Кроссовер на ОУ
А кто знает, что это за кондёры такие жёлтенькие? Вроде на X2 похожи, но самые мелкие Х2 на алике что я видел шириной 5мм, а тут прям маленькие, компактненькие.
Если такие, то это CL23 или CL233 полиэстер
синие такие есть, на 0,1 мкф, выводы -аудиофильская сталь.
Удивительно... Откуда, вы, это всё знаете, на зуб пробовали? :unsure:
А для остальных напомню, что у любого ОУ на входе + должен быть определенный потенциал - либо ноль, либо пол питания - через резистор ( обычно этот резистор выбирают номиналом от 10 до 100 к). Если этого не сделать, то сигнал на выходе ОУ уплывет и ОУ перестанет работать в линейном режиме. Тут на многих картинках есть эта ошибка.
Полипропилен нельзя?
Поліпропілен також буває і напилений, і металоплівка. Він кращий, але більш габаритний і дорожче. Для фільтрів в АС те, що потрібно
Так, ну я начал было прикидывать схему на макетку и понял... что ннадо таки предварительно всё расставить и соединить. Так у меня родилась плата в пикаде под макетку с сеткой 2,54.
Касаемо конденсаторов - я задумывал изначально к73-17 применять, но у меня не все номиналы имеются, поэтому смотрел на китайский полипропилен. Но пока смотрел на эти бордовые MKP, на глаза попались жёлтенькие Х2, но по размерам они в мою макетку 70*90 не лезут, а вот что оно такое на плате из первого сообщения ну или вот эти вот жёлтенькие, мне пока непонятно. Полиэстер это совсем нехорошо по сравнению с плёнкой или как?
По поводу порядка фильтра я там выше рассуждал... Перепрыгнуть с 3го на 2й порядок выкинув из готовой платы одну RC совсем не долго, ну и номиналы пересчитать тоже недолго - схема и разводка от этого не меняется. Единственное что, у меня не такой широкий выбор конденсаторов мелких... Флажков К10-7, разве что, навалом от деда и бати.
Я считаю номиналы и схемы рисую по этой картинке:
Сам потенциал этот в 7.5 В я стабилитроном оформил с Uпит ОУ. В ФВЧ прям перед неинв входом ОУ есть резисторы к потенциалу этому и они даже частью фильтра являются, всвязи с чем обзавелись переменником. Входной буфер на неинв. входе за конденсатором 47К имеет, соответственно этот самый потенциал 7,5В должен быть и на выходе входного буфера и далее тот же потенциал попадает через 6 резисторов на неинв. вход ОУ в ФНЧ... ну если я правильно понимаю работу ОУ, а так же пробники DC из микрокапа:
1758624170673-png.152638
Я не великий радиоинжонер, я вообще айтишник, а сын механиком называет, поэтому я тут схемы и много букаф насыпаю, чтобы опытные радиоинженеры могли мокнуть носом в мои же косяки.
Почему игнорируете двухполярное питание?
Сначала ответил, а потом перемудрил с удалением своих же ответов...
Я не игнорирую прям питание однополярное, просто не определился как лучше быть: всё изделие будет запитываться от импульсника готового в 24В. Я понимаю, что с помощью резисторов и конденсаторов можно из +24 В сделать ±12В и уже от них запитать ОУ. Можно даже LM3x7 поставить и сделать какие-нибудь ±10В стабилизированные и подчищенные, т.к. те самые +24 В будут усилители питать. Я как бэ там в начале сомнения о правильности такого двухполярного высказал, но никто особо не обратил внимания, поэтому я по однополярке пошёл дальше, опираясь на картинку от блюзмобиля. Как выше и написал, потенциал Uпит/2 я сделал на стабилитроне и... насколько это правильно я тож не знаю, ибо делители к Uпит влияют на спады фильтров. Если стабилитрон у себя не найду нужный... ну какой-нибудь 1N4737A... то всё сделаю как задумал. Если не найду, то я утром, по-быстрому, накидал схему со второй LM317, которая из +15В делает +7,5В... ну просто потому что всё это у меня есть и затраты на поделку стремятся к 0 ))) На доступных и удобных мне площадках копеечный стабилитрон от 200р продаётся просто, а моя жаба против.
