Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Я понимаю, что вопрос уровня техникума, но мне для себя, для понимания:
1753043178385-png.143794
Схема их шапки: Ку в ней задаётся сложным набором R28+R16 / R27? Получается Ку = 7 ?
1755002781497-png.147163
Схема чуть дальше: R28 / R27 ? Ку = 20 ?
Или всё тут не так работает, как с обычным одиночным ОУ?
Ещё вопрос: 2 Вт резисторов R2 и R6 в схеме из шапки достаточно будет или мощнее лучше поискать?
17 Июл 2022
Это для ~трёхвольтового входного сигнала, - прямо с выхода ЦАПа.
Это - для более универсального применения, например, - с блоком регулировки тембра. Чувствительность повышена.
Уверен, даже одноваттных будет достаточно. Разве что, на R6 катушку мотать решите, тогда лучше двухваттный взять. Но катушка должна - в идеале - быть тороидальной, с компенсационным витком. Поэтому R6 можно и в некрупном корпусе использовать.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
По факту НЕТ ни там, ни здесь готовой, измеренной платы "Рубежа", про "засунуть в ящик" и протестить в сетапе - одни разговоры.
Кому-то нужно глаза открыть и посмотреть. Неуло приводит и спектры, и фото платы, в топике темы лежат файлы по этом варианту, но наш дорогой друг приводит схему Лимита почему-то и ищет там ППК, которой там и не было, о чем я и писал ранее.
И кто это здесь троллит из нас двоих?
Но вы не волнуйтесь, Дмитрий LDS вроде бы хотел собрать схему и попробовать, так что возможно и будет здесь собственная реализация. Уж ему-то вы поверите или тоже скажете "низачот"?
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Аж пошёл смотреть сколько и откуда у меня выходит: телевизоры - 2 В, композвуковухи - 1 В. Межу источником будет кроссовер, но там все ОУ с единичками. Можно, конечно, на входном буфере Ку=2...3 сделать, чтобы догнать сигнал со звуковух до этих 3х вольт, но... Согласно ДШ, при ±28 В в 4 Ом он может 68 Вт, ну или ~23 В, т.е. для компа мне надо Ку=23, а на телеке просто громкость прикручу? Все свои 3886 я делал с Ку=22 и комп всегда спокойно раскачивал усилки.
Начал неспешно в пикад загонять таки схему от СМЕРШа, соответственно и вопросы:
- если я R28 до тех же 22K разгоню, плохо всей этой конструкции не станет?
- R7C1 - эта цепь же тоже на каких-то частотах работает вместе с R27 и влияет на Ку?
- или таки схему от NEULO, чтобы наверняка под мои источники?
- R15 в 100К - не много?
- R2 в 1 Ом... обычно в других схемах там 10 Ом - это нормально?
А можно где-то всё-таки увидеть как она выглядит :unsure:
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Ну ты загоняй пока схему, а номиналы подправить потом по симулятору можно в соответствии с желаемым. Скелетик ведь не изменится.
станет, но это все поправимо подгонкой коррекции под требуемый Ку схемы.
да, часть коррекции
Сойдет, все равно вероятно балансировать по постоянке будет нужно.
Обычно ставят стандартного номинала, который где-то видели и зачем толком не знают. А тут эта цепочка как раз необходима до фильтра и ее ориентировочные номиналы приведены в даташите производителя.
Стало быть, пока стоит заложить такие же номиналы, а потом в железе проверить с конкретными примененными образцами. Например, для 3886 они не приводятся и возможно там дополнительно что-то внутри скорректировано, но это не точно. А китайские аналоги тоже могут чуть отличаться, поэтому пока так.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Так, ну, вроде бы, поместил я всё это безобразие в 100*50. Т.к. мне, скорее всего, лень будет самому плату делать, то не стал заморачиваться с одним слоем... Где-нибудь в Китае попробовать сделать надо, но как сейчас с этим у них с нами или у нас с ними я пока не знаю. Хотя, может что-то придумаю - там не так много перемычков надо будет.
з.ы. Если что, я больше художник, чем трассировщик 🤣 Хоть официально диплом именно САПР.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
17 Июл 2022
Да, тоже на "чистую" землю.
PS
А так, - всё выглядит неплохо, все переходы со слоя на слой - только на выводах деталей. Мне это нравится. Но я бы не стал так уж стремиться к минимизации размера платы.
