О живом и мертвом звуке.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Хоть вы и пытаетесь аудиофилов вывести на чистую воду, но сами при этом выдвигаете факты которые не соответствуют действительности. В студиях звукозаписи не пишут естественный звук, нет у них такой цели. При этом у них на руках есть очень мощные инструменты окраса звука которыми они пользуются постоянно.
проблема в том что это не наши проблемы. Что в студиях пишут. Пишут то что считают нужным, значит наша задача верно воспроизвести то что записано без добавок.
А не как некоторые дракочегототам рассказывают про благотравящие гамроники и чюдо лампы. Всё гамроники в записи уже есть, все лампы там судя по вашим словам тоже есть, значит ничего добавлять просто ненужно.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Вот это правильная задача,а какое ее решение.
Линейная АЧХ, с минимальными искажениями во всех компонентах тракта. Компенсация/маскировка кривизны комнаты.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Но не всякий ламповый живозвучен. И не обязательно ему быть ламповым.
Важно не иметь ооос, или быть с неглубокой ооос. У этих усилителей существенное Rout, облагораживающее работу АС. Еще у этих усилителей запросто может быть, и должен быть "однотактный" спектр, с доминирующей второй гармоникой, и короткий хвост гармоник, и мягкий клиппинг.
Вот тут как раз и есть куча мифов и практически ноль фактов.
Глубокооосники в принципе отвратно работают с нагрузкой, АС. Во вред себе и звуку.
Имеют сильные динамические искажения, которые синхронны со звком, и не видны на синусе при резистивной нагрузке. Еще они часто динамически неустойчивы. Паршиво выходят из клиппинга, который у них очень резкий и заметный.
Сочувствую вам, больше глубокоосники там не берите - вас обманули и подсунули подделку с переклееной наклейкой smile_1
Начисто вылизанная система,выхолощеный ,но чистейший и детальный звук может иметь.
Типа так,как отличается дистиллят от родниковой воды.
А вот тут излюбленная попытка задвинуть неверную аналогию. Прозрачный усилитель не дистиллирует и ничего не убирает из записи, равно как и не добавляет. Была дистилллированной - осталась дистиллированной, была родниковой-осталась родниковой. А вот разного рода "облагораживатели" и "искажаторы" - в полный рост. И из родниковой, и из дистиллята сделают грязную воду из лужи и льют вам в уши.
Да и опять же ,если с детства привык к данной подаче,например как в винилу,сложно что то поменять.
А вот тут вы правы и честны с нами и самим собой, это я уважаю. Вкусовщина вещь индивидуальная, как и вредные привычки.
У Аббаса есть такое выражение "матовый" звук, когда ненужная, отвлекающая детальность убирается подбором компонентов в определённых местах. Главное в этом деле не перестараться, а то можно и "выплеснуть ребёнка...".
Жуть какая. Это как стекло объектива фотоаппарата нарочно абразивом протирать. Но самое смешное, что даже на это найдутся свои ценители.
Согласны, что теплый ламповый звук достигается благодаря внесению соответствующих гармоник, а не вопреки этому. Но..., если бы действительно ламповый звук был бы настолько хорош, спрашивается, почему звукорежисеры не вносят эти гармоники еще на этапе записи носителя звука? Это ж плевое дело! Представляете, у всех бы было изумительное интересное звучание, и достигалось бы оно гораздо меньшей кровью. Но такого нет и в мыслях! Значит изначальный посыл не верен?
Задача звукорежиссера сделать продукт, который устроит целевую аудиторию и заказчика. Поэтому джаз часто звучит ярче, более выпукло. А вот материал для охвата более широкой аудитории нужен более универсального качества, более "среднестатистический". Специфика.
Типичная тупая манипуляция, сообщением выше.
Если слух НЕ СЛЫШИТ 5% второй гармоники, то значит в музыку, в фонограмму ничего не добавлено, ничего не искажено. А слух действительно не слышит 5% второй гармоники.
Но мозг адептов глубокооосности взрывается пеной от этого факта.
Как єто, я, такой великий адепт и слухач, НЕ СЛЫШУ 5% второй гармоники!!!!
Мало того, 5% второй гармоники усилителя надежно маскирует 0,5% третьей гармоники АС.
В итоге получается отличный, не утомляющий звук.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Типичная манипуляция, сообщением выше.
