О живом и мертвом звуке.
  • Автор темы Автор темы Zandy
Что за пукалки?
30вт а размер от 300гц большой не нужен даже вреден
кстати в ЗЯ 3л играют от 60гц без искажений при коррекции на нч(подьем) мощности достаточно,лишь бы усилок качал
чуйка большая на счвч от 5вт уши заворачиваются,если с дубовыми 10гд30 ставить то резистор можно 10,,,15ом последовательно для уменьшения чуйки,это еще больше снизит интермоды на счвч
неодимовый магнит 50*5мм
это про https://www.muzdv.ru/catalog/zvukovoe_oborudovanie/dinamiki/468242/
я уже писал что был под впечатлением качества работы усилителя Александера у друга. Поэтому и я решил разработать усилитель с ТОС, за прототип взял усилитель Лозицкого.
сравните работу двух моделей на одинаковой нагрузке 4 Ома и при одинаковом выходном напряжении. К сожалению до реализации в железе руки так и не дошли. Обленел :)
p.s.
надеюсь, на этот раз Хуан Пабло не будет упрекать что я применяю видеосигналы
    116 KB · Просмотры: 58
    107.4 KB · Просмотры: 49
    105.5 KB · Просмотры: 49
Вот самая суть
Всё что до нее - не важно
И что здесь?...всё тот же Баксандаль, и ун с ОЭ
У меня то же самое ( Баксандаль - святое), но проще и лучше
Потому что и ОЭ с полным усилением, и Баксандаль доработанный , и ООС куда более грамотная
дополнительно сравним спектры. Обратите внимание на размеры шкал
и хотя усилитель с сервоконтролем нет роста искажений в области НЧ
    89.3 KB · Просмотры: 51
    91.8 KB · Просмотры: 54
    85.8 KB · Просмотры: 61
    93.2 KB · Просмотры: 50
    32.1 KB · Просмотры: 52
На х2, экскурсия по площадям на Ленинском проспекте. Даже подвал начинается от 1000р за 1 м. кв, 100м точное есть, по минималке - 100 000р в месяц надо занести. Это так, по ходу, как постоянные издержки, чтоб понимание появилось, куда попали (недвижка в собственности, живет - работает, скорее всего, продажи и продвижение товара, как доп. доход).
Там, тип, говорит, что измеряет - улыбнуло, когда за кабеля заговорил, дальше - выключил, обычный Додик.
Там более важные есть мысли,с которыми я согласен.
Провода,кабеля,шнуры это эквалайзеры(если они не просто провода с стандартными характеристиками).
Линейность,это скучно и хреново.
Старая аппаратура,играет лучше чем хайендная или навороченная современная, в обычных домашних условиях,а не дворцах.
(как раз внимание обратите на тот закуток,где он занимается магнитной записью,а если это увлечение,там будет стоять лучшее,что нравится.А там АС 57г, ,разные кассетники,ресиверы Телефункен,немецкие АС конца 60х и прочее)
Ну и аппаратов эти дяди послушали больше,чем мы вместе взятые,именно в той ценовой категории и качестве.
А не сляпаное на коленках из подсобных материалов и китайской комплектухи.
Да и чё то ,там я не заметил ни одной поделки от Неуло или Дуста.
Странно,да?
Наверное, можно еще больше послушать, а можно один раз ТОП сравнить.
То, что Кводу отдал предпочтения из всего что имеет, то понятно, я сам такой.
По дому, в комнате и к бабке не ходи (к нему), там комната переотражает. Что делать? Узконаправленные динамики применить, Активные АС «Адам7» послушать
Религия Аудиофилии? Так, то, повезло, в юности переболел, сетап ТОП у руководителя, доступ к мастер копиям студии «Союз». Где патефон попал в отстой, ТОП патефон, с фирмовыми пластинками. Теперь, где вижу патефон, тем более S как палка - улыбает, в дерьмовой пещере до сих пор живут
У всех свои недостатки,что делать...
Ничего удивительного,винил никогда и не был качественным звуком.
Это сплошные компромиссы и дрочь с настройками.