Или вы хотите заказать у JLCPCB, вписавшись обоими каналами в 100×100мм?
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Как первоначальный набросок - сойдет, но работы еще много. Смотрите внимательно материалы по Рубежу, там с землями старались разобраться и как пример можно взять.
В частности, R15 должен землиться на силовую землю, а R6 на сигнальную, которую я выходной клеммы притащили. Они не должны быть как у вас на одном проводочке. R6 нижним концом должен быть туда же, куда и входная сигнальная земля приходит, чтобы не было разности потенциалов между ними.
С8,9 поближе к ОУ подтащите, как к потребителю, ради которого они и стоят. С4,5 наверное стоит поменьше сделать размером, скорее всего это будут керамические с шагом 5мм.
Пока на этом остановимся, дальше все равно будет все меняться и замечаться дополнительные нюансы.
17 Июл 2022
Как насчёт "чистой" земли для инвертирующего входа (вывод №9) LM3886?
C8 и C9 я бы применил поверхностнго монтажа, да прямо на выводы ОУ поставил.
При таком плотном монтаже - катушка не только тороидальной должна быть, но и обяззательно с компенсационным витком. Она вплотную ко входу оказалась....
pap_nev
9 Окт 2025
Пленочники-шунты по питанию, для обеих микрух- ближе к лапам этих микрух. Электролиты для 3886- тоже подтянуть ближе к микре, упершись в пленочники. ноги 7,9 - на сигнальную землю, но не абы куда, а в точку, которя является опорной для сигнала и ОС. Конденсатор мьюта надо посадить на землю в ту же точку, а не на выходную землю. Минус питания на мьют взять с минуса питания ОУ, а не 3886. Использовать одну сторону под общий полигон. Но его мысленно придется делить на разные земли, чтобы контура силовой сигнальной земли, питающей и сигнальной слаботочной не пересекались.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Да в том то и дело, что начнёшь растекаться по древу, дороги будут длинные. Я начал сразу 100х100 делать, да под производство где-нибудь там, но как-то так и в половинку поместился. Ну раз такое дело... Сейчас отработаю эту схему и есть ещё мысли вторую, немного другую запилить.
С8, С9, С15, С16 в 0805 корпусах прилепил сзади, поближе к ногам ОУ. То что С4, С5 будет мелкая керамика - это я уже понял, но там чисто художественный замысел дырочки под них по сеточке расположить ))) Далее, собрал всё в кучу, что с ООС связано, перецепил на сигнальную...
А может на эту AGND сигнальную упирать надо всё то, что между ОУ и инв. вход LMки? Соответственно 10 Ом тогда уже между 7 и 9 ногами LM3886 ставить?
Ну я в паре каркуляторов загнал 30...32 витка на сантиметровом что-то проводом 0,8. Если тороидальную посчитать, то выходит тот же результат по виткам, соответственно я за основу и взял примерные геометрические размеры тороидальной. Сходил на какой-то RCL, там нашёл тему про эти вот катушки с компенсационным витком... ну завтра попробую скрутить её, правда из измерителей у меня только транзистор-тестер умеет индуктивности измерять.
17 Июл 2022
Как раз собирался это предложить.
pap_nev
9 Окт 2025
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Не, так делать не надо. Они обе должны быть на референсной точке сигнальной земли
Получается, что земля от электролитов на 3886 не идёт? Тогда что у нас должно считаться силовой землёй: "Земля" с динамика, "Земля" в которую упирается Цобель с выхода 3886, мутовый электролит и электролиты по питанию?
17 Июл 2022
Я только про входные сигнальные и про ООСные элементы! Фильтрующие конденсаторы - только на силовую землю подключать можно.
