Sergei_S
 - 4 Мар 2024
 - 220
 - 89
- Репутация
 - 7
 - Россия
 - г.Клин
Куда она интересно делась?Скорость ОУ 1.5 КИЛОВОЛЬТА!скорость нарастания выходного напряжения вообще ПОЗОРИЩЕ!!!
 Закорректировали похоже.Куда она интересно делась?Скорость ОУ 1.5 КИЛОВОЛЬТА!скорость нарастания выходного напряжения вообще ПОЗОРИЩЕ!!!
 Закорректировали похоже.Очень интересно. С удовольствием бы послушал о спектрах во временной области.по искажениям во временной области хорошо видны все виды искажений (их уровень и спектры, в т.ч. и коммутационные которых ни в THD ни IMD нет)
Полагаю, они поняли бессмысленность диалога с вами.Ты опираешься на авторитетов которые сами до конца не поняли происходящих процессов в усилителях. Боб Корделл начал было переписываться со мной. Но стоило мне показать работу его усилителей с другой стороны (тесты которые он никогда не делал и не предполагал о них) как переписка прекратилась, скорее всего понял что всю жизнь топтался на месте, как Селф, Род Эллиот, или тот же Дидден.
У меня нет. Просто потому, что я не сторонник давать бессмысленные витиеватые определения взамен техническим терминам. Вы упомянули микродинамику - вам и определение давать, чтобы мы понимали что конкретно вы имеете ввиду под этим понятием.А у вас есть? Я пересмотрел более десятка определений этого термина из разных источников и все они сводятся к способности усилителя точно следовать за атакой сигналов. А для этого как раз и необходимы хорошие динамические характеристики.
Интересные дела у вас выходят. Вы защищаете Оталу, опираетесь на его теорию, согласно которой ТИМ-искажения зло и с ними нужно бороться. Приводите в пример усилитель, по вашим словам ну очень хорош, особенно на современных комплектующих, но в итоге оказывается, что он подвержен ТИМ-искажениям.Но даже в таком виде в микродинамике он не уступит рассмотренному выше глубокоОСнику. Относительный уровень сигнала частотой 500 кГц у него выше чем в глубокооснике. И это несмотря на склонность к TIM-искажениям.
Надеюсь, вы сами соберете и сможете посрамить наши седины уникальными измерениями в железе. А я, в свою очередь, очень постараюсь вам найти доступного оппонента для слепого сравнения и парочку слушателей для компании. Даже окажу посильную помощь в процессе, чем смогу.Надеюсь что найдутся энтузиасты и доработают усилители Электрон 103 и аналогичные по этой схеме и доложат здесь о качестве работы. Но даже без доработки не мало поклонников этого усилителя и на сегодняшний день
Судя по тому, что он даже диоды не установил как надо, хотя ему было указано на неточность, я полагаю там и другие косяки остались.
Если уж идти на поводу у товарища Петрова, то микродинамику стоит скорее охарактеризовать как возможность слышать мелкие детали на фоне громких. А для этого нам необходимо, чтобы интермодуляционные искажения не буяли пышным ковром, создавая шумоподобную подстилку на спектре, скажем, мультитонального теста. Это если навскидку, ни в коем случае не претендую на определение, оставляю это право за Петровым.Микродинамика это что-то очень тихое,в районе скажем 3-5вт.,а здессь уже не 120db ,а 90db с копейками.
А можно цитату, если есть возможность?Walt Jung писал в своих работах что TIM это лишь часть искажений SID. Этого не поняли ни Корделл, ни другие теоретики якобы разгромившие теорию Оталы и свалили все в кучу.
Ну может потому, что приоритетом у них было получение отличных характеристик в аудиодиапазоне, а не в ультразвуковом? Наверное они и не планировали усиливать 1МГцВозьмем еще меньше, -60 дБ, скорость нарастания сигнала 1 МГц будет равна скорости нарастания сигнала 1 кГц полного уровня. Но почему то одни усилители его усиливают 1:1, а на выходе других его нет и в помине. Вот вам и микродинамика.
