Ламповые винил-корректоры
Кто-то обещал представить спектр искажений этого устройства. Все-таки, было бы очень интересно...
Никак не доберусь до измерений спектра. Но сделаю. Дела, события, не до неспешных занятий.
А интересно, емкость затвора считается конденсатором ? В котором все зло и скорбь по убитому звуку.... :)
Да, есть у БГ это свойство. Успокаивается звук с прогревом. Эффект хранится несколько дней, потом заново греть надо.
Вот вы ищете хорошую входную лампу, выбрали в итоге 6П1П, уважаю ваш выбор. А мне к примеру, очень понравились интересные лампочки, про которые Юра Адамеску писал и применял их на входе корректора, в триодном включении. Звать их EF860 , ВЧ пентоды , золотоножки, ГДР . Они не шумят и не звенят, сигнатура красивая, баланс ровный, выразительный звук , усиление 35. Поищите.
Если 6П1П, то такую )
    161.5 KB · Просмотры: 103
    1.3 MB · Просмотры: 100
Немного не по теме, вот такая редкость сегодня попалась, даже паспорта на нее нормального в интернете нет, ни говоря уже о конструкциях на ней
    485.3 KB · Просмотры: 117
Стояла такая в телевизорах, регулировала размер изображения по горизонтали прямо на аноде кинескопа! Потом её убрали, так как у неё обнаружили небольшое рентгеновское излучение.
знакомая лампочка ! в отличии от гп-5 (триода) у которой рабочее анодное несколько десятков киловольт , эта более низковольтовая ( тетрод ) , и с нормальным током анода почти в сотню ма , а не как у гп-5 несколько мка , но с таким же диким коэф.усиления. что то около 20000 (количество нулей правильное ) я на ней делал регенеративный приемник (питание 500в) , чувствительность была невероятная , все ловилось на телескопическую антенну .
можно было бы ее попробовать в качестве выходной , но у меня всего одна была ..и та сплыла вместе с проектом )))
знакомая лампочка ! в отличии от гп-5 у которой рабочее анодное несколько десятков киловольт , эта более низковольтовая , и с нормальным токоа анода почти в сотню ма , а не как у гп-5 несколько мка , но с таким же диким коэф.усиления. что то около 20000 (количество нулей правильное ) я на ней делал регенеративный приемник (питание 500в) , чувствительность была невероятная , все ловилось на телескопическую антенну .
Что-то подсказывает, что ей в пред никакой лампы даже ставить не нужно будет, да и в случае чего на сетку кусок металла повесить, твз на выход и радиоприемник готов
регенератор на одной лампе нагруженной на контур , потом фильтр НЧ и унч , приемник по факту двухламповый .
никаких увч, упч, полосовых фильтров , переноса частот и пр.... доводите лампу до возбуда , резко подскакивает добротность контура и усиление и вуаля , приемник в шикарной избирательностью, дикой чуйкой (около 0.04 мкв) и кстати ОЛИЧНЫМ звуком! даже на SSB, если слегка загнать в генерацию , но управлять им надо уметь ))
и.... свистит она в эфир через свою антенну не по детски ))))
кстати не такой уж и дифицит если поискать ))
да и параметры не секрет
Сорри, показалась ГП-5, вот даташит на ГП-8
и кстати сетки насколько помню первая позолоченная
Скорее всего да, лапа на первый взгляд выглядит очень добротно, если дать по ней щелбан, не звенит от слова совсем, думаю потом что-то на ней соберу
ага, винил корректор , для МС головки ,
как раз на одной лампе все соберешь и корректор и предусилитель и драйвер (при усилении лампы в 23000 ) smile_1
а насчет щелбана по лампе которую держишь в руке ... ну повеселил )),
ты ей щелбана в схеме рабочей дай .
6ж32п тоже от щелбана в руке не звенит )))
Что-то я по вахам и тд прикинул, 23к усиления у меня не выходит, нужно будет все в реальности тестировать, звон и тд тоже
ГС-35Б ждёт... Этой зимой хотел начать компоновку. Но видимо корректор отодвинет проект.
К зиме данная лампа пригодилась бы вдвойне, у меня так 6С33С-В пашут )
Электролиты в затворах полевиков стаба стараются не использовать из-за их токов утечки.
Оставляю электролит. Ток утечки 10 nA . Это не серьезно.
Ток стабилизации 1.5mA, даже если утечка превысит это значение, просто упадет анодное на 100Вольт.
Для надежности поставил Epcos.
Чем вы измерили такой ток 10 нА?
Любой мультиметр с входным сопротивлением 10 МОм, включить на предел 0,2В (200 мВ), но подключить его как микроамперметр (к клемам "GND" и "V"), 100мВ / 10 МОм = 10 нА
6Ж38П-ЕВ - 6Н6П-ВИ - 6Ц4П
Звуком удовлетворен. Осталось все это водрузить в корпус.
Уровень фона сведен до минимума, ниже уровня шума. )
    224.2 KB · Просмотры: 165
    23 KB · Просмотры: 168
Делал подобный корр:
на еф860 и 6ж11п-е(тр)
Звук на мой вкус лучше чем расхваленые есс83 и их аналоги
ПП заказывали?
Правильно что убрали шашлык с анода!!!!!
    199.4 KB · Просмотры: 159
Плата классная! Тоже прикупил бы такую, перенес с навесного монтажа.
ПП заказывали?
Я не знал, что EF860 не шумит и не звенит, это с Юриной подсказки заценил лампочку. У нее красивая подача звука, баланс достойный.
ПП заказывали?
Плату заказывал в Китае. Плата к клубному корректору с diyaudio.ru. Плата немножко универсальная, изначально планировалась под клубный корректор, но EF806 так и не нашел. Собрал другую схемку.
Схема клубного корректора.
    126.3 KB · Просмотры: 169
EF806 S хорошая лампа, но оказалось, что наши 6Ж32П, тщательно отобранные грамотным человеком, нахлобучивают импорт как муху газетой и по шумам и по звуку. Два десятка этих шедевров дали подобрать, а они там идеальные все.
На таких лампах собрал несложную схемку, звучит достойно. Статья в журнале Salon AV есть по этой схеме.
Цепь коррекции косая, номиналы съехали. Считано по понятиям без учета обвески.Внутреннее пентода и резистор сетки R12 сядут по переменке параллельно цепочке коррекции и ухлопают все расчеты.
Но есть и приятная новость. Играть все равно будет, куда денется!
    6.4 KB · Просмотры: 55
Вот что получается с этими номиналами, только добавил на вход эквивалент головы 400 мГн + 410 Ом и 100 пФ.
Можете подтянуть синенькую нитку к горизонтали на 1000Гц?
Хотя, завал на НЧ и так виден.
Отношение резисторов корректир цепочки неверное, там минимум нужно 12 к 1, и то без учета обвески. А с учетом и того больше. 13 к 1 реальнее. С последующим пересчетом трех постоянных тау
HOlg