"Холодный" конец делителя следящего питания - тоже на силовую.
pap_nev
9 Окт 2025
Получается, не идет. А почему она должна идти? Что такое нога 7? Это опора сигнальной земли 3886. Любая грязь на ней будет на выходе. Что такое нога 9? Правильно, инвертирующий вход. Любая грязь на ней тоже будет на выходе. Силовая земля начинается там, где она от фильтрующих конденсаторов начинает отстоять на некотором расстоянии от них, чтобы обеспечить "изоляцию" от протекающих зарядных токов этих электролитов. Далее она идет на нагрузку. 3886 ведь через себя землю на нагрузку не пропускает, правильно? Цобель с выхода 3886 в данной схеме- не нужен. Лучше его предусмотреть после выходной катушки. Да и катушку, ее резистор, параллельную катушке RC-цепь для ОООС и местА для Цобеля я бы вынес на выходные клеммы. Про мьютовый электролит уже писал выше. Про электролиты фильтров еще раз: их земля- это зарядная земля. Она должна быть как можно короче и отвод посередине этого соединения должен идти на соответствующии земли.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Це не зовсім Цобель, або зовсім не він. Послідовне RC коло потрібне між виходом мікросхеми і шиною від'ємного джерела напруги живлення, бо вихідний каскад квазикомпліментарний, тож схильний до збудження на частоті близькій до граничної частоти підсилення вихідного транзистору плеча, виконаного за схемою Шиклаї, зазвичай нижнього.
А це вже справді Цобель-Бушеро.
Ще я би додав пару діодів за заповітом дідуся Бейкера між виходом 3886 і кожним зі живлень.
Я би також виніс всю цю трахомудію на окрему плату, ближче до клем під'єднання навантаження, але то на розсуд художника.
Також, подивіться, як організоване розподілення під'єднань різних кіл до різних земель тут
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Ну я вот так всё это понимаю:
Хм R18, С21, L1, R19 вообще скинуть с платы - столько места появится ))))
Соответственно мутовый электролит своим "+" пойдёт отдельной дорогой к земле питания. Может тогда и "Землю" динамика вообще в блок питания отправить - чо ей тогда тут на плате усилителя делать, если R18, С21, L1, R19 будут висеть где-то там на выходных клеммах и, судя по рекомендациям, провод "земляной" от динамика приземляется в плату и сразу к электролитам?
pap_nev
9 Окт 2025
R7 не там стоять должен, если и должен. Для такойго уровня усилителя лучше делать двойное моно.
Это- да, хорошая новость. Плохая, что надо еще одну мини-платку для них на выходные клеммы. Там же, по-хорошему, реле защиты и контакты охватить ОС.
Только не к земле питания, а к сигнальной земле.
Это со стороны видится как хорошее решение. Кто-то даже плюсанул за него. Очень распространенная ошибка. Уже выше писал, что земля, которая чуть дальше последних фильтрующих конденсаторов, становится сильноточной сигнальной землей. И она должна идти над/или очень близко выходной дорожкой от 3886 до выхода на АС. Иначе возникает большая петля тока нагрузки, которая будет лучить на все другие чувствительные цепи.
17 Июл 2022
Мне эта схема нравится гораздо больше.
Одобряю! Посмотрите тут. Все земли сходятся на перемычке электролитов БП. У меня там под bi-wiring зажимы предусмотрены, каждый земляной зажим пары - отдельным проводом (6 кв.мм) на перемычку подан.
pap_nev
9 Окт 2025
17 Июл 2022
Какое это преимущество дает? Как далеко находится возвратная цепь тока? Теперь у GoFrenDiy есть, по крайней мере, два варианта. Выбирать- ему.
Я был вынужден сделать так, ибо это не СЛА, где каждый накопительный конденсатор возле "своего" выходного транзистора, и можно минимизировать площади токовых петель.
Увы, в этом смысле "Корвет 200УМ-088С" совсем не образец для подражания.
Моё замечание про "холодные" провода от АС к конденсаторам БП обосновывается желанием не вносить падение напряжения на этих отрезках в другие цепи.
Мне следовало бы свить "холодный" провод к АС с "горячим", но, увы!, выходные транзисторы разнесены на отдельные платы - верхнего и нижнего плеча... :(
Итого: в идеале сверяться надо с платой СЛА.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Так, ну ладно, отдельную плату для всего этого мне непонятного на выходе усилителя сделать не проблема, на самом то деле. Можно либо на макетке, либо просто на текстолите сектора резаком\ножом нарезать, насверлить отверстий и закрепить детали на этой плате. С другой стороны, мне не понятно зачем это именно на клеммы выносить, да ещё обратно с клемм тащить ООС - компенсация 10 сантиметров провода, реле защиты, если таковое вообще будет, при последующих 2...3 метрах провода от усилителя до динамика? Так оно, вроде бы, всё в одном месте, всё относительно компактно, выглядит закончено и просто цепляй к выходу платы колонки...
