Акустика на динах Visaton
В РЭВе смоделировать работу в КДП/ТП основных АС и саба не?
Чё-то мну не верит симулятору КДП от РЁВ-ы. Резонансы помещения. Черновик, часть 2 , в конце. Не симулит Рёва (корова) реальные помещения. А у 33tooth ака топикстартера КДП к тому же - со скосом угла дальней короткой стены, и на скосе - большая арка в коридор.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
К сожалению, не имею отдельных файлов .pir для каждой полосы, чтобы показать, из чего складывается данная ПХ.
Вот для сравнения ПХ 10МАС-1, штатный ВЧ заменён на Мелодавид (клон какой-то, не совсем ровный выше 10 кГц):
Тут видно, что ВЧ-шник обогнал братика (10ГД30) ни много, ни мало на период (!). А всё потому, что купол ВЧ динамика торчит вперёд относительно передней панели, а купол НЧ динамика - провален "во глубину сибирских руд".
Если же полярность пищалки перевернуть, а саму пищалку отодвинуть назад на расстояние, соответствующее полпериоду частоты раздела, то получим (примерно) такую ПХ:
АЧХ - неизвестна)))
И, наконец, если сместить пищалку ещё на столько же, то можно получить примерно такой импульс (при той же АЧХ, как в самом первом случае):
(На самом деле будет хуже, см. последний рисунок поста)
А вот ПХ переделанной 25АС-027 #334
Тут чётко видно все три полосы по отдельности, потому что полка СЧ имеет высоту среднего уровня всей АС.
А вот удачно склееная на стыке двухполоска, в которой к тому же есть возможность смещать по глубине ВЧ щиток, стоЯщий на крыше НЧ ящика:
ПХ соответствует ШП динамику!
Спасибо за ответ
На том рисунке есть "первое отражение"
1.5 мсек - где-то 0.5м, что єто?
Еще: на ширике такая ПХ
Что за дребезг наверху?
Обычно - пол. Так, при расстоянии до микрофона 1 метр, разница хода 50 см получается при высоте микрофона 56 см от пола - вполне реальные значения для скворечника в две полосы на кухонном стульчике. Кстати, плед в восемь слоёв по пути отражения весьма помогает.
на ширике такая ПХ
Зональный расколбас на ВЧ, не иначе. Примерно 8 кГц проблемны.
Лучше прихОды отражений видно на импульсной, а не на переходной характеристике. Вот ИХ, соответствующая #181 :
Прекрасно видно три первых отражения, первое - через 1,45 мс.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
В днище мордой вниз (фанера 12 мм, усилить брусками)​
для 12" дина фанера 12 мм картонка, _da сейчас корпус собран из 24-миллиметровой фанеры, с распорками, обклеен изнутри автоантивиброй, вес только ящика 24 кг, и то ощущается вибрация стенок рукой при мощности очень не большой
23 Май 2020
АЧХ - неизвестна)))
(На самом деле будет хуже, см. например последний рисунок сего поста)
Тут чётко видно все три полосы по отдельности, потому что полка СЧ по уровню равна среднему уровню всей АС.
Как итог: применяем только ШП (ШЛяпные) динамики!
Влияние синтепона 600 граммов и затыкания ФИ тутки #351 .
Добавляли саб, получали очень разное... Например, такое:
Здесь работает саб мордой в пол недалеко от левой АС, ФИ открыты, НЧ в тракте основных АС завалены (по слухам*) на 10дБ.
ПХ отвратительная (((
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
DVS
15 Сен 2021
буржуи любят колонки из пластмассы делать
Carlsbro: Отмеченные наградами корпуса из полипропилена Gamma, отлитого под давлением, порадуют вас как стилем, так и производительностью.
Active Gamma 15/600 спроектирован таким образом, чтобы обеспечить высокое качество звучания басов с абсолютной уверенностью.
У моей родни есть такая колонка, на аккумуляторах, да на колесиках, с вытяжной ручкой, как в походном чемодане. И звучит роскошно. Фирма Proel.
За ней ездили в пригород, музыкант один продавал за полцены, сам печалился, что пришлось расстаться с такой штукой. И сейчас на море в многих миникафешках такие штукены красиво звучат, вместо надрывно орущих бездарных комбиков .
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саш на фотке выше это сабвуфер STUDIOMASTER VPX 15 ACTIVE SUB 15'' 600 WATT. Пиковая: 1.2 КВт.
Дома на ватте-двух звучит вкупе с ВЧ/СЧ сателлитами с ламповым усем 6П1П в триоде мне нравится )
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Низкочастотники W250S два года играли в АС, думаю поразмялись. Запустил LIMP и офигел. Резонансная обоих динов ок 39 Гц! И это 10 дюймовый НЧ динамик с паспортной Fs=31Гц!!! То то я думаю а че низких не слыхать? Погонял на синусе, резонансная уменьшилась до 37, но это далеко не 31 Гц.
Вот теперь думаю че мне с такими динами делать, вроде не левые, с дойчланд заказывал smile_15
Вот те немецкое какчество:confused:
Снять ТС и посчитать оформление...
Recommended cabinets: Volume/Principle BR-Channel fb 50 l/bass reflex 2 x BR 15.34 43 Hz 70 l/bass reflex 2 x BR 15.34 39 Hz 1 x BR 25.50 (length 7 cm) 100 l/bass reflex 2 x BR 15.34 (length 10 cm) 34 Hz
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Несколько раз с промежутком неделька-вторая восстановитель резины Dr.Wax на подвес и ЦШ (да-да, на ЦШ тоже), + разминка низким синусом на полном ходу "по мокрому".