 Вы ссылаетесь на Хафлера, как на аксиому, но его выводы, мягко говоря, сомнительны.для выполнения критерия Хафлера векторная погрешность на частоте 10 кГц должна быть равна ниже -60 дБ
и это с какого периода в установившемся режиме? Ты много чего не понимаешьтот неудобный случай когда низкая скорость нарастания не влияет на искажения. которые остаются в пределах 200-300u% на 20кГц. Я лично подобному феномену объяснения не знаю.))) Но он есть.
Ты выдал полностью бессмысленную фразу. Про накопление отсчётов ты даже и слыхом не слыхивал, похоже. А про установившийся режим тут уже анекдоты ходят давно. Это тот который стационарный да? А есть ещё переносной.и это с какого периода в установившемся режиме? Ты много чего не понимаешь![]()
Хуан Пабло тебя не понимает , Жуковский с Корделлом тоже ! Да и вообще все ничего не понимаютТы много чего не понимаешь![]()
это тот при котором уже не растут нули после запятой в THDТы выдал полностью бессмысленную фразу. Про накопление отсчётов ты даже и слыхом не слыхивал, похоже. А про установившийся режим тут уже анекдоты ходят давно. Это тот который стационарный да? А есть ещё переносной.
это их проблемы, в том числе и твоиХуан Пабло тебя не понимает , Жуковский с Корделлом тоже ! Да и вообще все ничего не понимают![]()
измерил как ты просишь, лови. Надеюсь тебе полегчалоА ты хитрючий мошейник блинR1 C1 это ФНЧ и ты прекрасно знаешь что с ними скорость нарастания не измеряют ! Сколько ж тебя можно ловить на вранье ?
Не даёт мне душевного покоя Ваш сверхлинейный глубок00сно-полевой УНЧ! К Хэлло Уину надо бы успеть собрать, хоть бы один канал.Если в схеме стоит ППК то пытать сверхлинейник квадратом смысла нет , ППК тот же фнч для входного сигнала . Это не примитив Батя и Середы полувековой давности , тут в приоритете ИМИ . Если ты думаешь что антенный усилитель ДМВ будет звучать как студийный умзч то ты очень ошибаешься . По моим замерам в ЛТС у Осы минимум 8 вольт в микросекунду что в три раза больше минимально необходимого .Посмотреть вложение 156209
Пока что именно для этого варианта знакомый форумчанин скоро будет проверять работу термо этого ВК . Если есть желание то собирай но стабильность тока покоя не проверялась именно для этого варианта . С тройкой Локанти и обычным выходом на полевиках проблем нет .Не даёт мне душевного покоя Ваш сверхлинейный глубок00сно-полевой УНЧ! К Хэлло Уину надо бы успеть собрать, хоть бы один канал.
важным параметром усилителя звуковой частоты является его способность точно усиливать входной сигнал с самого начала, т.е. с первого периода. А не то что твой усилитель выдает на 50-м периоде 0,0005% искажений. Твой усилитель и в подметки не годится усилителю полувековой давности, искажения в 15 раз выше. А вариант переведенный на современную элементную базу и подавно не оставит твоему усилителю никаких шансов.Если в схеме стоит ППК то пытать сверхлинейник квадратом смысла нет , ППК тот же фнч для входного сигнала . Это не примитив Батя и Середы полувековой давности
Grazie! Признаю только основные носители зарядов в выходных транзисторах (и во входных тоже). А транзисторной тройки итальянца Локанти на полевых никто не делал?Пока что именно для этого варианта знакомый форумчанин скоро будет проверять работу термо этого ВК . Если есть желание то собирай но стабильность тока покоя не проверялась именно для этого варианта . С тройкой Локанти и обычным выходом на полевиках проблем нет .
