А сколько выигрыш будет если у тебя искажения уже -180дБ а предел измерений около -150?
Ты занимаешься хернёй, это как деревенский кузнец с киянкой какой нибудь лезет усилок проектировать.
Ты по каким параметрам собрался транзисторы подбирать, родимец? Из пары десятков тех что известны.
Из специально разработанных, комплементарных пар. И желательно по всем ВАХ. _da И про какие -180 дБ ты говоришь? Речь шла о искажениях порядка 0,01%. если хочешь в этом убедиться, просто поставь разные по бета пары комплементарных транзисторов в выходные каскады, например 818(9) с одинаковыми и разными бета порядка 15 и импортные аналоги с бета под 50-100. И посмотри на сколько изменятся искажения в УНЧ с глубиной ООС порядка 60-80 дБ.
Eсли речь шла о всяком хламе, ну то понятно, это любимое занятие- собрать помои и подбирать сидеть туда транзисторы вместо того чтобы нормальную схему взять.
А про 818/819, довольно обычная бета у них 80-120. Где ты берёшь с бетой 15 я хрен его знает, мне не попадались.
ТТ без подбора транзисторов легко берёт планку искажений -110дБ а это уже десятитысячные, скажи ещё что он дохера сложный, в нём же нет ТДА2030/50
У Хуана Пабло похоже нет ответа. Ну что ж посмотрим что представляют собой кроссоверные искажения во временной области. Для этого выделим продукты искажений с помощью режекторного фильтра.
Разомкнем ООС и посмотрим продукты искажений. ООС существенно ослабляет низшие гармоники, а высшие (которые есть в кроссоверных искажениях) подавляются по ряду причин не так эффективно.
    93.6 KB · Просмотры: 99
    82.8 KB · Просмотры: 94
Вот бы она могла бы ещё и коррекцию композитных усилителей делать... По поводу советских транзисторов, те, что мне попадались с низким коэффициентом усиления, были лучше всмысле его стабильности при росте тока. Есть один чемпион кт8101, у него всего 24, но при токе 5А тоже 24. А те кт818-819, у которых при 0,5 А был около 200, при 5А падал в район 10-15
818-819 еще и по частотным свойствам никакие. Выход на комплементарной паре , двойке, с приближением к 200 кГц резко растет сквозным током, амперметр свидетель. Тогда как тошибовская пара на 1 МГц бровью не ведет.
Кроссоверные искажения - специфический вид искажений присущий усилителям с двукхтактным ВК в классе АВ. Вот результат теста на THD модели типового усилителя Дугласа Селфа.
Вопрос: Какой вклад в искажения кроссоверных искажений?
Вы отдаете себе отчет, что спорите с задержкой в год или это норма для вас?
Все, что я хотел сказать - я сказал еще тогда. Хотите выделять - дерзайте, я что экстрасенс по-вашему, чтобы знать каков у вас там вклад?
Хуан Пабло сидит и лихорадочно мониторит вас, заходя на форум через каждые полчаса, чтобы не дай бог не опоздать ответить на ваш вопрос. Других дел больше нет в жизни.
Хочется вам выделять кроссоверные искажения - выделяйте, у вас там их как раз пруд пруди. С такими номиналами и заскоком предвыхода в отсечку особенно. Что тут обсуждать?
У Алисы своё мнение)))
Какая бета у транзисторов кт818
Кто бы сомневался) Вы на микротоках там намеряете и не такого. Этим китайским измерителем только малосигнальные транзисторы можно боль-мень подбирать, а мощным он не оценщик.
https://ldsound.club/threads/sxemotexnika-usilitelej-2021.730/post-265207
Но ведь музыкальный сигнал это и есть сплошные «повороты» сигнала то по часовой стрелке, то против. И надо быть плохим дегустатором чтобы не разглядеть этот вид искажений под разными соусами.
Хуан Пабло:
"А синус, если его представить в виде вращающегося вектора с длиной, равной максимальной амплитуде, разве не делает то же самое?
