Звук с компьютера
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
устаревание мозга?
Секта нулевые в полный рост, не от того, что нулей много, а от того, что нули не всё решают.
Вайо (Сони, ноут) - РМАА на 20К 0.001% (сам в себя), слушать не возможно! Почему? По кочаму!
Как и Корвет 086, отстойный Звук, с твикнутым "Прибоем", многоножкой, тем более с Квод не сравнить. Рупоры только на стадионе озвучивать.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Какая еще секта?
Исключительно моё "мелкозернистое наблюдение" за людьми старше меня, у всех поколений есть возростной "рубец"
1. Поколение за 69+ так клинический случай ламповой зависимости
2. Поколение за 60+ это ну тут как не крути только аналоговый звук, плёнка/винил
3. Поколнение за 50+ а тут только 105-ый знак КНИ в усилителе из журнала "Радиво"
4. Поколнение 40+ вот только экстернум все выше перечисленные эпохи
Про моё недо поколнения молчу, было всё и сразу, при том с такой скоростью, успевай только замечать.
Так вот и вопрос, то что было дорого в 00-ых, а ныне стоит сущие копейки, внезапно стало хуже? При том, что производство стало в тысячи раз проще.
"Деревянное колесо на гужевую повозки в 1453году (за три дня) и штампованный диск на какую то всратую весту за 0.35 секунд в 2015-ом" итого функция осталась прежней, и результат не на грамм хуже.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
вторая секта, секта потребителей. ))
Хуже, например, авто делали, чтоб рекламаций избежать, у Тойоты, если были, то отслеживали причину и поставщиков меняли (не смотря на цену). А сейчас, такой же хлам, гарантийный срок и хватит.
Тема, то о Звуке! Выхлоп в ЦАП играет, ОУ выбирать (где ОУ может в стоимость ЦАПа выйти).
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Каких еще потребителей?
Искать на вторичном рынке, в мусорниках 775-ый сокет потому, что там на 2003-ый год лучший "по мнению х..й пойми кого" АЦП/ЦАП ALCxxx (для своего времени), при том что в 2025 есть если и не дешевле, но и не хуже при равной! цене за б/у, ЦАП со схожими характеристиками.
Секта? у Вас в голове все дома?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
там ОУ на панельку ставиться, если сетап достойный и разницу в звучании разных - слышно.
для Корветов с Ы... и прочих "ни о чём" "Худых",.. и т.п. это не относится. Слушайте, если разницу в звуке ОУ не отличаете.
Я, для себя, давно и ОУ в буфере "забанил", однотакт с джифет всё переиграл.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну тогда искать 478, там были модели где радиолампу вставить можно
Если от наличия панельки и возможности замены ОУ, можно изменить только уровень (по напряжению) выходного сигнала, и радоваться эффекту, "громче звучит лучше" при том что кардинально нулей не стало больше/меньше в итогом значении КНИ
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Искать на вторичном рынке, в мусорниках 775-ый сокет...
Признаюсь, один из кампутеров на 775-ом сокете с Xeonʼом L5430 (мамка P5KPL-AM) и твикнутой SB Live! + kxAudioDriver (macOS). Зашибись smile_10
11 Окт 2019
думал, что на такую слабую систему хакинтош не установить...(а попробовать хочется :) )
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Без проблем. Видяха GF 8600GT, ось 10.12, boot-загрузка Cloverʼом v2.5k-5070 или BareBootʼом 1.02.01 (но с bb нужны полностью свои DSDT/SSDT. Впрочем, и на всех остальных хаках под Clover и OpenCore у меня самописные ACPI-таблицы)
*) и в офисе есть одна рабочаяя лошадка на 775-м сокете – P5K SE, BIOS AHCI/Xeon-mod, C2D E8600, GF8600GT, 8GB RAM, macOS-10.12
11 Окт 2019
как иероглифы :)..ничего не понятно. Только окна ставить приходилось..
PS Лет десять назад с Пантыкиным разговаривали, он мне: "бери Макинтош..сразу все проблемы у меня ушли"... Я отвечаю: "уж больно дорого"...Он: "так бери старый, бушный, он все равно будет лучше, чем новый майкрософтовский.." так и запало в память и так и не срослось.
Andy_PL
12 Апр 2020
Была у нас такая, AOpen, модель не помню.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
А я за ТВ-боксики на Аллвинерах или Амлоджиках. Благодаря малинкам на них достаточно адаптивних Юниксов. Потребление мизер, никакого шума от пропеллеров, размер как пачка Казбека, все при них: hdmi, usb, lan, micro SD, корпус. Внешний ЦАПик к USB и красота. На борт Армбиан, Волумио, Мууд, или что душе угодно. Немного колупни и дома современная хифи (или ху... хайэнд (кому что нужно)) система с практически неограниченными возможностями за задачу, благодаря Юниксу.
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Енто , чо за боксики?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
TOX3 например, он у меня по специальности работает, телек показывает, 4к 60Гц тянет. Побовал его к ЦАПу, тоже играет и неплохо, только вот 2 USB на борту маловато.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Да много разных: Tanix, Mecool, и TOX3. Сейчас у китайцев полно одноплатников, но к ним нужно еще корпус лепить, переходники разные, а тут сразу все готовое. Главное перед покупкой проштудировать тему на предмет совместимости процессора.
У меня вообще старенький Mecool на S905X и 8 ГБ ОЗУ, хватает с запасом. Установлен Volumio 2. Благодаря Линукс мелкий радиатор чуть теплый, а на Андроиде кипел и приставка зависала.
Вот такой хаб попробуйте, он с внешним питанием, работает отлично, проверено.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Хаб есть, активный 8 портовый, только коробочка пока 5000 ТВ программ показывает, а музыку я сейчас с пластинок слушаю, надо купленную коллекцию послушать хотяб по одному разу :)
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
ни какого отношения ЗК от железа МАКов к Звуку не относится. Обычный, "стерильный" Звук, как у "Свистков", есть гаджеты (с встроенным ЦАП, буфером на выхлопе) звучащие лучше.
только начали камни "тестовая партия для ноутбуков" использовать, купил N150 (вин11 сразу удалил, с 10 два порта юсб3.0 "отвалились") - нормальная тема при "сижу на чемоданах", но использовать ЗК от него, как "источник Звука" - такая дурная мысль в голову не приходила.
11 Окт 2019
ну он как композитор использует...видимо с точки зрения глюкавости маки лучше
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Мак за системой следит, КЭШ и всё такое, Винда требует чистки в ручном режиме, но можно и настроить чистку под себя.
Обычное Дело у потребителей.
Но, если МАК (Айфон) забьётся на удалёнке, то только "сброс до заводских настроек" ему поможет, как и сама ОСь может не обновляться, тормозить будет по страшному.
Флак, как формат для аудио, ни чего особого преподнести в Звук не может, он просто флак.
В любой ЗК (ЦАП) определяет Звук выхлоп, в МАКах ОУ уделили особое внимание, но посредственно (на ПК с ОУ на кроватке "поиграть" - услышать лучшее
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Мак за системой следит, КЭШ и всё такое, Винда требует чистки в ручном режиме, но можно и настроить читку под себя.
Но, если МАК (Айфон) забьётся на удалёнке, то только "сброс до заводских настроек" ему поможет, как и сама ОСь может не обновляться, торозить будет по страшному.
В любой ЗК (ЦАП) определяет Звук выхлоп, в МАКах ОУ уделили особое внимание, но посредственно (на ПК с ОУ на кроватке "поиграть" - услышать лучше). На современных платах ПК слушать ОУ в выхлопе - нет возможности.