Вот когда твою методику измерения искажений мифического первого периода признают официально тогда и приходи поговорить .важным параметром усилителя звуковой частоты является его способность точно усиливать входной сигнал с самого начала, т.е. с первого периода. А не то что твой усилитель выдает на 50-м периоде 0,0005% искажений. Твой усилитель и в подметки не годится усилителю полувековой давности, искажения в 15 раз выше. А вариант переведенный на современную элементную базу и подавно не оставит твоему усилителю никаких шансов.
как протрезвеешь, надеюсь, поймешь что каждая кривюлька реального звукового сигнала эквивалентна первому периодуУ меня сразу с бодун@ вопрос: как определить (выделить) "первый период" у непериодического музыкально-многочастотного сигнала. Там в редакторе на те "периоды" смотреть без содрогания стр@шно
В этом и проблема классических (старинных уже на сейчас) измерений.У меня сразу с бодун@ вопрос: как определить (выделить) "первый период" у непериодического музыкально-многочастотного сигнала. Там в редакторе на те "периоды" смотреть без содрогания стр@шно
может это поможет, перевод правда машинныйСсылка ваша как-то некорректно открывается и один пост виден непонятный.
А смысл прям тройку делать?А транзисторной тройки итальянца Локанти на полевых никто не делал?
У нас это просто. Заходишь в комнату и такой: "Смирно! На первый-второй рассчитайся..."У меня сразу с бодун@ вопрос: как определить (выделить) "первый период" у непериодического музыкально-многочастотного сигнала.
Позвольте вас позабавить, господа. Вот тут товарищ KSV выложил статью по очередному усилителю Нельсона Пасса https://ldsound.club/threads/nelson-pass-usilitel-a-40.3545/Чем качественнее становятся усилители, тем чаще возникают случаи, расхождения объективного и субъективного анализа. Ранее это полностью отвергалось, сегодня уже нет. Чем ближе к истине, тем истина уходит дальше
А реальные звуки крайне динамичны. Первые периоды постоянны.
 Исследование демонстрирует прямую корреляцию между скоростью нарастания устройства и результаты тестов TIID, двухтонального IM и TIM, а также тесты на прослушивание. Результаты позволяют не только прогнозировать электрические и звуковые результаты обратной связи усилители, основанные на скорости нарастания напряжения, но также развеивают несколько популярных мифов об использовании полосы пропускания разомкнутого контура и факторов обратной связи в качестве критериев проектирования.
Моих нейронных загибов и змеилин 🐍 уже не хватает, чтобы осознать все посты по данной теме! Вы правы – если нет полевой тройки Локанти, то поставить "двойку Локанти" (это сдвоенно-запараллеленный полевой транзистор). Для адептов изучения вариативности скоростей нарастания в УНЧ надо предложить ставить в правый и левый канал усилители с разными скоростями.А смысл прям тройку делать?
и я приведу оттуда выдержку
Согласитесь, забавно получается, да? Нам говорят о необходимости скоростей не менее 100В/мкс по заветам Кёрла, а тут другой гуру говорит, что это все лажа. Сколько гуру, столько и мнений. Но кто тут кого заборет?
Ну, раз уж у меня сегодня игривое настроение, то я добавлю еще вам выдержку из статьи Уолтера Юнга, на которую сослался Александр Петров.
Это буквально следующий абзац после процититрованного Александром ранее. Вот так вот Уолтер ему привел контраргумент против высказываемых утверждений об отсутствии корреляции между измеряемыми параметрами и "нулями" искажений в тестах. Как теперь с этим жить аудиофилам?
Ну как бы, 2*2=4, а не 5, 7 или 9. Так что да, должно же быть в итоге.Надо, что бы было сразу одно " правильное" мнение?
Никто не против поиска, пусть ищет. Пока он ищет, мы и высказываем мнения, и вы тоже, между прочим.Чем больше мнений и гипотез, тем быстрее приходят к истине.
Петров ищет новый критерий. Окажется прав или нет, но результат едино будет.