23 Май 2020
Это обычная звуковая инфляция. Динамики хранят вертикально и держат всегда под низким синусом (или косинусом), чтобы параметры не убегали. Бывает диффузор усыхает, становится легче и резонанс вверх уходит.
Вы их берегли, а не разминали.
Не слыхать потому, что слушатель по продольной оси КДП, опять 25. Снимите АЧХ хоть раз в полуметре и в метре от продольной оси.
Вернётся назад. Надо
Вот только насчёт ЦШ Ваксой меня стремает. Мелкая ячейка насосёт прилично веса, подзакроет поры и пойдёт в собственные резонансы (... излучать начнёт?)
Андрей? Неужели водка закончилась? _shok_
На подвес надо с двух сторон, и столько раз, сколько он будет впитывает мазюку +ещё раз, чтобы мазюка осталась на поверхности. Не вытирать!
С третьей стороны, зачем Вам низкий резонанс динамиков при частоте резонанса КДП 34 Гц и наличии сабвуфера?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Эти дурацкие рекомендации для паспортных параметров, у меня другие и не в лучшую сторону :(
Дык резинки мяконькие, эластичные, после этой жижи не сдохнут ли?
Сниму
А кому когда то мешал низкий резонанс? 10 дюймов басовик на резине почти 40 Гц резонанс! Хотса и от колонок хоть какой-то бас слышать!
А откуда 34 Гц резонанс КДП?
Как говорила одна сотрудница, сама химик-технолог, у нее в гараже ректификационная колонна, на выходе 96 проц, - ПО ШАРАМ ДАЕТ ХОРОШО! Приносила продукцию, угощала коллектив. Недовольных нет.
Спирт хорошо, но самогон вкуснее (то бишь хорилка из винограда, яблок и пр.), у меня выходит около 95, одно плохо - быстро расходуется, особливо когда гости_da
А по шарам первая (головы) фракция еще лучше даст и недовольных точно не будет, поскольку их не будет (употребивших)_hm_
Наверное, частота резонанса поднялась из-за задубения резинки в трусах?
Не наблюдалось пока ни разу. Даже пластик не возмущался, но и не ставал эластичнее.
Таки да...
От длины 5 метров, вестимо.
Замечания Визатона в вольном изложении: 50л ... настройка ФИ 43 гц; 70л ...настройка ФИ 39 гц; 100л ....настройка ФИ 34 гц.
труба(ы) такие-то (от Визатон).
Я упустил, какое у вас оформление, поэтому не понимаю,зачем мочить подвесы? Чего вы расчитываете добиться?
Резонансная частота - сирота в расчёте АО АС без остальных параметров ТС. Существует оптимальное (оптимизированное) сочетание параметров:(
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Теперь сам не знаю че делать, как то не рассчитывал что резонансная окажется почти на десятку выше от даташита! :oops: Предложенной жижкой мазать как то стремновато, были бы типа 75гдн так хрен с ними не страшно, их везде завались. Это дины заказанные в Германии и не за 3 копейки!
Почитал про опыт применения жижки, пишут что со временем она высыхает и надо по новой мазать, это че каждый год дины надо мазюкать? _shok_
Были бы они 20 лет от роду, тогда понятно задубел подвес, но эти то? Или на складе валялись хрен знает сколько, маловероятно? smile_15
Про оптимальное сочетание параметров в курсе, в данном случае помимо резонансной и остальные параметры другие! Поэтому рекомендации Визатона тут мимо!
Теперь сам не знаю че делать, как то не рассчитывал что резонансная окажется почти на десятку выше от даташита! :oops: Предложенной жижкой мазать как то стремновато, были типа 75гдн так хрен с ними не страшно, их везде завались. Это дины заказанные в Германии и не за 3 копейки!
Динамики 25ГДН3-4 после разминки съехали резонансом с 60 до 48 Гц. Кто вам мешает попробовать размять дины ?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
один дин синусом 25 Гц погонял минут 40 на макс амплитуде, резонансная съехала до 35, после остывания поднялась до 37, другой дин погонял ок часа через трансформатор 5 вольт, те же 37 Гц, маловато времени канешна было
если через трансформатор гонять сколько вольт безопасно будет и как долно гонять?
Сетевым током греть шумно и вредно .Дайте с генератора 15-20 Гц, не шумит, разминает вежливо.
Лучшее, что пока было получено. АС и саб были ЗЯ. Бирюза - без саба.
Подробности уточняются )))
23 Май 2020
Верно! Так как в сеть (через К трансформации) возвращается противоЭДС динамика.
Не поверите, но факт. Разминал пару прибывших издалека 18" басовиков. Дал им сетевые 50Герц от вторички могучего тора , было там вольт 15 или 20, не помню. Звук от динамиков омерзительный, резкий, рёв сплошной. Для прикола включил в цепь дроссель попавшийся, а может, вторичку такого же трансформатора, главное- индуктивность. И услышал ровный красивый тон без гадости. От нечего делать замерил напряжение на вторичке понижающего транса и на динамиках. И на динамиках напряжение после дросселя было БОЛЬШЕ чем на самой вторичке.
Объяснить явление не могу и сейчас.
23 Май 2020
Мало кто помнит, а я тем более, что в отдельных случаях дроссель может иметь участок отрицательн0го индуктивного сопротивления – то есть выступать в качестве генератора! Как диод в туннельном эффекте. Собственно светодиод и есть тот самый диод, "паразитно" генерирующий на световых частотах. Но сказанное мною никак не объясняет Ваш опыт Герца для низких звуковых частот.
Примечание – Не зря, ох не зря импортные фирмачи не ставят в АС последовательно с НЧ динамиком те дроссели – боятся, п@длы, подъема на 50/60 Герцах!
