Sirius
- 15 Мар 2023
- 1,355
- 1,317
- 61
- Украина
- Одесса
- Александр
На
Виктор, единственно не понял до конца саму суть идеи? Можно подробнее пожалуйста, какие цели преследуем?
Если есть возможность, сделайте пожалуйста набросок, чтобы мы друг друга правильно понималиПровел опыты, магниты у меня N52 25х10х4, пластины 2шт 100х80х4мм, по одному магниту на сторону к каждой пластине, между ними зазор 10мм, индукция в центре 0.432Т, на магнитах 0,588Т, при замыкании снизу ещё такой же пластиной этих двух, индукция увеличивается на 0,015Т.
Есть ли смысл, растягивать полюса через П образный магнитопровод?
Делал когда так, но на 1" кернах толку от него практически нет, если чуть уронить динамик таблетка может сползти. Лучше и быстрее чем цианокрилатный двухкомпонентный клей пока ничего не придумал. И снять потом можно относительно не тяжело и монтаж буквально секунды.ну тогда уж лучше двусторонний скотч
Я без клея не оставляю даже временно, неохота потом каркас катушки рихтовать.При резком броске - переворачивается