И две параллельные прямые не пересекаются.Ну как бы, 2*2=4, а не 5, 7 или 9. Так что да, должно же быть в итоге.
Дело в том что их критикуют только те кто их отродясь не слышал. Кто слышал-уже не критикуют.До сих пор нет ответа по суперлинейникам, почему звук критикуют за формальность и сухость.
-120дБ на 2/3 от максимальной громкости по ИМД. Всё что от -100дБ до -120дБ вносит- линейные, меньше -120 уже сверх.Но даже конкретное разделение на линейные и супер ни кто не знает.
Ответа заслуживают конкретные вопросы с данными, а не бла-бла-бла на форумах от людей, не слышавших этих самых усилителей. Кто-то привел схему сверхлинейника, который он слушал в сравнении? Подтвердил его высокие параметры измерениями перед прослушиванием? Каждый раз, когда такой вопрос снова поднимается, никаких пруфов не следует и весь пар уходит в свисток. А вы каких-то ответов требуете...До сих пор нет ответа по суперлинейникам, почему звук критикуют за формальность и сухость.
Опять же, проблема не подтверждена конкретными данными, так что разруха в головах в первую очередь. Кто хотел такие УНЧ делать - тот делает и не жалеет, кто не может или не хочет - ищет оправдания, опровержения, высасывает проблемы из пальца - что угодно, чтобы оправдать бездействие и неспособность взять и сделать.Намёки на длинный хвост гармоник - бред. Измерить их только можно, но ни как не слышать.
Вот где проблема и путь к лаврам. Когда этой проблемы не будет, а будет реальный путь, только эти УНЧ делать будут.
А оно где-то описано? Найдете, тогда и мне покажите, я тоже почитаю.Но даже конкретное разделение на линейные и супер ни кто не знает.
Огласите хотя бы это, но конкретно.
Вот это уже что-то, от чего можно оттолкнуться. Я так понял имеется ввиду разностный компонент 1кГц на тесте ИМД 19+20к в данном случае.-120дБ на 2/3 от максимальной громкости по ИМД. Всё что от -100дБ до -120дБ вносит- линейные, меньше -120 уже сверх.
"А все таки она вертится"по заслугам и награда.
У меня сразу вопрос: как в словесно-литературной форме описáть звучание того сверхзалинеенного УНЧ? Многие (большинство) адептов слушают музыку на АС с куполовидными ВЧ динамиками, которые на три с половиной головы проигрывают по детальности тем же изопланарам.Ответа заслуживают конкретные вопросы с данными, а не бла-бла-бла на форумах от людей, не слышавших этих самых усилителей. Кто-то привел схему сверхлинейника, который он слушал в сравнении? Подтвердил его высокие параметры измерениями перед прослушиванием? Каждый раз, когда такой вопрос снова поднимается, никаких пруфов не следует и весь пар уходит в свисток. А вы каких-то ответов требуете...
Ну я даже не знаю. Это не мне судить, правда почему то мои схемы люди паяют.. А про Петровские схемы я давно ничего не слышал."А все таки она вертится"
Не забывай этого. Кто герой, а кто баран оказался.
ТОГО это которого?У меня сразу вопрос: как в словесно-литературной форме описáть звучание того сверхзалинеенного УНЧ?
 А если даже и так, то значит им не нужен хороший усилитель или они его не достойны?Многие (большинство) адептов слушают музыку на АС с куполовидными ВЧ динамиками, которые на три с половиной головы проигрывают по детальности тем же изопланарам.
Сразу и не скажу про модель того чрезмерно линейного УНЧ. 😃 Другой уже вопрос глотки мою : как из промышленных Ямах и Пионеров сделать ненасильственным способом гипер линейный УНЧ?ТОГО это которого?
Который никто так и не указал как проигравший безоснику/"германскому" мелкооснику/Батю-Середе (нужное подчеркнуть)?
Я не большой мастер красного слова, думаю найдутся более сведущие люди
А если даже и так, то значит им не нужен хороший усилитель или они его не достойны?![]()