Так то если переходить на 2х полярку, то вот прекрасно видно, что место для двух стабилизаторов есть. Схема изменится незначительно, насколько я понимаю, но конденсаторы по входу и выходу то всё-равно останутся. Ну и непонятно мне, как поведёт себя всё изделие, когда "земля" вот так вот будет скакать, да ещё у меня сама разводка для макетки явно имеет проблемы с разводкой этой самой земли - на вегалабе в 00х меня "учили" звездой разводить, да ещё и силовые земли от сигнальных разделять - здесь я эти рекомендации совсем не соблюдал.
Помимо вышеобозначенных вопросов относительно применения полиэстера в звуке и полярности питания, подсмотрел я тут в некоторых ФНЧ для сабов регулятор фазы:
Нужно оно будет мне или нет? По сути конструкция акустических систем планируемых будет состоять из отдельных готовых АС и самодельной НЧ части, соответственно в пространстве НЧ от СЧ будут располагаться далеко, да плюс этому я это буду лёжа на кровати 95% времени слушать... хоть это и наколенковый проект из того, что завалялось в ящике стола, но может оно как-то может помочь в согласовании НЧ и СЧ?
Полиэстер, это те же К73-17
Нужно так.
Когда усиление ОУ небольшое ( как в этой схеме - ОУ в режиме повторителей сигнала) и плата компактная, можно использовать один общий делитель напряжения на два, с как бы общим электролитическим конденсатором для всех ОУ, а смещение на + ОУ подавать через свои резисторы (для экономии деталей - эл. конденсаторов).
Если не ставить фильтрующий конденсатор, то все шумы и помехи по сети питания ОУ будут попадать на + вход ОУ без ослабления. И при больших пульсациях в питающей сети, возможен даже возбуд.
У меня сейчас немного другая схема:
Получается просто ещё по мелкому конденсатору подкинуть максимально близко к неинв. входам ОУ или можно просто один побольше повесить на всю цепь? Места просто нет присунуть 3, даже совсем мелких... Стабилитрон вывезет ещё 3 кондёра?
Нужен делитель напряжения на одинаковых резисторах (порядка 10-47к) с эл. конденсатором, чтобы получить рабочую точку +7,5В для ОУ.
ооооо! Зашел в mc, чтобы показать что простоделитель влияет на спад, но добавив конденсатор - вуаля, сразу рисует нормально mc АЧХ, как и со стабилитрона.
Но вопрос у меня остался - чем вариант со стабилитроном или LM317 хуже, чем делители?
Когда был вопрос активного кросса, я такой делал:
Тут один фильтр с вычитанием второго сигнала из исходного. С точки зрения нежного обращения с фазой сигнала, он кроет все другие варианты. Протеус со мной был полностью согласен _da
У меня на этом же принципе для 3х полоски есть в железе активный фильтр. Ещё в далёком 2005м я его спаял, даже печатную плату изготавливал под него... даже 2 зеркальные, т.к. планировал его в готовый усилок пихать, который тоже был отзеркален, но... когда динамики кривые, а у меня они были кривые: 2х25ГДН1-4 + 5ГДШ5-4 + 10ГДВ1, найти нормальную частоту, где они более-менее ровно сошьются очень сложно. Когда же я пришёл к тому, чтобы заменить динамики, у меня уже были в макетах фильтра на AD1940...
Стабилитрон будет поддерживать постоянное напряжение при изменяющемся напряжении питания, а делитель будет поддерживать всегда половину этого питания. Это обеспечит симметричное питание и одновременное ограничение сигнала в положительных и отрицательных его полуволнах. Кроме того, стабилитрон все равно нужно шунтировать электролитом, поскольку стабилитрон является генератором белого шума небольшого уровня. Поэтому стабилитрон можно исключить.
У вас та же ошибка. Надо по входу поставить резистор ( 33-100 к) на землю, чтобы режимы ОУ не уплыли из нуля. И желательно поставить разделительный конденсатор по входу и выходу, чтобы вывести фильтр из режима УПТ и исключить в дальнейшем аварийные ситуации уже в УНЧ.
