О живом и мертвом звуке.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Ваш пост лишил меня последнего нейрона! Следующая ступень к Совершенству – прокачивание ( с целью исправления и лечения) входа б0льного мелкоосного (или лампового ) усилителя от выхода глубогоосного сверхлинейниуа!
И далее, в парадигме синекдохи отвечания:
Вот таблица сравнения «живого» и «мёртвого» звука с точки зрения аппаратуры аудиотракта, разбитая по основным узлам — от источника до акустики:
🧩 Таблица: “Живой” vs “Мёртвый” звук​
Узел трактаПризнаки живого звукаПризнаки мёртвого звукаВозможные технические причины “смерти звука”
Источник (ЦАП / проигрыватель)Прозрачность, естественные тембры, “воздух”, глубина сцены.Плоско, сухо, «цифрово», без пространства.- ЦАП с высоким джиттером.
- Агрессивные фильтры (brickwall FIR).
- Низкокачественные клоки.
- Избыточная коррекция цифрового тракта.
Предусилитель / буферМикродинамика, естественная атака, “дыхание” музыки.Вялость, стерильность, нет нюансов.- ОУ с малым slew rate или с чрезмерной ООС.
- Слишком большие ёмкости в питании.
- Плохое согласование импедансов.
Усилитель мощностиАтака, энергия, телесность звука, контроль баса.Плоский звук, “компрессия”, потеря телесности.- Недостаток тока покоя (класс AB с перекрёстными искажениями).
- Малое питание или слабый БП.
- Глубокая глобальная ООС.
- Неудачные полупроводники (вялые MOSFETы, медленные биполярные).
Блок питанияСцена стабильна, бас плотный, звук уверенный.Потеря ритма, мягкий “ватный” бас, отсутствие фундамента.- Недостаточный ток или фильтрация.
- Высокое внутреннее сопротивление.
- Медленные диоды, паразитные шумы.
Межблочные кабели и соединенияЕстественное разделение инструментов, “воздух”.Схлопнутая сцена, “грязный” верх.- Высокая ёмкость.
- Плохой контакт, оксид.
- Дешёвая изоляция, микровибрации.
Акустика / усилитель-акустика взаимодействиеГлубина, масштаб, присутствие.Сжатая сцена, «мониторная сухость».- Несогласование по импедансу.
- Высокое демпфирование (слишком большой Damping Factor).
- Некорректные фазы между полосами.
Коммутация / реле / контактыОщущение “живого дыхания” сцены.Тусклость, “задушенность”.- Износ контактов, окисление.
- Вибрации, плохое заземление.
- Механические резонансы.
Конденсаторы (в сигнальных цепях)Нейтральность, плавность, музыкальность.Стеклянный, холодный, “стерильный” звук.- Плёнка низкого качества (металлоплёнка с высоким ESR).
- Электролиты в сигнальном тракте.
- Неподходящий диэлектрик.
🎶 Обобщённо:​
Критерий“Живой” звук“Мёртвый” звук
ГармоникиЕстественный спад по спектру, мягкие переходыРваный спектр, избыточные нечётные гармоники
ДинамикаБогатая микродинамика, энергия, контрастСжатость, стерильность, потеря нюансов
Фаза / времяЦельная сцена, локализация точнаяРасфокус, сцена схлопнута
ТембрТелесный, насыщенный, натуральныйПлоский, стеклянный, “пластмассовый”
СубъективноЭмоциональность, вовлечение, “музыка живёт”Отчуждённость, скука, отсутствие эмоций
Ниже — инженерная таблица практических решений, которые помогают “оживить” звук аппаратуры, то есть вернуть естественность, микродинамику и эмоциональную выразительность, без ухода в мистику, только реальные схемотехнические факторы.
