Звук с компьютера
  • Автор темы Автор темы Ava
устаревание мозга?
Секта нулевые в полный рост, не от того, что нулей много, а от того, что нули не всё решают.
Вайо (Сони, ноут) - РМАА на 20К 0.001% (сам в себя), слушать не возможно! Почему? По кочаму!
Как и Корвет 086, отстойный Звук, с твикнутым "Прибоем", многоножкой, тем более с Квод не сравнить. Рупоры только на стадионе озвучивать.
Какая еще секта?
Исключительно моё "мелкозернистое наблюдение" за людьми старше меня, у всех поколений есть возростной "рубец"
1. Поколение за 69+ так клинический случай ламповой зависимости
2. Поколение за 60+ это ну тут как не крути только аналоговый звук, плёнка/винил
3. Поколнение за 50+ а тут только 105-ый знак КНИ в усилителе из журнала "Радиво"
4. Поколнение 40+ вот только экстернум все выше перечисленные эпохи
Про моё недо поколнения молчу, было всё и сразу, при том с такой скоростью, успевай только замечать.
Так вот и вопрос, то что было дорого в 00-ых, а ныне стоит сущие копейки, внезапно стало хуже? При том, что производство стало в тысячи раз проще.
"Деревянное колесо на гужевую повозки в 1453году (за три дня) и штампованный диск на какую то всратую весту за 0.35 секунд в 2015-ом" итого функция осталась прежней, и результат не на грамм хуже.
вторая секта, секта потребителей. ))
Хуже, например, авто делали, чтоб рекламаций избежать, у Тойоты, если были, то отслеживали причину и поставщиков меняли (не смотря на цену). А сейчас, такой же хлам, гарантийный срок и хватит.
Тема, то о Звуке! Выхлоп в ЦАП играет, ОУ выбирать (где ОУ может в стоимость ЦАПа выйти).
Каких еще потребителей?
Искать на вторичном рынке, в мусорниках 775-ый сокет потому, что там на 2003-ый год лучший "по мнению х..й пойми кого" АЦП/ЦАП ALCxxx (для своего времени), при том что в 2025 есть если и не дешевле, но и не хуже при равной! цене за б/у, ЦАП со схожими характеристиками.
Секта? у Вас в голове все дома?
там ОУ на панельку ставиться, если сетап достойный и разницу в звучании разных - слышно.
для Корветов с Ы... и прочих "ни о чём" "Худых",.. и т.п. это не относится. Слушайте, если разницу в звуке ОУ не отличаете.
Я, для себя, давно и ОУ в буфере "забанил", однотакт с джифет всё переиграл.
Ну тогда искать 478, там были модели где радиолампу вставить можно
Если от наличия панельки и возможности замены ОУ, можно изменить только уровень (по напряжению) выходного сигнала, и радоваться эффекту, "громче звучит лучше" при том что кардинально нулей не стало больше/меньше в итогом значении КНИ
Искать на вторичном рынке, в мусорниках 775-ый сокет...
Признаюсь, один из кампутеров на 775-ом сокете с Xeonʼом L5430 (мамка P5KPL-AM) и твикнутой SB Live! + kxAudioDriver (macOS). Зашибись smile_10
думал, что на такую слабую систему хакинтош не установить...(а попробовать хочется :) )
Без проблем. Видяха GF 8600GT, ось 10.12, boot-загрузка Cloverʼом v2.5k-5070 или BareBootʼом 1.02.01 (но с bb нужны полностью свои DSDT/SSDT. Впрочем, и на всех остальных хаках под Clover и OpenCore у меня самописные ACPI-таблицы)
*) и в офисе есть одна рабочаяя лошадка на 775-м сокете – P5K SE, BIOS AHCI/Xeon-mod, C2D E8600, GF8600GT, 8GB RAM, macOS-10.12
как иероглифы :)..ничего не понятно. Только окна ставить приходилось..
PS Лет десять назад с Пантыкиным разговаривали, он мне: "бери Макинтош..сразу все проблемы у меня ушли"... Я отвечаю: "уж больно дорого"...Он: "так бери старый, бушный, он все равно будет лучше, чем новый майкрософтовский.." так и запало в память и так и не срослось.
Была у нас такая, AOpen, модель не помню.
А я за ТВ-боксики на Аллвинерах или Амлоджиках. Благодаря малинкам на них достаточно адаптивних Юниксов. Потребление мизер, никакого шума от пропеллеров, размер как пачка Казбека, все при них: hdmi, usb, lan, micro SD, корпус. Внешний ЦАПик к USB и красота. На борт Армбиан, Волумио, Мууд, или что душе угодно. Немного колупни и дома современная хифи (или ху... хайэнд (кому что нужно)) система с практически неограниченными возможностями за задачу, благодаря Юниксу.
Енто , чо за боксики?
TOX3 например, он у меня по специальности работает, телек показывает, 4к 60Гц тянет. Побовал его к ЦАПу, тоже играет и неплохо, только вот 2 USB на борту маловато.