Ну, просто получается, что при выносе всех этих RCLR с платы, после перекидывания мутового кондёра на сигнальную землю, "земля" с динамика идёт просто к общей точке электролитов в питании. По моему текущему расположению входоы питания и выходов на акустику, получается, что динамик "землёй" войдёт с одной стороны платы, пройдёт с одного края на другой, и войдёт... куда? между электролитами или лучше дорогу завести к точке входа земли от БП? Вот потому я и задался вопросом - а зачем такие заморочки, если просто можно сразу колонку можно заземлить в среднюю точку БП, обойдя вообще плату усилителя и значительно упростив разводку этих дорог земляных... Ну или, чтобы не создавать петель?, земляной провод динамика воткнуть на плате усилителя максимально близко к проводу земли от БП. Ну или я оставляю фильтр по выходу микросхемы, дорогу от точки подключения динамика веду через всю плату.
R7 - это 10 ом, которые земли сигнальную и силовую объединяют. Прежде всего, получается у меня, надо эту сигнальную AGND зазвездить примерно к точке входа сигнала? Сейчас у меня как-то так почти это само собой и получается, т.к. я согнал входные элементы в одно место, всё что между ОУ (это ППК называется?) тоже сейчас в одну дорогу упираются и отправить её к точке входа земли сигнала легко, ну а земли с 3886 и мутового кондёра притащить отдельными дорогами не проблема. Силовая земля у меня остаётся полигоном от "земли" с БП и между электролитами... Получается эти 10 Ом куда-то там возде этого полигона могу воткнуть, соединив, например, дорогу сигнальной земли от 3886 до входа сигнальной.
Ну вот так:
Ввиду наличия ещё некоторого количества TDA7294... Есть желание ещё запилить эту схему и с этой микрухой ))) Вот вторая половина поля 100х100 может под вторую схему быть задействована.
17 Июл 2022
Нет, трёхполюсник, опирающийся на AGND, от вывода №6 ОУ до вывода №10 МУ, - и есть сердце коррекции, позволяющее максимально увеличить площадь петлевого усиления.
Так называемое "ППК" - R3+C3.
T117
20 Сен 2025
Ukraine
Krasnoarmejsk
Viktor
Сама по себе катушка в метр провода 1 кв.мм характеризуется сопротивлением, бОльшим, чем у кабеля 3 м 6 кв.мм. Компенсировать её сопротивление, точнее, падение напряжения от протекающих по нему нелинейных токов динамика, нужно. Неохваченная ООС катушка способна внести в сигнал десятые доли процента искажений и резко ухудшить звучание.
Тут есть один полоумный персонаж, он относит такое ухудшение на счёт задержек сигнала на наносекунды в полосе частот, не слышимых и дельфинами. Ты ему не верь, во имя сохранения собственного психического здоровья.
Искажения на динамике в зависимости от наличия/отсутствия компенсации падения напряжения на кабелях АС от протекания по ним искажённого тока динамиков.
23 Май 2020
Надо бы помнить, что любое сопротивление от выхода УНЧ до входа в АС есть невосполнимые джоулевы потери, которые легко пересчитать в искажения. Индуктор на выходе УНЧ в виде катушки вместе с погонной (от слова погонять) ёмкостью кабеля образуют ФНЧ второго (а может и третьего) порядка, "отсекающий" дельфиньи частоты.
Ya
31 Авг 2025
Рф
Белозерский
Глобальный совет:
1.Применять СМД.
2. Рисовать в «Спринт Лаут», т.к. у всех он есть и поправить исходный файл могут (не засоряя ветку).
3. «Земляная петля» и «сигнальная и силовая» - это элементарно, где «от А до Б» - прямая.
4. Полигоны - антенны,
5. Шунты возле потребителя, как и фильтры (литы). У 1 ОУ токи не большие, КРЕНки туда и без радиатора.
ППК настраивать придется, дергать детали, смотрите, чтоб удобно было (вынести на край пп и не заслонять габаритами). В «Лимите» ППК между двумя ОУ, смотрите как у Финн32, здесь еще одна пп лежит, с смд на верхнем слое.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
зазирніть туди.
Хлопці вже встигли запиляти все, як потрібно. Там на буржуазних дайях поруч ще кілька цікавих проектів з 7293/4 наявні.
