Ну если я всё правильно понимаю по элементам
Проверяется монтаж, конденсатор
С2 входного ФНЧ пока не впаивается, закорачивается вход, нагрузка пока не подключается. Подается питание. Контролируются напряжения питания. Должны быть в норме. Контролируется ноль на выходе, должен быть около нуля, но могут быть отклонения до 10 мВ, больше- не желательно. Далее вход раскорачивается и подается на него порядка 100 мВ меандра 20 кГц. Осциллографом смотрится форма фронта импульса ( растягиваем шкалу, чтобы поместился только один импульс)
до катушки L1. На фронте не должно быть выбросов, неровностей. На полке не должно быть волнистости. Если такое есть, то подстравиваем резистором
R3 ППК, пока не будет нормально. Если не получается, пробуем ступенями менять емкость
C3 ППК и заново подстройкой резистора
R3 добиваемся ровного фронта и полки. Если и так не получается, то, скорее всего, надо изменять емкость
С18 в ОООС.
Далее подключаем нагрузку
до катушки L1 и то же самое проделываем с нагрузкой. Если все норм, то подаем синус и, повышая сигнал на входе, смотрим на экран осциллографа, добиваясь клипа. Выход из клипа ( зазубрина на синусоиде) должен иметь апериодический характер. Идеально, когда 1-2 колебания. Если с этим не получается, тогда подстраивать другие цепи коррекции. Наиболее чувствительные к этому- емкость
С12 RC цепочки перед 3886, затем резистор
R13 этой же цепочки, затем RC-цепь
C10R8R10 на выходе первого ОУ.
Все, конечно, не опишешь. Но, в основном, как-то так.
Подчеркнутым поправил.