Да много разных: Tanix, Mecool, и TOX3. Сейчас у китайцев полно одноплатников, но к ним нужно еще корпус лепить, переходники разные, а тут сразу все готовое. Главное перед покупкой проштудировать тему на предмет совместимости процессора.
У меня вообще старенький Mecool на S905X и 8 ГБ ОЗУ, хватает с запасом. Установлен Volumio 2. Благодаря Линукс мелкий радиатор чуть теплый, а на Андроиде кипел и приставка зависала.
Вот такой хаб попробуйте, он с внешним питанием, работает отлично, проверено.
Хаб есть, активный 8 портовый, только коробочка пока 5000 ТВ программ показывает, а музыку я сейчас с пластинок слушаю, надо купленную коллекцию послушать хотяб по одному разу :)
ни какого отношения ЗК от железа МАКов к Звуку не относится. Обычный, "стерильный" Звук, как у "Свистков", есть гаджеты (с встроенным ЦАП, буфером на выхлопе) звучащие лучше.
только начали камни "тестовая партия для ноутбуков" использовать, купил N150 (вин11 сразу удалил, с 10 два порта юсб3.0 "отвалились") - нормальная тема при "сижу на чемоданах", но использовать ЗК от него, как "источник Звука" - такая дурная мысль в голову не приходила.
ну он как композитор использует...видимо с точки зрения глюкавости маки лучше
Мак за системой следит, КЭШ и всё такое, Винда требует чистки в ручном режиме, но можно и настроить чистку под себя.
Обычное Дело у потребителей.
Но, если МАК (Айфон) забьётся на удалёнке, то только "сброс до заводских настроек" ему поможет, как и сама ОСь может не обновляться, тормозить будет по страшному.
Флак, как формат для аудио, ни чего особого преподнести в Звук не может, он просто флак.
В любой ЗК (ЦАП) определяет Звук выхлоп, в МАКах ОУ уделили особое внимание, но посредственно (на ПК с ОУ на кроватке "поиграть" - услышать лучшее
Мак за системой следит, КЭШ и всё такое, Винда требует чистки в ручном режиме, но можно и настроить читку под себя.
Но, если МАК (Айфон) забьётся на удалёнке, то только "сброс до заводских настроек" ему поможет, как и сама ОСь может не обновляться, торозить будет по страшному.
В любой ЗК (ЦАП) определяет Звук выхлоп, в МАКах ОУ уделили особое внимание, но посредственно (на ПК с ОУ на кроватке "поиграть" - услышать лучше). На современных платах ПК слушать ОУ в выхлопе - нет возможности.
Вот например (у нас такой б/у можно взять за 15 енотов):
Меняю штатные радиаторы на большие (хорошо подходят с мостов материнских плат) и сажаю на термопасту. Китайцы используют что-то типа силиконового клея, который доверия не вызывает.
Сверху радиатор можно еще пружинкой придавить к корпусу для надежности.
После небольшого шаманства получаем вот такой комбайн:
А вот готовый домашний NAS с кучей возможностей:
Хороший NAS, а HDD там где располагается? Чем питается?
На борту есть 2 USB + SD. Есть USB хаб на 4 порта с внешним питанием, 4 SSD вытягивает без проблем. Для HDD есть переходник с отдельным питанием. Можно и док станцию подключить.
Самое интересное для меня в CasaOS это возможность установки торрент клиента.
А вообще можно налепить много всего из бесплатного App Store, ну и напрямую через бэк добавить, если чего-то нет.
Сейчас как раз с сетевой шарой разбираюсь, чтоб volumio скушал.
Приятный бонус в этой коробочке, это возможность переноса Линукс во внутреннюю память. Скрипт Armbian сработал без ошибок и теперь система стоит вместо Андроид, SD карта не нужна.
Интересная штуковина. Но, тогда как NAS оно так себе, раз нужны гирлянды сзади из переходников, хабов и БП, подобное на многих WiFi роутерах без проблем работает. Будь у него место под внутренний HDD с соотв питанием и охлаждением - цены ему бы не было - был бы и медиакомбайн и NAS c Торрентами. Интересно, насколько сильно оно нагружается при закачках Торрентом? Ethernet там Gb? Скорость записи на диск какая?
С торрентом пока не проверял, тут не подскажу. Сетка гигабитная, скорости пока тоже не тестировал, пока разбираюсь. Недавно случайно наткнулся на данную ОС, до этого никогда о ней не слышал. Потестирую, если все устроит, можно и в отдельную коробку запихать, сам не люблю паутины из проводов.
Шару Виндовс и Андроид увидели сразу без проблем, а вот Volumio пока сопротивляется.
А вообще, подобных систем на базе Линукс сейчас полно, можно тестировать и подбирать, главное, что есть рабочий адаптированный под ARM.
И всё железо сразу ожило? Блюпупы всякие? Вайфаи (если есть)? опять же - скорость работы с диском и с сетью, нагрузка на проц во время этого - это, я думаю, основное, если Вы хотите NAS с Торрентом.
viktor-156
