Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А может 160р ошибка?
В этом месте особо не роляет.
5% от 160пФ? 8пФ, но у кондёров обычно разброс не лучше 10%, то уже 16пФ. ну и пофиг.
у меня стоит 150пик, ибо 160пик у меня тоже есть, но они трубчатые и габариты в платку ну никак не влезают.)
без них не рекомендуется схему запускать вообще.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
А может 160р ошибка? Это вот так в схеме СМЕРШа
Этот конденсатор определяет форму АЧХ этого фильтра и если вы измените его номинал на 5-10% ничего страшного не будет слегка изменится график петлевого усиления. Ушами вы это никогда не услышите. Возбуда тоже не будет - чуть увеличатся нелинейные и интермодуляционные искажения на ВЧ.
Мне так каца.:unsure:
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ну... предварительно PCBWave за 10 шт. 2х слоек хотят без малого 1300 р. с доставкой в подМоскву. НО!!!! Я пока не заказал, поэтому не утверждаю ничего.
Так это ж дорого! У вас двухслойные, а у меня четырехслойные. По той же цене! А то что делают 10шт., вам оно надо? Куда вы их денете? Ну поваляются, потом выкинутся. К сожалению.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Ну сейчас ссылка Ваша не работает, но в тот момент, когда Вы её выложили, ценник висел 2800. 1200...1300 - это цена по которой я 5+ лет назад достаточно часто заказывал 100*100 в каком-то подобии JLCPCB 2х слойки, потому сейчас и посчитал эту цену приемлемой. Есть ещё вот ЭТА СЦЫЛЬ на заказ плат... в отзывах пишут за ещё меньшую цену - изучу этот вопрос. Почему 10 шт? Ну, потому что разница между 5 и 10 крайне небольшая - ну ещё тогда что-то типа 1000 и 1300 р, а как показала практика даже узкоспецифичных плат, спрос на овито есть и на них. Валяются у меня, честно, только платы заточенные под конкретно мои задачи, конкретных изделий и то, просто запчастей не было собрать их и кому-то впарить на овито.
pap_nev
9 Окт 2025
Ну я, вроде бы, там сделал отдельный стаб, но мне интересно, всё-таки, для чего это?
Все помехи через цепь мьют пролазять в сигнал. Если сажать на минус питания 3886 там пульсации гораздо больше, чем от стабильного питания.
Уже выше ответили. Но все равно, если конкретная реализация далека от оригинальной схемы, то цепи коррекции надо будет настраивать индивидуально. Конкретно этот кондер, действительно, влияет не сильно.
17 Июл 2022
Спасибо, теперь понятно, в чём дело.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Что для этого понадобится? Какая методика выяснения того, что что-то не так? Где конкретно настраивать и чем нужно будет?
17 Июл 2022
Увы, без приборов, показывающих эпюру петлевого усиления, точно судить об оптимальности цепей коррекции сложно/невозможно.
Единственный - косвенный способ, - наблюдать форму сигнала во время перегрузки входа. Не должно быть ни генерации, ни "звона", ни существенных "зубцов" на выходе из перегрузки.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
LM3886 и TDA7294 достаточно живучие, но ковыряли мы их в в стандартных схемах включения и в наличии было некоторое количество оборудования. Существует ли какая-то вероятность устроить фейерверк или вдруг усь мимикрирует под противопехотную мину с разлётом корпуса по всей комнате от перевозбудов там каких-то? Сейчас из осциллографов у меня только детский DSO150, хотя есть доступ и к тектрониксу на работе, соответственно дома я может сразу и не увижу описанные Вами артефакты... а где-то я даже в какой-то теме видел, что надо видеть про какие-то там бороды и т.п. сленг )))) Так же, я смотрю, что часто проскакивает на скринах спектра, даже RMAA бывает, соответственно можно пробовать там смотреть на косяки? Ну если звуковухи способны увидеть такое...
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Желательно все же иметь полноценный осциллограф для контроля, а не DSO150. Номиналы ППК будет нужно подстроить, остальное по идее должно встать нормально по симулятору.
pap_nev
9 Окт 2025
Дополню предыдущий ответ от Хуан Пабло. Настройка в общих чертах такая. Проверяется монтаж, конденсатор входного ФНЧ пока не впаивается, закорачивается вход, нагрузка пока не подключается. Подается питание. Контролируются напряжения питания. Должны быть в норме. Контролируется ноль на выходе, должен быть около нуля, но могут быть отклонения до 10 мВ, больше- не желательно. Далее вход раскорачивается и подается на него порядка 100 мВ меандра 20 кГц. Осциллографом смотрится форма фронта импульса ( растягиваем шкалу, чтобы поместился только один импульс). На фронте не должно быть выбросов, неровностей. На полке не должно быть волнистости. Если такое есть, то подстравиваем резистором ППК, пока не будет нормально. Если не получается, пробуем ступенями менять емкость ППК и заново подстройкой резистора добиваемся ровного фронта и полки. Если и так не получается, то, скорее всего, надо изменять емкость в ОООС.
