Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
модель в симуляторе не соответствует применённой "пятиножки" (многоножке), смотреть можно, но без полезно.
Какая модель и в каком симуляторе? Громкое заявление, не подкрепленное фактами.
ППК на входе 1 ОУ, а зачем усиление поднимать? В даташитном 544уд2 - достаточно (более, чем).
В даташите несколько включений и все с разным петлевым усилением. При всем этом никто не запрещает использовать иные варианты в составе усилителя или более сложной структуры ООС - все ограничивается лишь умением и полетом фантазии.
Вы, же сами видите, что фильтр после стоит, ограничить подачу на тормоз (токовое ОУ) надо, так, именно этим фильтром (мне самому не нравиться аббревиатура - ППК), как "тормозом" и настраивается частота (квадрат, пусть 20К) "переваривающая" вторым ОУ и охваченная ООС.
Еще раз повторюсь - заканчивайте мыслить категориями разгонять/тормозить, учитесь корректировать усилители, читайте литературу.
Настройка за счет ППК ведется потому, что там изменением двух компонентов можно выполнить тонкую настройку в довольно широких пределах, не вторгаясь в остальные цепи. Да, вы можете начать теребить все остальное и тоже получить некоторый результат, но с ППК это будет наиболее быстро и без нервотрепки, потому что это заранее проверяется в симуляторе. И нет там никаких тормоз-токовых ОУ, LM1875/3886 такие же ОУ по напряжению, как и другие, только более мощные.
Лимит достаточен, больше там не "выжать".
Так уже выжали, это свершившийся факт. Если вам достаточно, то и пользуйтесь на здоровье, никто ведь силком не заставляет.
Именно поэтому и следует пользоваться литературным (академическим) названием этой цепи - BruteForce Correction. BFC а не ППК. Аббревиатура "ППК" не отражает сути дела.
Вот такая. Прямо аглицким по белому в даташите на LM3886 написана. Для LM1875 можете самостоятельно проверить.
Ну что мы имеем что у 544 20в/мкс что у LM20в/мкс в чем выигрыш.
Мы имеем что ты нихрена не отдупляешь, а только тупые вопросы задаёшь. 20В/мкс это с замкнутыми выводами 1 и 8 , где тут в Рубеже они замкнутые? Ну, для начала скажи мне.
Достаточных замеров, соответствующих (приблизительно) симуляции и законченного изделия, нагруженную на полноценную АС не видел.
Полу меры - это не факт, и токовый ОУ там решает (как и фильтр перед ним - настраивать надо)
А блюдечко с голубой каемочкой обязательно должно быть или с золотистой подойдет тоже? Может еще и сэмплы вам высылать прикажете?
Никто вам ничего натужно не будет доказывать. Если не хватает знаний для оценки - ваши трудности.
Нет там никакого токового ОУ, не несите ерунду.
Step5562 это не ваш ли ник случайно на Паяльнике?
в теме "ХудОй" "сидит", не я.
и в Никитоиде у него 1А (сток "пердит" на 1ватте, 1А - мало), у меня 300мА получилось ТП сделать, мосфеты правда 2В применил, но "змеюку" в подаче нижнего плеча выправил. А самое главное "пик ту пик" почти на максимум.
По "Рубежу", пока полного испытания в железе не пройдёт - не надо его рекомендовать в повторении, тем более людям без опыта.
Там, на "Паяльнике", достаточно "свистунов", такую пдф прикрепили, а в железе - не заработает.
Правильная мысль,еще печать проверенную на ней собранныю,а так много чего по нарисовано.
Я вже надавав посилання на "проверенную печать"(С) на 7 і 8 сторінці. Казахстан не кацапстан, напишіть автору, можливо вишле відпрацьовану плату. Тільки, не спілкуйтесь з ним на язикє, краще на ленгвіджі.
Якщо ви не вмієте ангійською навіть дивитись малюнки, що наведено у вкладенні, що прикріпили до свого допису вище, я вам співчуваю.
А один дядько зі сонячної Каліфорнії підсилювачі за цими схемами виготовляє майже серійно, і продає також.
І працюють. Що він робить не так?
Майже те само за тією ж схемою робить ще один дядько з Канади. І, ви не повірите, його підсилювачі також працюють. smile_10
То, можливо, у декого руки не з того поясу виросли?
У людей запущен и работает, а вы продолжайте в отрицание уходить и требовать, так победите.
Вот незадача - у Китцена и Вюрсера схема нерабочая, хотя они даже фото макеток приводят, на которых ее собрали и графики искажений для разных включений привели. Выдумали наверное, а макетки чужие подложили, как пить дать. Сами сорбрали и убедились в неработоспособности или снова сказки рассказываете?
Печать Рубежа вам принесли и положили в первое сообщение, у вас со зрением там все нормально?
Плата там двухсторонняя под заводское изготовление, ЛУТом вы ее сами на коленке не сделаете, скорее всего, потому что это и не планировалось автором плат. Каждого носом нужно тыкать, что ли?