А насколько важна эта симметрия питания конкретно здесь? У имеющегося телевизора из аудиовыходов есть оптика и выход на наушники. Оптику мне есть ЧЕМ в аналог перегнать, но я думал просто к выходу наушников цепляться, заодно выключая штатные динамики телевизора. Ну сколько там сигнал на выходе наушников: ±500 мВ... ну ±1В? LM317 делает стабильные 15 В, которыми я запитываю ОУ - вроде бы от внешних перепадов в питании 24 В должна быть стабилизация. Приподнимая сигнал на 7,5В стабилитроном... ну или другой LM317 у нас сигнал будет от 6,5В до 8,5В, так же? Мы не поместимся с этим вот размахом в 15 В питания ОУ так, чтобы вообще не было ограничений? В качестве ОУ будут OPA2134, например, ну или OPA2604. Не то чтобы я вредничаю, я уже и под делители с кондёрами переделал плату, заодно найдя ошибку в предыдущих итерациях, но таки интересно прям настолько это будет влиять, если потенциал будет в каких-то пределах небольших двигаться относительно питания, ведь сам то сигнал по уровню напряжения сильно ниже, чем напряжение питания.
Всепропускающий фильтр Бесселя и фильтр четвёртого порядка на НЧ Делияниса.
Делал на OPA2604 и он мне понравился.
Реально фазолинеен.
Схема легко перестраивается на другую частоту раздела заменой шести кондёрчиков ( они одинакового номинала ).
Но следует предусмотреть по НЧ выходу регулировку сигнала, пригодится.
Резисторы ставил -10 к по входу , а вот разделительные конденсаторы совсем нет нужды городить, если ОРА- шки настоящие.
Проверено лет надцать назад. Даже всё работало на входы лампового каскада без входного конденсатора.
У большинства ОУ штатный режим начинается при их питании с +-4-5В или с 8-10 В при однополярном питании. Поэтому для питания ОУ желательно повысить напряжение на выходе стабилизатора на LM с 15 до, например, 20-18В. Это обеспечит более высокий динамический диапазон работы фильтра. При напряжении в 18-20 В, ОУ будут работать без ограничения с сигналами порядка 5-6В. Если снижать напряжение питания, то пропорционально будет снижаться и максимальный уровень неискаженного сигнала. Лучше иметь запас по динамическому диапазону в любом фильтре или другом электронном устройстве.
А вдруг авария в источнике сигнала? И ноль сразу уплывет на выходе ( УНЧ) до напряжения питания. И, если нет защиты, то гудбай АС. А если кто-то думает, что полоса частот к АС практически с нуля Гц, это очень хорошо, то тут как раз с точностью до наоборот. Могут быть очень сильные, дополнительные искажения на НЧ, в основном в АС. Зачем вам линейная фаза на НЧ при длине волны в 10м и дополнительный спектр нелинейных и интермодуляционных искажений под 100 - 200%? Вы ушами фазу на таких частотах никогда не отследите при любом эксперименте. поэтому в High-End целесообразно резать полосу всей системы ниже 30 Гц. Качественное воспроизведение 20 Гц ( по -3 дБ) увеличивает стоимость и размеры системы ( в основном АС) на порядок. А эффект уловить почти невозможно.
Что бы аварий не было продумана новая схема стаба +- 12 В, гораздо надёжнее ЛМ-ок ( штатных ) и их питание ( выпрямитель ), конденсаторы не бросовые.
В выходном каскаде всё совсем другое , LT 1356 c параллельным включением операционников ( по два на канал ), а в корпусе микросхемы их четыре. Мог такой каскад спокойно работать на 200 Ом нагрузки .
Штатный выход просто переключался на новый посредству реле с контактами минимального переходного сопротивления ( типа как в регуляторах Никитина ).
Долго усё это работает, забыл туда заглядывать.
Подопытный- Marantz 63 SE/ KI. С 1996 года ни единой поломки .
OPA 549, смотрим даташит, читаем форумы, всё доступно.
Мои каракули по тетрадкам теперь мне недоступны вот уж четвёртый год по причине сами догадайтесь...
честно говоря странноватое решение чтобы запитать не особо то и потребляющие схемы..