Далее подключаем нагрузку и то же самое проделываем с нагрузкой. Если все норм, то подаем синус и, повышая сигнал на входе, смотрим на экран осциллографа, добиваясь клипа. Выход из клипа ( зазубрина на синусоиде) должен иметь апериодический характер. Идеально, когда 1-2 колебания. Если с этим не получается, тогда подстраивать другие цепи коррекции. Наиболее чувствительные к этому- емкость RC цепочки перед 3886, затем резистор этой же цепочки, затем RC-цепь на выходе первого ОУ.
Все, конечно, не опишешь. Но, в основном, как-то так.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Дополню предыдущий ответ от Хуан Пабло. Настройка в общих чертах такая. Проверяется монтаж, закорачивается вход, нагрузка пока не подключается. Подается питание. Контролируются напряжения питания. Должны быть в норме. Контролируется ноль на выходе, должен быть около нуля, но могут быть отклонения до 10 мВ, больше- не желательно. Далее вход раскорачивается и подается на него порядка 100 мВ меандра 20 кГц. Осциллографом смотрится форма фронта импульса ( растягиваем шкалу, чтобы поместился только один импульс). На фронте не должно быть выбросов, неровностей. На полке не должно быть волнистости. Если такое есть, то подстравиваем резистором ППК, пока не будет нормально. Если не получается, пробуем ступенями менять емкость ППК и заново подстройкой резистора добиваемся ровного фронта и полки. Если и так не получается, то, скорее всего, надо изменять емкость в ОООС.
С этим меандром вы всех задолбали . Если нет генерации то подаём синус 1кгц а лучше сразу 20кгц и смотрим ограничение подстраивая ППК . Меандр смотреть с входным фнч глупая и бесполезная затея smile_1
pap_nev
9 Окт 2025
Ну, видимо, за свою практику я еще не дошел до того, чтобы без измерений видеть характеристики усилителей и по осциллограмме синуса в клипе настраивать коррекцию, сорри. Насчет меандра с входным фильтром- спасибо, абсолютно правильное замечание, внес коррективы в предыдущий пост.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
В большинстве сверхлинейников ППК является ФНЧ для входного сигнала и меандром там мерять бесполезно ! Если выходной LR - фильтр охвачен оос то там свои проблемы для проверки меандром . Оставьте меандр для примитивных амфитонов и им подобных усей :)
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Давайте я повторю для закрепления всё тож самое, с привязкой к схеме:
Проверяется монтаж, конденсатор С1 входного ФНЧ пока не впаивается, закорачивается вход, нагрузка пока не подключается. Подается питание. Контролируются напряжения питания. Должны быть в норме. Контролируется ноль на выходе, должен быть около нуля, но могут быть отклонения до 10 мВ, больше- не желательно. Далее вход раскорачивается и подается на него порядка 100 мВ меандра 20 кГц. Осциллографом смотрится форма фронта импульса ( растягиваем шкалу, чтобы поместился только один импульс). На фронте не должно быть выбросов, неровностей. На полке не должно быть волнистости. Если такое есть, то подстравиваем резистором R3 ППК, пока не будет нормально. Если не получается, пробуем ступенями менять емкость C3 ППК и заново подстройкой резистора R3 добиваемся ровного фронта и полки. Если и так не получается, то, скорее всего, надо изменять емкость С20? в ОООС.
Далее подключаем нагрузку и то же самое проделываем с нагрузкой. Если все норм, то подаем синус и, повышая сигнал на входе, смотрим на экран осциллографа, добиваясь клипа. Выход из клипа ( зазубрина на синусоиде) должен иметь апериодический характер. Идеально, когда 1-2 колебания. Если с этим не получается, тогда подстраивать другие цепи коррекции. Наиболее чувствительные к этому- емкость С12 RC цепочки перед 3886, затем резистор R13 этой же цепочки, затем RC-цепь R9C11 на выходе первого ОУ.
Ну если я всё правильно понимаю по элементам. Ну и это же дублируется в указаниях автора:
Коррекция лютая и многочисленная. Но именно она позволит вам не беспокоиться о возбудах:
Если, всё же, не дай Бог, то подбирай R1 (у меня R13), R7 (у меня R3).
Осталось только придумать чем сгенерировать меандр 20 кГц :unsure: Это ж нужен, наверное, меандр прям прямоугольный, а звуковухи такого не делают... Ардуинкой, что ли сгенерить. Ну а результат наблюдать примерно такой:
Вылизывать до бесконечности платы поднадоело. На выходных доберусь до золотых залежей своих и определюсь в каком же корпусе К544УД2 мне заказывать печать, ну и отправлю в продакшн. А пока по вечерам всё-равно занимаюсь своим кроссовером на УО.
17 Июл 2022
nnnfnn
25 Сен 2020
17 Июл 2022
круглый в ДИП отлично вписывется
Это я прекрасно знаю (самому пришлось заменять ОУ в "Корвет 200УМ-088С", поставив на место забарахлившего КР544УД2Б - военпредовский "золотой" 544УД2А).
