Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
А, это была шутка, простите, сразу не понял.
Нормально 🙂, шутка была, но печатные индуктивности тоже были (правда , для наших звуковых целей индуктивность там куриная)
Да, это я использовал для СВЧ в свое время, давно правда.
Так то можно все на платах сделать)
Но, как по мне, есть места, где от них толку нет никакого, а есть те, где с ними жить куда проще)
Сейчас вовсе вот такую историю за 15 минут собрал, играет просто огонь, в какой-то мере 6Ж43П можно считать бальзамом для ушей )
    641.6 KB · Просмотры: 120
Проще некуда, единственное сейчас со 2 сеткой думаю немного поиграться еще
    536.7 KB · Просмотры: 130
Аккумуляторный USB-паяльник просто огонь! Несколько ламп (справа) заняли очередь на аудиокастинг
попробуйте выходную обмотку включить катодной,чуйка чуть упадет ,но выходное сопр и искажения уменьшатся
    854.6 KB · Просмотры: 105
Да, это тоже попробую, нужно будет правда несного изменить Rk у лампы
Я обычно только ёмкость через твз пускаю а Rk напрямую на землю. Зачем постоянный ток во вторичку заводить.
Там ток крайне небольшой, ничего плохого вторичной обмотке не будет в случае чего
те зашунтируете КО резистором 135ом,она и так небольшая(КО) ,да там постоянка десяток милливольт,ничего страшного
хотя по сравнению с нагрузкой 18ом, 135ом не страшно
Я припоминаю схемы магнитной записи с подмагничиванием постоянным током. Подавая небольшое постоянное смещение во вторичку, можно компенсировать магнитное поле постоянной составляющей в первичной обмотке. 🤔
Сейчас гонял ее при 4омах (колонки dynaudio emit m20), а так все это дело будет работать с наушниками moondrop venus, твз скоммутирую на 16ом, там 6Ж43П-ДР будет просто за глаза, хотя она раскачивает их только в пентоде, если в триод ставить, мощи не хватает
хуже триода нет ничего,делайте КО(CFB) почти пентод но выходное и искажения меньше,особенно когда общую оос не ввести(один каскад)
    69.1 KB · Просмотры: 107
Из Вашего поста можно сделать правильный вывод: даже ламповые искажения не всем по душе. Я за грамотную линеаризацию лампового тракта от входа до исхода звука
а чего не сделать еще один каскад? на 6н23п,он почти не искажает
Спешу не согласиться, лучше ГМ-57 и УО-186 я в своей жизни ничего не слышал, при том унч были чисто триодные, я бы сказал, каждая лампа подстать своей конструкции, спойлер: сейчас 2 основных проекта, это SE на УО-186 и РР на 6С4С, в обоих случаях в драйвере 6Н12С
да не вопрос,мне так 6ж9п в триоде,а 6н1п надо вольт 450питания чтобы раскрылась,,,
триод хорош,но мощность куриная,а CFB и кпд как у пентода почти,и выходное ниже триода и полоса ,искажения почти как у триода
6Н23П на мой ух не прижилась
все еще от режима зависит,надо спектр наблюдать и режим подбирать
Высоковольтные ип меня не пугают, надо 450, значит дадим )
Только не превышайте доп. напряжение на аноде, оно там небольшое.
Вопрос: кто-нибудь мерил, какое значение мощности выдает 6Ж43П со спаренными анодами в триоде, с одним анодом в пентоде и одним анодом в триоде ?
ДмитрийО