Можно и попроще обойтись, правда хорошо ещё иметь на входе стаба всё таки не 100 вольт а какое нибудь более менее вменяемое напряжение.
тут просто параметрический с ГСТ для питания стабилитрона. Подавление где то около 70дБ и за гранью звукового диапазона только растёт.
ЗЫ. про идею об "аварии" в источнике от Сталкера, я бы сказал так- а ещё может молния в усилок пиздануть, или потоп случится, или вот магнитная буря. Если от всего защищать то защита будет дороже квартиры где слушаешь.
Согласен про аварии!
На счёт странности решения сам себя не узнал когда , фактически хороший УМЗЧ, определил в питалово....
Но чиповая лавка Юрия с Севастополя на тот момент была в лёгкой доступности.
Потом начало всей хни по Крыму и Дон-су...
Прочая хня по стране...
Вы, тогой, на ДийАудио в лавку Юрия гляньте, там есть про 549 его темы и не только...
те же самые 20 лет назад я ещё меньше понимал в усилителестроениях и лишь как попугай бездумно перенимал всё то, что на вегалабе мне рассказывали про высокий конец. Так вот в далёких 00х там пропагандировали некоторые отсутствие нужды в разделительных конденсаторах, ну просто потому что они портят звук. Как там они портят, что они портят непонятно, как, впрочем, и решения особо не предлагались - ставьте интегратор. Ну ок, в НЧ часть родилась даже схема, её Отцы одобрили, я собрал в железе даже её:
attachment.php
attachment.php
На этапах предварительного тестирования, я даже постоянку подсовывал сам в сигнал и оно даже как-то отрабатывало наличие постоянной составляющей в сигнале. Потом, когда я уже начал подключать фильтры - ну вот как раз те самые, которые ФНЧ и ФВЧ, а середина вычитанием. В какой-то момент, вот что-то там с чем-то не сдружилось и в НЧ части начали дико скакать НЧ головы. Без фильтров, прямо со звуковухи всё чётко, а через фильтры что-то как-то не так... Разделил я, по итогу, фильтры и усилки конденсаторами и всё сразу попустило. Все свои следующие поделки я уже делал с К73-17 разделительными и все эти увещевания по поводу влияния этих конденсаторов на звук просто оставлял без внимания.
А эту штуку мы активно применяли в то же время 20 лет назад в приводах наводки антенн ))) Их у меня до сих пор много осталось оригинальных, т.к. получал их в качестве семплов, потом просто закупили их в изделия. И да, она у нас тоже была в питании 400 Гц ))) До этой ОРА549 мы даже TDA7294 и LM3886 пробовали ))) ну просто потому, что у меня в тот момент эти мощные ОУ были.
На самом деле я вот почитал... Куча фильтров , некоторые настраиваемые.. с согласованием могут быть проблемы.
Тут стоило бы поставить ФНЧ ФВЧ и на среднюю полосу фильтр-вычитатель по классике. Первые два можно сделать настраиваемыми, вычитатель сам вычтет что ему надо. Надёжно, добротно, хорошо. И практично.
Я надеюсь вы так подключали...?