⚙️ Таблица: Инженерные приёмы против “мёртвого звука”​
Узел трактаЧто делать для “живого” звукаТехнический смысл / объяснение
ЦАП / источник• Минимизировать джиттер (хороший клок, отдельное питание для PLL)
• Использовать аналоговые фильтры с мягким спадом (Bessel, аподизация)
• Питать аналоговую и цифровую части раздельно
Уменьшает временные и фазовые искажения, восстанавливает естественную атаку и “воздух”
Операционные усилители (в предусилителях)• Выбирать ОУ с высоким slew rate (>20–50 V/µs)
• Минимизировать глубину ООС или использовать локальную
• Давать каждому каскаду собственное питание и шунтирование
Сохраняется микродинамика, устраняется “стерильность”, уменьшается фазовое смазывание
Ламповые каскады• Рабочая точка в средней части характеристики, без перегрузки и отсечки
• Ток покоя достаточный (≈ 50–70 % от допустимого)
• Высокое анодное напряжение, низкий ток сетки
• Использовать качественные межкаскадные конденсаторы (PP, PE, бумага-масло)
Лампа работает в линейной зоне, спектр гармоник естественный (2-я > 3-я), звук тёплый и объёмный
Транзисторные каскады• Достаточный ток покоя (класс A или мягкий AB)
• Избегать глубокой глобальной ООС
• Локальные обратные связи в эмиттерных/истоковых цепях
Улучшается линейность без “вымораживания” звука, остаётся натуральная динамика
Блок питания• Минимизировать импеданс по всему диапазону
• Быстрые диоды (Soft Recovery)
• Параллельные конденсаторы разных типов (электролит + плёнка + керамика)
• Развязка для каждого каскада
Меньше провалов напряжения при атаках, стабильная сцена, бас плотный и живой
Конденсаторы в тракте• Использовать полипропилен, полиэстер, бумага-масло
• Избегать электролитов в сигнальных цепях
• Подбирать тип по характеру — PP (нейтральный), PE (мягкий), бумага-масло (телесный)
Снижается диэлектрическая абсорбция, улучшаются переходные процессы
Печатная плата / разводка• Короткие сигнальные цепи, звёздная земля
• Раздельные земли: силовая / сигнальная / аналоговая
• Минимизация паразитных ёмкостей и наводок
Уменьшение ВЧ-шумов, искажений фазы, “воздух” сохраняется
Кабели и соединения• Низкоёмкостные, с симметричной геометрией
• Хорошие разъёмы (Neutrik, Amphenol, Cardas)
• Контакты чистые, без оксида
Меньше потерь ВЧ и фазовых сдвигов, больше прозрачности
Выходной каскад усилителя• Минимизировать переходные искажения (большой ток покоя)
• Не гнаться за сверхвысоким Damping Factor (> 100 не нужно)
• Согласовать усилитель с АС по импедансу
Натуральный бас, сохранение естественного “дыхания” акустики
Акустика• Фазолинейные кроссоверы (минимальный порядок)
• Хорошие катушки с малым сопротивлением
• Механическая развязка от корпуса
• Раздельное питание фильтров
Чистая пространственная картина, живая сцена
Корпус и виброразвязка• Небольшие, но контролируемые вибрации (не “бетон”)
• Развязка с шасси через демпферы или дерево
• Избегать “звонких” металлических панелей
Исключает микромодуляцию сигналов, уменьшает “вялость” звучания
🧠 Резюме:​
“Живой звук” — это результат баланса линейности и свободы, когда техника не душит микродинамику обратными связями, не искажает фазы и не фильтрует лишнее.
Слишком идеализированный “по приборам” тракт часто звучит технически чисто, но эмоционально мёртво.
А вот система с хорошей линейностью в реальном времени (правильные токи, фазы и питание) — оживает.
🎶 Обобщённо:​
🧠 Резюме:​
Дочитал до "микродинамики" и до "Слишком большие ёмкости в питании." Дальше можно не читать.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Правильно, это всё надо читать аккуратно и с максимальной рефлексией на собственный опыт.
ИИ не оракул вещающий непреложные истины, это поисковая система прежде всего. Там честно предупреждают:
AI models, including this one, can and do make mistakes [1, 2].
They are complex systems trained on vast amounts of data, and their responses are generated based on patterns and probabilities,
not human understanding or consciousness [1].
То бишь:
Модели ИИ, включая эту, могут ошибаться и ошибаются [1, 2].
Это сложные системы, обученные на огромных объёмах данных, и их ответы генерируются на основе закономерностей и вероятностей,
а не человеческого понимания или сознания [1].
Но кое-какая информация вполне полезна.
23 Май 2020
🎶 Обобщённо:​
🧠 Резюме:​
Предлагаю на (научной) основе спокойно внедрять в тракт УНЧ регуляторы: "живости" (можно "живности"), эмоциональной вовлечëнности, холодности, отрешëнности, ортогональности каналов (своего рода баланс), реинкарнации звука и регуляторы цветности и насыщенности звука по Скрябина. "
23 Май 2020
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Это есть в теме о гармонизаторах.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Кстати сказать, имеется достаточно известных разработчиков которые не уважают большие ёмкости в питании, там целая идеология с кучей аргументов.
Тот же горячо любимый пионером KSV Нельсон Пасс, например. По-моему это лохотрон. Мне попадались в руки такие усилители.