Ось вам перевірена, намальована, спаяна і налаштована. Казахстан не кацапстан _daСаме для таких, як ви людей без досвіду і без найменшого розуміння, як воно працює.
На п.п. фильтр на входе есть (выделил), наверное, и в ОСи пФ есть и входной фильтр перед 2 ОУ,
в схеме ПДА входного фильтра нет, как и ОСь не корректирована (что за источник будет - "Рулетка", а "свитнуть" может "на ровном месте")
Есть разница? По мне, есть.
По "Рубежу" - в железе настраивать фильтр на входе 2 ОУ ОБЯЗАТЕЛЬНО, или с коррекцией в ОСи грубить (потерять ВСЁ "на ровном месте")
Взял плату от одного проекта и сравнивает с базовой схемой из другой статьи. Занавес.
В статье там и корректировать уже нечего, там петлевое загрублено в угоду повторяемости. Так что не надо тут свистеть о том, в чем не разобрались.
Ничего там не нужно трогать между операми, за вас уже все подумали авторы и сделали так, чтобы вы могли цепью ППК при необходимости подстроить до оптимума и никуда больше не соваться. Что за навязчивая идея залезть и регулировать там, где даже не понимаете как это работает досконально?
Ну не нужен вам Рубеж, так проходите мимо и собирайте Лимит - это ваш лимит. Тем более у вас там и техподдержка от автора имеется, чего еще желать?
А они мне зачем.
Вам наверное не надо, а другим людям - чтобы отослать на завод и заказать платы по готовому проекту, который уже обкатал Neulo с товарищами по форуму.
Гербер файлы - это формат
для производства печатных плат.
Смотреть по ним трассировку платы, это как переводить текст с англ. языка на шрифт Брайля, а с него уже на русский. Бывает не делают шелкографию и что можно понять в таком гербере?
Гербер без стандартных лаек не бывает. Он от них рождён.
Сегодня производство уже и гербер часто не требует.
Смотреть по ним трассировку платы, это как переводить текст с англ. на китайский, а с китайского уже на русский.
Отлично смотрится в просмотрщике, в том числе на многих сайтах заказа плат есть онлайн сервис и можно скинуть проект архивом и разглядывать до посинения.
Великолепно бывает, когда разрабатывалось не в СпринтЛайаут, а насколько я знаю плату Рубежа разводили в DipTrace.
И что?
Для этого есть просмоторщики которые устанавливать даже не надо. В Дипе он так же есть.
Это все попытки почесать ухо пяткой. Герберы без лаек не выкладывают, такой всеобще принятый принцип.
И что?
у диптрасе нет лаек. лау это формат для небольших любительских плат.
диптрасе работает слегка по другому, сначала схематик, потом он конвертируется в плату вместе со связами. нехрен тут проверять.
Не мели чушь.
Я 20 лет в профи Eagle работаю и прекрасно знаю, кто в кого конвертируется и как работает трассировщик.
В схеме и контуры и размеры платы, отверстия и расстановка по слоям итд итп.
Бред.
А я вам о чем говорил? Берите и смотрите, кто не дает? Это не контраргумент.
LAY и LAY6 это расширения файлов программы SprintLayout. Если делалось не в нем, то откуда этот файл возьмется? Мы точно об одних и тех же "лайках" говорим или у вас они какой-то другой породы?
Не мели чушь.
Ну, можно и 50 лет топтаться на месте, где здесь здравый аргумент?
Вот в просмотрщик их засуньте и смотрите, что вам еще нужно?
Никакого всеобщего принципа нет и быть не может. Человек поделился тем, чем посчитал необходимым. Как говорится, не нравится - не ешьте, разводите сами в Eagle, а нам потом лайку скинете с герберами, а мы посмотрим.
Неуло, почему на фото одностор. платы заводские, а гербер на две стороны?
Не для ля-ля. М/с Апалычу отправил, в Китай заказывать, ради двух плат, смысла нет.
Понял.
Жрите, что дают.
Ненавязчивый советский сервис.
Можно уехать из колхоза, но колхоз в человеке навечно.
В смысле одностор? Они не одностор, они в чёрной окраске
Дорожки видны хорошо.
На этом фото видно отчётливо.
Вопрос снят.
В каком посте самая правильная схема? В архиве первого?
Лучше это сразу уточнить, что бы автору не икалось.
В первом посте в ПДФнике. Схема именно для этой платы.
1) я её собирал и оно работает.
2) к ней нужна ещё платка с цобелем и выходной катушкой, не забудь.
Это уже хуже. Две платки надо.
Что то придумаем, что бы платы не плодились.
БП стабилизированный обязательно ставить?
Ты бы вставил в первое сообщение основные техн данные и все нужное. Ползать по теме так неудобно, да и не правильно.
Наверное, Вы правы, да и т. Жуковскому - виднее.
Ждём проект в законченном виде, в упаковке и нагрузить реальной АС.
