Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Не представляю, как можно создать электронное устройство без приборов. Хотя. способ проверенный есть.Спаял, включил. Не заработало. Плохая схема. Ищем новую.
Да, только про разброс параметров все забывают от слова совсем, а потом говорят, что все не так и криво работает, спойлер, осциллограф и другие приборы на всем потоке, а это примерно 120 человек есть только у меня и еще одного человека….
Ага. Помнится, как дали попользоваться осциллографом ЛО-70, он в дипломат помещался. И когда увидел, что творится на выходе ламповой Ноты в режиме записи, то ужаснулся, как там вообще что-то может работать, когда по всей схеме гуляет подмагничивание с дикими уровнями. Сделать все равно ничего не смог, утешился, что все и так работает без этих хлопот))))
Не думаю, что при сборке унч кто-то хоть как-то заморачивался подбором ламп и тд, все шло на потоке, вот и итоговый результат вышел.....
Все проще. В схеме вообще не предусмотрены фильтры-пробки, гуляющее ВЧ подмагничивание - лампе как слону дробина. И пролезет ВЧ наружу через выходные гнезда- ламповому мощнику это тоже ничем не грозит.А вот транзисторнику могло и поплохеть, особенно Ge .
Да, про такое слышал, сейчас сам вовсе думаю перейти на транзисторы, после завершения проектов, ГМ-57 пусть еще в ящике лежат, ждут своего часа
Да, ГМ-57 можно сравнить с изделиями Фаберже. Не у всех есть такая коллекция.
Да, вот и трясусь над ними, ничего не собираю, чтобы к моменту начала сборки унч отработать схемотехнику на других решениях и отполировать их до блеска
Для ГМ-57 вполне сработает драйвер от Джона Броски на 6SN7 двухкаскадный. С питанием 600в. Вполне можно запитать с общего анодного.
Да, можно и так, хотя скорее всего будет 6Н12С+УО-186+ГМ-57, уж очень мне связка 12 и 186 понравилась, питание в любом случае буду делать раздельное, как для каналов, так и для каскадов
Смысла ставить на прокачку сетки ГМки мощный триод УО-186 не вижу, разве что межкаскадник в аноде УО186. И токи сетки. Но там вмешивается межкаскадник (вмешкаскадник этакий))) , со своими жирными звуковыми тараканами . нуб его нафиг.
"У меня такой вопрос", – сказал резиновый м@трос – а транс питания лампача хоть секционированный-то? Просто интересно узнать, как постоянка питания в целый киловольт пролезает через ТВЗ на вторично-звуковую обмотку? Ёмкость между звуковыми обмотками хорошо работает на переменке, причём ещё лучше с повышением звуковой частоты ( то есть на сопрано щиплет сильнее, чем лупит по печени на контральто). На постоянке же бить не имеет права
Заземлить вторичку киловольтника мегаомным резистором дядя Саша не скумекал. Да и щелкало в руку не всегда, а только когда на ходу чего-то там нужно было откинуть на колонке.
Тут скорее для олдскула, плюс УО-186 ккккккрайне линейна лампа, хотя да, больших токов не требуется, можно вместо нее спокойно поставить ГИ-3
Раскачать правильно 300В и не надо ГМ-57. такой громовой звук наполняет комнату. А потом слушать трехсотку и смотреть на ГМ-57, мечтая о великом.Или, перефразируя Довлатова, когда профессионал мечтает, любитель помечтывает.
Тут скорее проблема в том, что редкие лампы не дают покоя своей неиспользованностью
Нужно сбить оскомину, спаять летучий макет, слухануть и далее- кинуться скорее собрать все в ящик либо пожать плечами, сказав - и что все находят в этом звуке ? и дать обявление на Авито.
у меня давно пылятся ГМ-5Б, но кого ни спрошу, фыркают, звук не нравится. А я еще надеюсь, что мои обеи ухи этот звук не разочарует.
ГМ-57 я слышал вживую, предом как раз стояла УО-186, перед ней драйвер на 6Г7С, звучание данного унч мне запомнилось на всю жизнь, поэтому и берегу 57)
А "редкие" по качеству ТВЗ к ним уже имеются?
Иначе мечтать не о чем.
Интересно пляшут деФки _hm_
А уважаемые Анатолий Лихницкий и Сергей Сергеев видать ни ухом ни рылом которые не землили вторичку выходника так по вашему выходит?
Накидать вам ещё фирменных схем или сами погуглите поиском?
Да, с твз проблем нет, минимум ЕL66M6 0.35 сердечники набором в 60мм, максимум бублики из аморфного железа высотой 60 и диаметром 130
Вторичку не заземляют из-за боязни увеличить емкость и потерять полосу сверху. Какие трансы, такие и решения...
Заземлить то можно по разному.
Мэтры на само собой разумеещееся внимания не обращают, не стоит из-за описки или умолчания панику поднимать.
прав.
1300вольт к 211-му , а к ГУ-48 все 2850в. Только укушенный поймет)))
Победа мощности над здравым смыслом... На соседнем форуме такое собрали.
ДАааааа, при том из всей этой мощи будет использовано примерно 10Вт, все что больше обычно по ушам бить начинает, хотя конечно тут от размера помещений и количества акустики зависит
ГУ-48 выдал 45 ватт с выходным 2 Ома. 211 параллельный однотакт выдавал 24 примерно ватта с выходным ....2,5 по памяти.
На ГУ-46 в РР 1,5 кВт сняли. smile_21