Но что-то вы его не ругаете."
Нет, не делает тоже самое. Странно что вы этого не понимаете. Даже в тесте с бурстом с атакой, сустейном и спадом прекрасно видна разница. Вращение фронтов происходит только в атаке и на спаде.
Petr-1951 разберитесь пожалуйста с цитированием, а то получается не всегда понятно где мои слова, а где ваши.
я перестал посещать ту ветку так как в ней у меня недостаточно прав отвечать, вот и не отвечал. А на днях решил глянуть что там обсуждалось и наткнулся на ваши посты.
Я специально выделил ваши слова в ковычках, что то не так?
Если другого стенда нет, то хоть на микротоках пару подобрать, чтобы на малой громкости звучали почище. Я точно помню, что где-то читал, что на больших токах у 818(9) в пластм. корпусах бета порядка 10-15, а в металле порядка 20. А у тошибовских раза в два, а то и три больше.
Поэтому для симметрии пары желательно иметь одинаковые характеристики в разных режимах и по току и по напряжению. А этого никто никогда не делает.
Вот в этом посте отлично+like А там было сплошным текстом и было не очень читаемо.
Там вы еще долго отвечали до запрета на ответы, но если хотите, то возвращайтесь здесь. В конце-концов, это ваша ветка smile_11
по ряду причин
Две главных причины обвёл.
красным- кондёр местной частотнозависимой оос.
оранжевым- выходная двойка нагруженная на нагрузку в 4 ома. Что вообще довольно странная идея на мой взгляд. Не меньше 8ом тут должна быть нагрузка, иначе ничего хорошего не жди.
Я тоже всегда снимаю сначала график искажений почти на холостом ходу - на входном сопротивлении делителя для зв. карты ( примерно 10/1 к), чтобы сразу понять потенциал схемы и есть ли смысл с ней дальше возиться.)))
штука в том что для 4 ом нагрузки надо тройку делать. проверено сто раз.)
Согласен. но если его не парить под 100 Вт, то можно попробовать и так просто подняв ток покоя до 300-500 мА, но при питании , допустим +- 20-30В - типа новый конкурент для ... 1969. У меня и радиатор на этот случай уже есть - чистый люминий, а не чугуний. _hm_
Кроме расхода электроэнергии ничего не получишь в этом случае . smile_1
При токе покоя 1 ампер какие там 30 ватт ? Издеваешься ?
Ты понимаешь, что для расчета мощности есть еще такой параметр как напряжение?_da
Или ты считаешь что при токе в 1А и напряжении питания в 10 и 100В это один и тот же усилитель класса А? smile_1
Нормальні люди від доісторичного 1971 року вибирають режимний струм вихідної пари, що працює в режимі класу АВ, за заповітом дідуся Олівера. Та з огляду на fT транзисторів.
Хоча дурням, в яких тато в математиці слабенький, Закон не писаний
Сажи как на духу, какой режим дает меньше искажений А или АВ? _istukan
Лише після того, як ти зкнокаєш, за яких умов відбудеться перехід від класу А до класу АВ.
Ми це вже проходили одного разу. Бачу, що досі не зрозумів smile_1
Даю на водку: Шкритека почитай уважно. У нього то на найпростіших пальцях розкладено.
с этим трудно спорить. Но сам автор "безупречного" усилителя приводит следующие параметры на нагрузке 4 Ома
    48 KB · Просмотры: 94
    62.9 KB · Просмотры: 74
    47.7 KB · Просмотры: 67
    43.2 KB · Просмотры: 81
Петров, я вам из реала подогнал картинки с полу синусами https://ldsound.club/threads/kupil-na-ali-kitajskie-unch-na-5200-i-1943.3532/#post-431803 Нет там никаких бусров. smile_15
ИМД стоит глянуть. )
сколько повторять, что ИМД ни о чем.
