускают.
Я как-то на другое всё отвлекаюсь, другое покупаю, но всё думаю прикупить стойку для дрели с возможностью наклона на нужный угол.
Я мини отвес на дрель ставлю.
А я всё хочу устройство заиметь, чтобы ровненько пилить под любым углом к плоскости. Самый желанный - это 45 градусов. Чтобы идеально было.
"Чпок! И. Готово!"
Пока идут прения по инженерно-конструкторским работам – навсверлил станочком в буковом клинообразном бруске разных отверстий.
Вот и "чпок-кондуктор";)
*) ХЗ, буду-ли пользовать, но нехай будет.
Если нет предрасположенности к столярству. Знаешь, есть такие, что на глаз ножовкой отрежут и чуть рубанком поправят и всё ровно. То надо брать торцовку. И чтоб уже полноценную, а не так, что чуть доска крупнее и уже диска не хватает, то брать с протяжкой. Вот с ней ты действительно получишь чёткие углы до десятых миллиметра. Все остальные методы медленные и так же требуют денег на инструменты.
А для дерева (ну и в принципе фанеру тоже можно), что-то по мелочи, типа рамка для гриля, рамка картины, купи японскую пилу риоба. Я Китае взял, на днях доставят, за 550р. И рубанок более-менее приличный заточенный в донце пристругивать. Так в Гугле и глянь, строгание в донце. Но рубанок чугунный надо на барахолке искать. На Озоне начального уровня, но не мусор от 3к. Приличный 10-15к. Это пипец, ручной рубанок стоит как торцовочная пила. А ещё за точилку отдай, за набор камней отдай... Торцовка дешевле выходит.
С помощью пласикового "кондуктора" всё получилось как и предполагалось. И надо сказать, что неплохо!
Длинным на 2,5 мм (такого диаметра тело самореза) просверлил строго вертикально. Просто приставив "кондуктор", а по нему выставив сверло
Кончики саморезов ткнул в мыло - зашли как по маслу.
Кнопку подключил через отверстие для НЧ динамика
Акустику собрал. И даже батарейкой проверил. На правильность подключения конечно же. Ну, и так как я сызмальства любитель потыкать батарейкой, то кое какую информацию от "тыканья" получаю...
Одно слово - смачно.
СВЧ и ВЧ
Через их родные прокладки. После укладки звукопоглотителя
НЧ динамик был прикручен к корпусу без всяких прокладок. Именно так как и было изначально. С завода. Все привалочные поверхности корзины НЧ имеют идеально ровную поверхность как и поверхность фронтальной панели тоже на уровне ровности.
Со второй те же манипуляции
Звукопоглотителя первый слой так же пущен по внутреннему периметру корпуса
И одна подушка помещена под СВЧ/ВЧ головки, а вторая под НЧ головку
НЧ на своё место
Заводской номер акустики одинаков
Сегодня если будет время и желание акустику опробую. Хотя как она звучит я уже в курсе и выше описывал.
Объём "восстановленных" корпусов остался таким же как и у корпусов от "Романтики". В районе 20...21 литра. Изменилось только расположение динамиков относительно плоскости фронтальной панели, ну и у "родных" корпусов эта панель более высокая и более узкая в отличие от "Романтических".
Надеюсь, что инженерное решение о размерах фронтальной панели и расположении динамиков на ней окажется лучшим, чем моё, дилетанское, "Г-образное", временное решение расположения динамиков.
Осталось прикрутить на грили ответные части клипсов и акустика готова.... К установке в шкаф!
Я тут недавно посчитал, у меня рабочих АС (пар) штук наверное 28.Если не больше. Разного калибра. И дома, и в гараже, и на даче, и у товарища. Одну пару я ему подарил. Ещё одна, сама по себе наверное ему достанется. Потому как знаю, что он ими будет дорожить.
Diatone не у каждого есть, так-то, чтобы просто их хранить и не слушать
То, что хранится дома, порой достаётся из пыльных углов или шкафа и подключаются. Слушаются какое-то время и опять на свои места.
Я постоянно делаю, что-то новое. Незавершённых несколько проектов. Я бы может и дарил... Не особо страдая за потраченное. Но. Халява никогда не ценилась, ни ценится и цениться не будет. Ни далёкими ни близкими друзьями. Ни даже родственниками.
"Бог дал, Бог и взял" (с)
Вот она, главная проблема самодельщика - куда деть сделанное. Я тут вообще чуть в депресняк не свалился, потому что понял, что места под новые самоделки нет. Хотя всего-то 5 пар напольников....
Stanislafff
