Твитер ленточный из "Поднебесной" Hifiday 1.5" AMT40-01
  • Автор темы Автор темы Segun
Глянул я гармошечные 🪗 AMT от Мундорфов и мысленно выпил три с половиной раза: цены у них – пейте дети молоко, будет рожа я .....
Там поговаривали, что его какие-то каца**кие барыги выкупили.
Политика форума изменилась. Он быстро наполнился ватниками, и сейчас практически сдох.
Кто-нибудь разбирал AMT-40? Можно ли эти пищалки переделать в динамики для наушников?
Их можно попробовать в качестве капсюлей открытых наушников.
Разборка не поможет - там нечего изменять, или переделывать.
Вот именно, в качестве открытых наушников. Разбирать и дорабатывать всё же придётся, хотя бы потому, что пищалки с завода имеют закрытый корпус. Меня интересует от какой частоты они будут способны воспроизводить НЧ в самодельных изодинамических наушниках. Гармошка Хейла не герметичная, НЧ не будет.
Не встречал Хейлов с резонансом от 20 Гц. Значит, нет надежды на полноценный баланс этих излучателей в роли наушников. Разве что, наплевать на низы вообще. Тогда-да.
Пробовать надо.
У ТДС-5, ТДС-7 тоже резонанс мембраны отнюдь не 20 Гц. И тем не менее.
У Хейла с этим даже получше будет. Тут не натянутая пленка, а свободная гармошка.
Если включить тихо без конденсатора и к уху поднести, как звучит?
Разной паршивости AMT 40-01 и замеры АЧХ, о каких наушниках идёт речь? Если эти свистелки в лучшем случае от ~3кГц только что-то как-то начинают работать.
Капсюли "ушей" работают примерно так же.
Ну и открыть его надо сзади.
Какая магнитная система используется у АМТ-40? Миллиметровые неодимовые спички? Раньше в Хейлах килограммовые магниты ставились.
Естественно, неодимовые "спички". И хорошо если с двух сторон, а не только снизу
Поскольку тут мембрана двигается не так как в изодинамических головках в направлении вперёд-назад, а только играет мехами, то однородность магнитного поля в осевом направлении необязательна, достаточно магнитопровода. Сделать на них наушники можно, но разбираются они я так прочитал - сложно, всё склеено на Т-7000. Хорошо, что тут магнит не сплошной пластиной. Можно сделать несколько отверстий в чашке магнитопровода. Будет уменьшенная версия ТДС-7.
    1,002.1 KB · Просмотры: 94
есть заявленные 92 дб ?
хотелось бы дотянуть до 96 дб уровня НЧ
появилась мысль организовать "линейный массив" из 2-4 шт
ценник смешной, посмотрел на озоне 730 руб/шт
Чтобы снять АЧХ пищалки в условиях наушника, микрофон необходимо соединять герметично через резиновую манжету, или пластиковый стакан переходник. Тогда на графике будут НЧ.
    15.5 KB · Просмотры: 69
переотражения от стен измер-стакана чем давить будем? Или примем вздрыки за данность и смиримся с ними?
Что бы на графике был участок НЧ, его кто-то должен уметь воспроизводить, АМТ-40 китайского разлива, это сделать не сможет.
Так вот в том и вопрос, к этой пищалке. Можно сперва попробовать снять АЧХ, хотя бы чтобы понять надо их другим покупать и что-то на них делать или нет. Разумеется, вопрос к тем у кого они есть, плюс измерительная аппаратура и запас энтузиазма.
Измерительный стакан можно придумать, например, со сферическим дном и заполнить ватой. Помните, в литературе писали как на западе делали для этого искусственные уши.
А от закладемось.
Головне, щоб магніти там не зістрибнули з кріплень, поки він буде робити отвори,
А от закладемось.
Тонко намекаете на то, что отсутствие камеры с тыльной стороны мембраны настолько сильно ограничивает рабочий диапазон?
Сразу скажу, нет, в случае с АМТ 40.01 сама гармошка как обложка папки "Дело", очень жёсткая, не самый лучший технический подход у китайцев!
P.S. разобрать свистелку до лоскутов у меня планов не стояло, что-бы итого подвести еще и измерить толщину бутерброда фольга/полиимид.
Гармошка НЕ натягнута. Ось на це і роблю ставку. Ну і на те, що навушники будуть відкриті.
У тому ж ТДС-7 мембрана, як барабан.
Еще как натянута.
Конструктивно то получается так, гармошка с торцов залита клеем.
А вдоль проводника по которому течет ток, еще работают упругие характеристики материала (полиимида) в местах перегиба гармошки
Представим что на иллюстрации срез где то в центре гармошки
Как итого, на торцах гармошку держит клей, а вдоль гармошки держит упругость (податливость) материала
Вспомним что размер сложенной гармошки 16х24мм, низко оно не заиграет никогда!!!
Мне кажется что мой микрофон калибровал тот же человек что и твой Сергей._hm_
2ГД-36 куда то сложил и не помню, хреновые они у меня. Надо какой то для эквивалента другой выбрать.
Тут зуб на 6 кгц видно тоже:
Можно и для 40мм купольного твитера от GHXAMP, как в #25 сообщении.
Или вариант с "хвостом".
Тав тогда в динамике придется отверстие буравить: чтобы дудка заработала
Зелений