Ещё в 50-х годах Тео Вильямсон писал, что для высококачественного усиления звукового
сигнала достаточно, чтобы на максимальной мощности Кг был не более 0,1 %. В таком случае
содержание гармоник фактически не обнаруживаемо в самых утончённых тестах прослушивания (очевидно он имел в виду ламповые усилители с коротким спектром, к современным транзисторным усилителям это не относится). Он также отметил, что фазовые сдвиги между гармоническими составляющими сложного сигнала в динамике, особенно на атаках звуков, оказывают существенное влияние на естественность звучания.
Известно, что усилители с низким первым полюсом имеют фазу петлевого усиления 90
град. практически во всём звуковом диапазоне. Вот что по этому поводу пишет С. Агеев [Вопросы проектирования усилителей с общей ООС. — Радио, 2003, № 4, с. 16—19.].
«При фазовом угле петлевого усиления, близком к ±90 или ±270 град., амплитудные
нелинейности исходного усилителя практически полностью конвертируются в фазовые (т. е. в
паразитную фазовую модуляцию, пусть и ослабленную в |bК| раз). При этом паразитная модуляция амплитуды практически исчезает, и получаемые результаты измерений интермодуляционных искажений могут быть на 20...30 дБ более оптимистичными, чем на самом деле покажет анализатор спектра (и слух в случае усилителя мощности ЗЧ). К сожалению, именно так и обстоят дела с большинством ОУ и многими AMP».
Амплитудно-фазовая конверсия звуковых сигналов — это процесс, при котором изменение амплитуды сигнала приводит к нежелательному изменению его фазы. Это явление происходит в нелинейных системах, например, в усилителях, где зависимость фазы от амплитуды (то есть, АФЧХ) не является постоянной.
Известно также, что фазовая характеристика (ФЧХ) начинает крутиться на порядок по частоте раньше, чем АЧХ. Вот и получается что для получения малых SID-искажений требуется полоса полной мощности минимум 250...300 кГц, а не 50 кГц.
Например, гибридный усилитель «Нирвана» Дмитрия Коржевского имеет полосу полной мощности 700 кГц, далее плавный спад без ТИМ искажений.
В тестах изменение амплитуды сигнала достигается бурстами с амплитудной модуляцией. Очень удобно пользоваться бурстами с линейно нарастающими атакой и спадом.
Да, ФЧХ смотреть сетапа надо, фазовые искажения исключать.
В УМЗЧ смотреть на змейку фазы, где горб (разогнали индукцией ДК, например) выбирать пологий и растянутый. Итоговую АФЧХ на выходе с плавным спадом фазы, а не финты с провалом и побьемом
Не знаю. в чем причина, -маловато знаний, но коррекция во втором каскаде, УН, по Миллеру, почему-то часто намного более удачная результатом, нежели первый полюс или RC в цепи ООС . Там сполшь неустойчивость, искажение формы сигнала, гадость.
Чисто не там где убирают(ОСью), а там где не мусорят (в каскадах).
Высший пилотаж - БезОСник широкополосный и без каскодов (фу, какая мерзость)
Прослойка ценителей пентодного без ОООСника тоже существует. И фиг докажешь, что там все неправильно.
Фазовые и амплитудные искажения гармоник сигнала на разных частотах, в широкой полосе частот, можно просто увидеть глазами, анализируя форму меандра без ФНЧ на входе УНЧ. Если меандр ровный - с прямыми углами, то все в порядке.
Может пыхнуть, т.к. засвистит. Без фильтра включать, вообще, нельзя - он часть схемотехники.
На 1К (как у всех), на 20К (у единиц), на 40К (у меня)? Близко к квадрату говорит, что полоса (скорость) позволяет, а фаза? Да, она тоже не проваливает (спад в полке)
Чтобы не пыхнуло, на вход подавайте небольшой уровень, зачем преднамеренно вгонять УНЧ в тяжелую перегрузку?
И кроме меандров можно использовать и другие тест-сигналы.