нет, вот рисунок из статьи 1966 года (перевернул чтобы соответствовало верхнему плечу УНа
Так - то да, это классический вариант
Но если проанализировать, то, без разницы, подключать коллектор в эмиттер, или на шину питания
Ценность бахсандала не в этом, а в высокоомном резисторе что запитывает базу УН с ОЭ
Этот резистор, даёт наиболее правильное / линейное открывание ОЭ, и он является для него ИТ
И закрывается очень хорошо, активным переходом линейного повторителя на входе
Я вообще, рассматриваю пару Баксандаль, как единый и неделимый кристалл
Что то вроде " идеального " ОЭ
Но если его немного доработать, то будет вообще хорошо
Надо заменить резистор в нагрузке повторителя - на ГСТ, и по входу тоже
Я так и сделал
Тогда получим идеальный, максимальный Баксандал
60дБ - потолок, для Металлики (мр3 на студии, рынок трубулетов охватить), ВИА с балалайкой - не более
Так ни один человек в мире одномоментно более 60 дб не способен воспринять. Наш слух адаптивный. АРУ в мозгах. Так же и со зрением. Только приборами можно такие диапазоны фиксировать. Потому винил в ходу будет еще долго.
за весь мир не могу сказать, но кто не слышит - мои соболезнования.
Патефон в хлам проиграл Акаю 747 с мастер копией, еще в 1989 Лето от Р. Х. С первой секунды.
Если ЦАП с выхлопом как ни о чем (лме49720, например) или компаратор (усь Петра51, например), то это не значит, что у всего мира так или Регонда играет лучше
Кстати, ЦАП с выхлопом на рассыпухе, по схеме Дугласа Селфа (Кривоид или, у вас, Линноид) в студии посчитали посредственностью. Но, то «не мое пальто», я бы ни когда время на такую топологию не тратил (хоть и ДК с резисторами, но каскод и баксандал - в ж. их послал)
А что остается? Правильно, фильтр на ОУ с полевыми, мюзес всякий, однотакт с джифет. Останется только «Назара» с «тройкой» на розливе посадить, за одним столом (на пп)
Чтобы понимать глубину глубин. Что есть правильный выхлоп ЦАПа? В двух словах.
За схемою конвеєра струму _da ;)
Во результат.
    173.6 KB · Просмотры: 61
    677.4 KB · Просмотры: 81
Уточню, вы имеете ввиду усилитель Марка Александера? Или другого какого-то?
надеюсь Хуан Пабло не будет упрекать что я применяю видеосигналы
Ой, да применяйте уже что вам угодно, я устал спорить.
Жаль, может все же руки дойдут?
Выглядит как буфер, но это Баксандаль
Баксандалл это вполне определенная конфигурация, а не все, что отдаленно ее напоминает. Да, даже повторитель, примененный Александром даст прирост качества, но все же это не пара Баксандалла.
Странно,да?
Ничего странного. Дядечка торгует аппаратами и может быть измеряет их как черные ящики, но он не самодельщик и не собирает усилители. А вот СМЕРШ и Неуло самодельщики, они не барыжат усилителями, а делятся с общественностью наработками. Так откуда взяться усилителю у дядечки? Гномы притащат и заставят послушать?
Пусть будет так
Но просто, как то же нужно эту дружную связку обзывать...хм...ну....пусть будет....Бахсандер !
Так пойдет ?:oops:
т.е. вы продолжаете настаивать что сумма сигналов 8 и 12 кГц видеосигнал, как и ранее 10 кГц
Что касается усилителя, то да, это был усилитель Марка Александера грамотно доработанный и доведенный до ума
Еще раз спрашиваю! Чё за уйня мои коментарии удалять?
Пусть будет так
Так пойдет ?:oops:
СТТЛ обгадился и пытается выкрутиться , практик дешёвый smile_1
Там, выше, в трех словах.
Питание как «электронный конденсатор» на пп, дорожку до 5см усеять смд или мкр.
Референтно, двойное моно, по балансу все, суммировать на катушке АС (Ширик). Это тоже вклад ЦАП, как сцена и ее глубина
На Али давно есть ЦАПы, как двойное моно, для себя ищите выхлоп на «кроватке», ОУ все разные - слушать лучше их, если сетап подтяните.
