СМД конденсаторы бывают разные, есть же керамика NP0. Не нравится керамика - есть пленка: https://www.aliexpress.com/item/1005003432738520.html
Касательно хорошего инженера Сухова вспомнился давний єпизод. Коллега, страстный поклонник суховских схем, уже имевший ВВ-89, собрал предвариловку. По отдельности все это нормально работало, Стоило подключить суховскую предвариловку к суховскому ВВ - ВЧ динамики начинали шикарно шипеть, возбуд 146%. На сколько помню, ему так и не удалось с этим справиться. Предлагали ему все это принести на работу, но с охраной он договориться не смог, режимное предприятие.
Вы применяли плёночные smd конденсаторы лично? Я да, только не указаный вами Panasonic, а Wima. У конденсаторов Wima было замечен эффект (может дефект) - при пайке паяльником (не в печи) терялся иногда контакт конденсатора с фольговой обкладкой. Может у Panasonic такого нет, не знаю. Зачем эта лотерея.
Прижал выходники пластиной к радиатору, теперь девиация нуля +- 50 мВ. Теперь можно попробовать запаять и серво...
І нуль на виході стане, як вкопаний.
="Читав десь тут на форумі, що в якійсь конторі, яка працювала на військові розробки, схемотехніки сиділи в окремому приміщенні, як якась особлива, виділена, "вища" каста. Звісно, там в Політехніці вчили всьому, в тім числі і схемотехніці. Але схоже на те, що навчити схемотехніці це як навчити поезії. Вірш написати, за великим рахунком, може буль хто, але чи буде це поезією, велике питання. Звісно, простіше косити під когось, під чийсь стиль. Стати компілятором, повторювачем давно відомого і устаканеного. Та це і безпечно. Якщо компіляція спирається на давно відоме і авторитетне, то шквалу критики не буде, або буде, як легкий вітерець. "]
Касаемо радиаторов: много много лет назад (tanti anni fa) нам на факе говорили, что снижение температуры п/п (и других РЭ) на один (или 10 °C) резко повышает надёжность всего изделия. Радиаторы на п/п приветствую
Повышение температуры полупроводников на каждые 25 градусоа снижает надёжность в два раза.
Поэтому не перегреваем такие корректоры долгим прослушиванием – не более одного диска сразу, потом перерыв на два академических часа с перерывом на академический обед
Ну что малята, _hm_, Поставил кАпеечную TL071 (но оригинальную) и девиация нуля на выходе +- 1мВ. И нафига Сухов туда втулил дорогой опер? _shok_
Он выиграл в свое время на неограниченном доступе к иностранной технической литературе, когда у других такой возможности еще не было.
Иметь доступ к иностранной тех.литературе конечно хорошо,но нужно ещё и понимать о чём написано в ней.
Сухов всегда обозначал базовый источник.Все эти стоны: Сухов украл то,Сухов украл сё!Он что, это под кровать прятал?
В журнале Радио он всё это сокровище и выкладывал для всех. :giggle:
Выходной транзистор с гст сильно греются?Может нет смысла 10ма на него грузить?
Там не 10 мА, а 16 мА. В сообщении 44 я об этом писал. Решили с Юриком разработать платы так, чтобы транзисторы ГСТ и ВК были на краях платы и чтобы их можно было положить горизонтально на дно корпуса, который будет им вместо радиатора. Тогда корпус под корректор получится невысокий. Собственно можно собирать и без серво, с ёмкостью на выходе. Это на любителя. Надо будет это предусмотреть при разработке платы. Закажем платы в Китае таким макаром, чтобы каждый себе их смог заказать из поднебесной.
Но ещё надо как-то прослушать этот макет...
Пы.Сы. Забыл написать. Я убрал один диод в ГСТ ДК и вместо него по совету Корвета поставил 560 Ом. Но улучшения никакого не увидел.
Просто повезло, а вставил бы дорогой импортный, было бы 0,001мВ :)
Есть смысл на выходе УК держать ток не только 10, но даже больше.
Повторил в своем время отдаленно подобный корректор на рассыпухе. Так он на два канала жрал 11 Вт. При стаб. питании +25 В. Вот и посчитайте ток на один канал.
"Для форсу бандитского".
От накуа делать то, что давно уже сделано до вас, причем лучше вас, см. аттач _pila. И кстати, в качестве радиаторов лутче всего задуйствовать второй слой ПЦБшки, засандалив туда виасы с напряженных мест первого слоя.
    788.6 KB · Просмотры: 263
Все расказы Сухова, что УК надо размещять в проигрывателе, чтобы избавиться от ёмкости кабеля не более чем фуфло!