🧠 Design Schools That Use This​
Several respected audio design philosophies use or have used this minimalist-cap approach:
Design Philosophy / SchoolDescription
Naim Audio (UK)Famous for “fast” power supplies with moderate capacitance but very low impedance, often using multiple smaller caps; they emphasize timing and PRaT (Pace, Rhythm, and Timing).
LFD AudioHand-built UK amps that use modest capacitance and simple, direct supply paths — claim large caps “slow the sound.”
Exposure / Cyrus (older UK designs)Similar lineage: compact supplies, careful grounding, fast recovery rectifiers, and focus on transient response.
47 Laboratory (Japan)The minimalist design school par excellence — very small capacitors, no large reservoir banks, and extremely short signal paths.
First Watt (Nelson Pass)Some designs (e.g., SIT-1) use low-capacitance supplies combined with constant-current operation — intentionally “soft” rails for sonic reasons.
Gainclone / “Chipamp” (LM3875)Inspired by 47 Labs Gaincard — uses only 1000–2200 µF per rail per channel. The idea: short paths and low-impedance layout matter more than big caps.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Не лохотрон. В ламповых такое решение часто получается оптимальным по звучанию. Хотя расчеты требуют больших емкостей.
Э. Машкин
23 Дек 2024
В ламповых - да, другими словами игра с емкостями это подстройка под собственные представления о хорошем звуке. Это нормально, так и должно быть.
И смотря где, например в моём гибриде увеличение ёмкости с 60000мкф до 140000мкф в питании мосфетов было хорошо заметно.
А вот увеличение ёмкости с 9000мкф в анодном до 24000мкф практически ничего не поменяло, пришлось убрать за ненадобностью.
Забавно, копнул свой старый почтовый архив на предмет заявленной темы, 2016 год... :cool:
По достижении определённого уровня качества (каковой уровень тоже весьма индивидуален),
дальнейшее улучшение качества и его оценка, становится полностью тем, что называется "personal preferences".
И тут возникает широкое поле для деятельности как серьёзным разработчикам, так и откровенным жуликам.
Неспециалисту отличить одних от других практически невозможно по той же причине- жулик скажет, что его
усилитель (может и вполне себе неплохой, но ничего из себя выдающегося не представляющий) звучит лучше
чем у конкурента потому что шкура была снята с козла, которого поили при жизни пивом, приготовленным из солода,
выращенного из семян, которыми пользовались ещё в древнем Шумере.
И шкура эта теперь использована в качестве диэлектрика в силовом трансформаторе усилителя и создаёт особое
подмагничивание сердечника, каковое подмагничивание весьма положительно сказывается на 38-й гармонике спектра.
И именно поэтому усилитель стоит n+1 баксов.
Послушает кастомер сладкие речи, послушает звук и подумает - человек заслуженный, знаменитый (Квортруп например),
врать не будет, философия у него на сайте очень правильная. И звук какой-то такой... хм... хороший. Надо покупать!
Это - чисто психологический эффект, клондайк для жулика.
А какого-нибудь инженеришку, что-то тоскливо нудящего про акустику комнаты, про минимально необходимые
фильтры в блоке питания, потому что "звук это промодулированное питание", никто и слушать не станет.
Действительно, дальнейшее улучшение качества может быть замечено и вообще нужно гораздо меньшему количеству людей
по сравнению с основной массой. Но их не так мало!
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну на сколько большие емкости ? ну тут зависит от мощности унч,но в среднем для 50ватного усилителя это в пределах 20 000-25 000 мкф достаточно ,ведь большие емкости еще и на трансформатор при включении и на диодный мост дают нагрузку.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Живо звучат не идеальные системы.АС,усь,источники.
До разумных пределов конечно.
Начисто вылизанная система,выхолощеный ,но чистейший и детальный звук может иметь.
Типа так,как отличается дистиллят от родниковой воды.
Совершенно точно, поддерживаю. Живое, а значит красивое - оно всегда не идеальное. Тут была картинка барышни, нарисованной ИИ. Как по мне страхолюдина. Почему? Да потому, что правая и левая сторона лица у нее абсолютно симметричны. А такого у ЖИВОГО И КРАСИВОГО человека никогда не бывает. А когда бывает? А тогда, когда человек умирает, то лицо у него становится симметричным. Конечно я не имею ввиду, когда на лице какие то аномалии развития справа или слева, а когда лицо чистое. Вот наверное и с усилителями так же? Не?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Я уже выше написал,что рекомендую сделать.