    211.3 KB · Просмотры: 66
как я ранее и писал - это работает только с нормальными, ровными динамиками, а когда по краям диапазона у динамика какие-то артефакты, то либо смещать частоту сшивки, либо сильнее заваливать спады. Но может так случится, что у другого динамика велезут артефакты, если начинать сшивать на других частотах. Фильтр с вычитанием у меня есть и я тоже думал что одним резистором перестраивать частоту сразу на 2х полосах - это будет надёжно, добротно, хорошо - нет! Практично - ДА! _hm_ ВЧ мне всегда хотелось отодвинуть вверх, т.к. 10ГДВ зудели сильно, если ниже 5 кГц пускать, да ещё и 4...6 кГц на 5 дБ были выше, чем 7...10 кГц, а 5ГДШ5-4 после 5 кГц дикую пилу на АЧХ имел, а на 6.5 кГц так вообще неслабый такой выброс. Вот и получалось, что имея красивые спады и согласование фильтров по ровному уровню, я получал кривую АЧХ результирующую: 5ГДШ, вроде бы, заваливается на 5 кГц, но за счёт выброса на 6.5 кГц по факту играл динамик до этих вот 6.5 кГц. ВЧ, вроде бы, более-менее ровно начинало резаться на тех же 5 кГц, но за счёт провала 7...10 кГц, выставить нормально уровень не получалось, ибо лез СЧ. Тут бы вот раздвинуть хотя бы динамики, чтобы ВЧ начать резать по уровню провала, а СЧ резко, чтобы 6.5 кГц не лезли сильно - но такой возможности нет. Ситуацию на СЧ/НЧ переходе я выше тож разрисовывал, когда 5ГДШ на Fs гудит и мешает сшивке - там просто не хватало мне порядков, но сочетанием уровня и поиском удобной частоты, 25ГДН и 5ГДШ более-менее ровно сдружились - ну насколько мне позволяла комната измерить всё это на расстоянии 20 см. Эх, всё это у меня похоронено на поймавшем клине жёстком диске - там всё это настолько наглядно было понамеряно. Тогда же я и решил вообще уходить на AD1940 ибо даже с изготовлением отдельного активного полосового фильтра для СЧ, далеко не факт, что у меня получится собрать 3х полоску нормально - была у меня в тот момент креатив аудиджи с кх-драйверами и то количество программных фильтров, которые я применил СЧ / ВЧ только лишь укрепляло мои мысли на уход к AD1940.
Собственно, сейчас то у меня задача примерно та же, что и 20 лет назад ))) За исключением того, что СЧ/ВЧ у меня уже готовы и я в них ПОКА лезть не планирую, соответственно надо просто оформить НЧ / СЧ стык с оглядкой на приобретённый в молодости опыт. Пусть вместо 25ГДН теперь будут 35ГДН, но широкополосник то по-прежнему такой же кривой, как и тогда )))) Когда я начну ему резать НЧ, то фиг его знает, какая там будет в результате кривулька у фильтра, в то время, как 35ГДН всё ещё в поршневом режиме могут быть и их можно будет как по методичке резать с красивым спадом. Собрать всё это за пару деньков можно и как включу - так будет видно, что куда и как. Но то что я сильно заморачиваюсь по отношению к этой акустике - это я знаю ))) Просто на работе есть некоторая пауза, которую я вот заполняю разработкой фильтра ))) Ещё бы если была возможность попаять на работе...
Я об этом тут уже писал, Уже лежат, ждут своего часа готовые и настроенные платы. Даже сделал 6 полосный вариант с вычитанием, но их на акустике ещё не пробовал. А трех или двух полоски работают четко. В таком варианте желательно делать СЧ на хорошем ШП динамике, который имеет ровную АЧХ и низкие искажения на краях НЧ и ВЧ полосы перестройки фильтров. В простейшем варианте для 3-х полосной системы можно использовать двухполосный полочник ( исключив встроенный фильтр) и саб. А полосы разделения подобрать по месту раздельно для П и Л канала с учетом влияния на АЧХ КП. И будет неплохой звук. Наилучшие параметры можно получить в системе ближнего поля типа компьютерных АС при удаленности АС от головы не больше 0,8-0,6м. Кстати, в качестве темброблока ( и отчасти корректора АЧХ КП), можно сделать в качестве крутилок регуляторы выходного уровня с НЧ и ВЧ ( СЧ) фильтра. Нужно будет попробовать сравнить АЧХ и ФЧХ такого способа с обычным темброблоком. Понятно, что ФЧХ тоже будет меняться, но скорей всего не так сильно, как в обычном темброблоке. Трудно сказать как будет выглядеть ФЧХ, возможно, что в виде таких ступенек на разных фазах с наклоном ФЧХ в районе сшивки полос. Кстати, у кого есть под рукой симулятор, с подобной схемой в базе проектов, можно глянуть вид АЧХ и ФЧХ на сумматоре при разных уровнях НЧ, СЧ и ВЧ полос ( ну, если вам еще не надоело разглядывать бурсты и пачки меандров в УНЧ))).
    572 KB · Просмотры: 48
    494.1 KB · Просмотры: 49
    255.3 KB · Просмотры: 45
Ну, я, конечно, дико извиняюсь, но на какой икс использовать дерьмовые кривые динамики? Да еще ждать от них хорошего звука?