Сухов это утверждение(что его УК нужно размещать в проигрывателе) показал на графиках.И для его корректора это правильно.
А від таких дій поліпшення і не мало би бути, жодним чином.
Кращим міг би бути ГСТ за схемою, що пропонував Волтер Джанг у вкладенні до посту.№41, бо то компенсаційна, не параметрична схема, але Ви відмовились, пославшись на її нібито складність. Вибір за Вами smile_10
Каждому своё...
Він забув, що ми тут аматори. Нам самим треба все помацати, звести теорію з практикою, практику з теорією. Що інколи призводить до зовсім не тих результатів, які начебто постулюються залізобетонною теорією з товстих, запилених фоліантів. Начебто, бо інші постулати тієї ж самої теорії цього не забороняють, навіть навпаки, дозволяють. Але перевчені "метри" цього не бажають бачити.
Це наша перевага, що ми маємо бажання і можливості змінювати усталені конструкції, пробувати щось своє. Навіть якщо це, як правило, повертає нас або на початковий етап змін, або вибирати якесь третє рішення.
Щоб не бути голослівним, нагадаю один приклад.
"Постулати" теорії вказують, що спектри гармонік двохтактних підсилювачів збагачені непарними гармоніками. Але теорія не заперечує, що в певних умовах може бути ситуація зовсім інша, що буде короткий хвіст, з великою перевагою парних гармонік. Причому на підібраних в пари деталях.
Це виявили саме аматори.
І це далеко не поодинокий подібний приклад.
Применял не единажды. Конденсаторы покупал в TME, паял обычным Т12 - никаких проблем. Более того, лет 15 назад с разборки попали ко мне платы от какого-то промышленного аппарата с такими конденсаторами, сдул их феном - ни один не повредился.
А сам почему не сделал? На твоем фото какой-то радиатор и медные пластины?
PS. Николай, со своими сексуальными фантазиями - это не сюда, это на патреон. _hm_
Какой конкретно тип применяли?
В основном ECHU1C103GX5 в DAC на AK4490/AK4493.
Ну 1 мкФ на плате явно не NP0,
Скорее всего X7R и ему там совсем не место.
Когда-то и КМ-ки некоторые советовали ставить в в сигнальные цепи. _hm_
Сам колись цим грішив. В сиву давнину.
А потім зібрав всі до купи, повідкусував ніжки, ну і... Самі знаєте, куди вони поділись.
Хоча були там і М75, і наче ті ж МП0
Прочитав, навіть в ті до інтернетні часи, що у них присутня висока нелінійність.
Ну і "плівкові капасітори форева!"
Всякі там К71-7, ФТ, і так далі, за списком.
До речі, аматорам-есемдешникам ще раз порекомендую припій індій/олово 50/50.
Це евтектика, плавиться в одні їй точці, при дуже зручній температурі, 120 градусів.
ПОС-61М (з розчиненою міддю) теж евтектика, але вже 183 градуси.
Його можна зробити і самому, для відповідальних місць.
Благо, кожен аматор знає, звідки вишкребти індій.
Поддерживаю ваш опыт и подтверждаю (применяем в изделиях более 20 лет): стабильные, при ручной пайке (феном) и пайке в печи никаких проблем
Первый же график АЧХ в симуляторе показывает правильность этого.
Но классическая "охлажденка" это едино 47кОм по пер. току. В этом корректоре нет, так и останется 150кОм. Как будет реагировать на это ГВ не знаю, но предполагаю, что не благовидно. Имею в виду демпфирование катушки.
Да и слишком незначительный выйдет результат уменьшения шума. Т. что очень сомнительная замена стандартного варианта.
Наверняка больше был бы эффект снижения шума, при резисторе в истоках дифкаскада.
Но шум немой канавки перебьет все, оба варианта, намного большим уровнем.
предполагать, не зная - не благовидно
1) С какого перепугу этот наверняк _ne_fludi ?
2) особенно если в истоках дифкаскада резисторов нет smile_27 [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrekt...vukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ].
Эффект даёт классическая охлажденка. Например:
Shure v15 (1300 Оm 500mH)
При виртуальной нагрузке 700кОм даёт выигрыш по шуму в 1,59 раза ( 1,35 с учётом RIAA) по сравнению со стандартом 47кОм.
Или теоретический предел шума для этой ГВ при принятом усилении 40дБ
-79,6дБ при 700кОм
-77,1 дБ при 47кОм
( с учётом RIAA)
Логическая чушь. Зная, не предполагают.
Эта программа учитывает мех. резонанс ГВ?
Вы установили нагрузочное сопротивление для выравнивания АЧХ. Ни более того.
На сколько оно уменьшает теор. шум ГВ?
VladVlad