Так что дерзай,или копошись дальше в куче того,что наваял и которое нахрен никому больше кроме тебя и дуста не надо.
видишь ли. то что ты рекомендуешь сделать я даже не читаю. ибо мне похер что ты там рекомендуешь. Не по Сеньке шапка, дружок.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Тот молчит,ты подвернулся.
Отвечу в общем всем апологетам такого звука.
Вы бы взяли свои поделки и отправили их кому нибудь из серьёзных аудиофилов,Львовичу например или журналистов,вроде Миши Кучеренко на прослушку или пригласили в гости,они бы и ролик сняли и прослушали.
И тогда бы успокоились.
Хотя и тот же Львович сейчас глуховат стал,перешёл с лёгких систем на тяжёлые и композитные АС,
Так как лёгкие и чистые системы надо с хорошим слухом слушать.
В заросшие и застарелые или тугие уши,такой звук не заходит.
Прямо не верится, что у него все так резко поменялось.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну а мне похр,что ты там ваяешь,и также другим нормальным слухачам.
Вы и ваша шайка лейка,к ним не относятся.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Вообще то я очень много написАл о живом звуке на новом аудиопортале. Результат - всё удалили. Почему? А вот подумайте почему это там случилось. На саундексе тоже пишу о живом звуке, но там относятся к этому терпимо. Вполне адекватные люди, всё понимают. Нетерпимость к чужому мнению - что еще может быть хуже? Разве только уничтожение чужого мнения? В смысле - нет человека, нет проблемы.
Ну а иллюзию живого звука из наших систем можно получить, хотя сам живой звук конечно нет. Степень этой иллюзии может быть разной. И если кому то это действительно нужно, то на какой ступени этой иллюзии остановится пусть каждый решает сам. Ну а тех, которые не верят в возможность создания такой иллюзии живого звука из наших систем. я не понимаю и очень их жалею - им не дано. Почему не дано? Почему они не могут отличить живое( да хотя бы иллюзию живого) от мертвого? Ну так Господь Бог распорядился, на нет и суда нет.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Ну ,на втором фото это то что вроде у него сейчас.
А с шириками,старое фото,давнишнее.
Да, я так и понял. Просто не был в курсе что у него за система сейчас. По правде сказать несколько озадачен, но ему наверное виднее что и как ему слушать.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Юрик, а ты сюда закинь свои видосы с живым звуком. Может и не удалят, но много 3,14здюлин гарантировано получишь..
23 Май 2020
Ну а иллюзию живого звука из наших систем можно получить, хотя сам живой звук конечно нет. Степень этой иллюзии может быть разной. И если кому то это действительно нужно, то на какой ступени этой иллюзии остановится пусть каждый решает сам. Ну а тех, которые не верят в возможность создания такой иллюзии живого звука из наших систем. я не понимаю и очень их жалею - им не дано. Почему не дано? Ну так Господь Бог распорядился, на нет и суда нет.
Они стали духовными собратьями страшной куклы Л@бубу 🎃! Но мы истинно любим настоящий живой звук и играем на досуге только на живых инструментах.
Касаемо конденсаторов конско-слоновьих ёмкостей. Представляю себе удар по почкам диодов при включении УНЧ. Пусть адепты живологического звука посчитают энергию тех Лейденский банок, а пока напомню про бытовые перфораторы с энергией удара 2.5 Дж (есть больше), которые бетон легко дубасят 😆
А есть ещё лампы-вспышки, с энергией 800 и много более Джоулей!
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Многие не поймут. Да и потом - в роликах очень часто иллюзия живого звука умирает. Чтобы её передать через ролики она должна быть очень высокой в системе. А у меня пока что не очень совершенные системы. иллюзия живого звука в них присутствует, но для роликов она недостаточна.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Не вводи людей в заблуждение. Здесь иногда бывает приличная публика.
23 Май 2020
Иллюзия чисто-живого звука будет при наличии голографических роликов, типа тех, на которых в Японии лихо отплясывала голографическая кукла-вертихвостка. Я там был, плясал тоже.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Вот, вот, не поймут. Да и через ролики обычно иллюзия живого звука не передается.Хотя............можно попробовать, но я за результат не отвечаю.Качество звучания звуков прошу не оценивать, кто в состоянии это сделать. Измерений так же не производить. Оценивайте музыку, кто может конечно это сделать. Наверняка тут есть такие люди, уверен в этом. Там звучит ШП 4 дюйма в моно, так что..........если иллюзия у кого то появится - дайте знать.