А зачем нормальным людям 5 % второй или ещё каких гармоник если сверхлинейный УМЗЧ позволяет обойтись без них ? smile_1
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тебе же сказали 0,5% третьей гармоники ДИНАМИКОВ!
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Динамиками пусть занимаются люди в теме про динамики ! Наша задача сделать УМЗЧ не гадящий в звук . Любое оправдание грязи в звуке это оправдание своей умственной отсталости по теме .
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ты тупой????????динамик дает 0,5% третьей и гадит,а 5% второй на это вуаль набрасывают и прыщей на роще побитой оспой не видно,а ты открываешь это безобразие))))))))))))))) своей короткофокусной камерой с диафрагмой))))))))))
вот именно в звуке,а не в электрическом сигнале,после усилителя до звука на перепонке далекооооооо,динамик,комната и тд на пути
вот когда электроды в мозг вживят и разъем под джек выведут,будешь туда свой усилок сувать)))))
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
В этом потоке сознания (но я понимаю) объясните, при чём здесь усилитель? Правильно декодер сказал
Не отрывайте усилитель от всего тракта. Он сам по себе ничто, кусок железа.
Он должен вписываться в тракт.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а при чем эквалайзер для коррекции ачх АС?предложите другой способ прикрыть срамоту))))))))))))) лампа- просто и доступно получить комфортный звук без танцев с настройкой коррекции,печатки с СМД пиндюрками итд
основная проблема -намотать транс
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
.А если я скажу что электролиты работают только до 500Гц
я практически понял что так и есть они тянут только синус до примерно 1 кГц а музыка до 500Гц
Здравствуйте
На дворе маячит 2026 год, уже давно пора забыть ОТКАЗАТЬСЯ от катушек конденсаторов и начать пользоваться поканальным DSP
НО это если стоит цель улучшить звук имеющийся АС.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Интересная подача... "5% второй гармоники мы не слышим, между тем (внимание! ) звук облагораживается ". Катастрофическое отсутствие логики. Вопрос... Облагораживается для глухих или для тех, кто слышит?Маразм.
Для вас маразм, для других факт. Давно установленный.
Точно так же никак не помещается в голову, почему в природе есть ограничение на скорость.
Или почему объект может быть одновременно волной и частицей, и еще много чего.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
мы слышим ,но они не раздражают как 0,5% высших гармоник так правильнее
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
У меня 450шт кассет, 250 шт VHS.50шт катушек,40шт винила Сд штук 100,и 2тб на компе,и вся музыка разная и по стилю и еще ламповая радиола Минск стерео,так что есть прослушать ,если что то надоедает ,а начинал пацаном отец купил в 1975г радиолу Рекорд-353,пластинки заказывали с братом по пересылу из Москвы .
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
юан8 с настройкой коррекции,печатки с СМД пиндюрками итд
Ну да, надо что-то делать, не сидеть сложа руки
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
У меня 1 терабайт на диске флэк и апе, даже не знаю что лучше
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
У меня СД формат.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
А я отказался от накоплений. Заметил, что 98% времени музыка просто играет на фоне, а здесь даже 192 кбит/с особо не режет слух. Зато есть 50к+ онлайн радиостанций, Спотифай, все направления в музыке со всего мира под любое настроение. Хайэнд попросту не нужен. Это как ездить на спорткаре в городе, где везде ограничения скорости 40 км/ч и камеры на каждом столбе. А что-нибудь любимое можно и на CD послушать.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Пользователю вообще фиолетово ,как и что они там пишут.
Он настраивает аппаратуру под свой слух и нужды.
Почитайте хоть инструкции а усилкам что ли.
Один хер,,хоть супер-пупер линейную хрень поставить ,всё равно как в студии не выйдет на выходе.
Так как она будет отличаться от той хрени на которой сводилось и слушалось в итоге.
Даже не приблизится.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Почему,я вот сейчас слушаю с 5% и слышу.
Звучит хорошо...
Лучше НАД и Маранц с 0,008
    182.4 KB · Просмотры: 11
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Звучит хорошо...
Звичка гарна річ. ;)
Але, то лише ваша персональна звичка.
Це не добре і не погано. Це, як є.
Тому, тему можна закривати, бо вона безглузда, за визначенням.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Це не добре і не погано .Це, як є.
Ну ,вообще то я не один слушаю,и друзья,у которых аппараты и АС подороже(типа лучше) чем у меня и намного .
И им очень заходит.И они как бы не понимают и не хотят верить,что вот всё это,играет не хуже ,а в чём то лучше чем у них.