Поэтому "сразу под оба" == DIP8.
nnnfnn
25 Сен 2020
мне не нравится ставить в раскоряку, поэтому у меня так
    43.9 KB · Просмотры: 23
17 Июл 2022
Этим излишеством вы попросту увеличили паразитную ёмкость вокруг инвертирующего входа ОУ, что неблагоприятно сказывается на устойчивости всей схемы.
Категорически не одобряю.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
это излишество, и никаких раскоряк не предвидится, круглый впаивается в дип нормально без малейших проблем.
судя по фото сделано "потому что могу" а не потому что есть необходимость.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
А есть фото как круглый в дип8 входит без смс и регистрации? А то я может, действительно, зря тут заморачиваюсь...
17 Июл 2022
В ближайшее время не полезу в свой "Корвет 200УМ-088С", сфотографировать не смогу.
"А на словах она просила передать" (с) "место встречи..."
Всё просто:
  • цоколёвка DIP-8 и "круглого" К544УД2 совпадает, если "круглый" повернуть на один шаг выводов (не помню, в какую сторону). Далее - "расчёсываете" выводы "на пробор", первую четвёрку - в первый ряд отверстий DIP-8, вторую - во второй. Если помогать пинцетом, или сразу выгнуть безошибочно, то получится вполне красиво.
PS
Или - ждите, когда приедут платы блока А1-ФГ1/ФГ2, переразведённые для "ультимативной" доработки моего усилителя, тогда и старые (заводские) сфотографирую (они - УЖАСНЫ!!!), и новые покажу.
pap_nev
9 Окт 2025
Проверяется монтаж, конденсатор С2 входного ФНЧ пока не впаивается, закорачивается вход, нагрузка пока не подключается. Подается питание. Контролируются напряжения питания. Должны быть в норме. Контролируется ноль на выходе, должен быть около нуля, но могут быть отклонения до 10 мВ, больше- не желательно. Далее вход раскорачивается и подается на него порядка 100 мВ меандра 20 кГц. Осциллографом смотрится форма фронта импульса ( растягиваем шкалу, чтобы поместился только один импульс) до катушки L1. На фронте не должно быть выбросов, неровностей. На полке не должно быть волнистости. Если такое есть, то подстравиваем резистором R3 ППК, пока не будет нормально. Если не получается, пробуем ступенями менять емкость C3 ППК и заново подстройкой резистора R3 добиваемся ровного фронта и полки. Если и так не получается, то, скорее всего, надо изменять емкость С18 в ОООС.
Далее подключаем нагрузку до катушки L1 и то же самое проделываем с нагрузкой. Если все норм, то подаем синус и, повышая сигнал на входе, смотрим на экран осциллографа, добиваясь клипа. Выход из клипа ( зазубрина на синусоиде) должен иметь апериодический характер. Идеально, когда 1-2 колебания. Если с этим не получается, тогда подстраивать другие цепи коррекции. Наиболее чувствительные к этому- емкость С12 RC цепочки перед 3886, затем резистор R13 этой же цепочки, затем RC-цепь C10R8R10 на выходе первого ОУ.
Подчеркнутым поправил.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Япона мать. Дип для того и разрабатывали чтоб можно было и пластик и металл тыкать.
Патамушта существуют рядные корпуса пластиковые и вот в такое место круглый корпус не вкорячишь. И дип-8 тоже не вкорячишь.
прошу любить и жаловать - корпус SIP-8
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ya
31 Авг 2025
Рф
Белозерский
Ноги можно значительно укоротить и впаять, а не на панельку.
Паять нельзя, ОУ тоже подбираются, т.к. усиление разное и перекос по постоянке (это поправимо).
RC фильтр после 1 ОУ в «Лимите» подбирается (здесь не исключение), тормозить 1 ОУ надо (квадрат настраивать).
Вообще, СМЕРШик прав - лютая коррекция, с ППК на входе, его лучше «загрузить», отложить настройку на второй этап (иначе свистнет схема, на 99%)
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Забудьте про квадрат ! Тут разговор про сверхлинейники и дубовые способы проверки здесь не прокатывают ! smile_1
Ya
31 Авг 2025
Рф
Белозерский
лимите надо оу подбирать
Не «Лимиту», а выходному ОУ полюс корректировать, первый ОУ нет смысла разгонять, наоборот, фильтр на входе убирать нельзя, тем более ППКашку впереди вешать.
Для выхоного ОУ - 800К это потолок для нормальной реплики (которую еще найти надо).
Лимит - достаточен, больше с ТДАшки, ЛМки не вытащить.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
лимит это довольно бестолковое и недоделанное устройство. да оно простое, но простое только с виду. Вон у меня товарищ собрал, а на выходе постоянка.. Вольт что ли? И что с ним делать? И не балансируется нормально.
А Рубеж я собрал и он сразу работает даже на левой ЛМке. Понятно искажения растут из за дерьмовой защиты в кристалле , и всё же? Левая микра. Работает.
