Корвет 200УМ-088С
- 17 Июл 2022
- 3,245
- 706
- 59
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 1
Секта нулевые в полный рост, не от того, что нулей много, а от того, что нули не всё решают.устаревание мозга?
Какая еще секта?Секта
вторая секта, секта потребителей. ))Так вот и вопрос, то что было дорого в 00-ых, а ныне стоит сущие копейки, внезапно стало хуже?
Каких еще потребителей?вторая секта, секта потребителей. ))
В голове у него - алкалоиды всей мастей и токсины.Секта? у Вас в голове все дома?
Ну та у меня их так же в избытке всех мастей. Но это не значит я буду пропагндировать всем до усёру, вот именно это/то, нужно покупать, иначе не постигните дзен.алкалоиды всей мастей и токсины.
там ОУ на панельку ставиться, если сетап достойный и разницу в звучании разных - слышно.775-ый сокет потому,
Ну тогда искать 478, там были модели где радиолампу вставить можнотам ОУ на панельку ставиться, если сетап достойный и разницу в звучании разных - слышно.
Признаюсь, один из кампутеров на 775-ом сокете с Xeonʼом L5430 (мамка P5KPL-AM) и твикнутой SB Live! + kxAudioDriver (macOS). ЗашибисьИскать на вторичном рынке, в мусорниках 775-ый сокет...
думал, что на такую слабую систему хакинтош не установить...(а попробовать хочетсяПризнаюсь, один из кампутеров на 775-ом сокете с Xeonʼом L5430 (мамка P5KPL-AM) и твикнутой SB Live! + kxAudioDriver (macOS). Зашибись![]()
)Без проблем. Видяха GF 8600GT, ось 10.12, boot-загрузка Cloverʼом v2.5k-5070 или BareBootʼом 1.02.01 (но с bb нужны полностью свои DSDT/SSDT. Впрочем, и на всех остальных хаках под Clover и OpenCore у меня самописные ACPI-таблицы)думал, что на такую слабую систему хакинтош не установить...(а попробовать хочется)
как иероглифыБез проблем. Видяха GF 8600GT, ось 10.12, boot-загрузка Cloverʼом v2.5k-5070 или BareBootʼом 1.02.01 (но с bb нужны полностью свои DSDT/SSDT. Впрочем, и на всех остальных хаках под Clover и OpenCore у меня самописные ACPI-таблицы)
..ничего не понятно. Только окна ставить приходилось..Была у нас такая, AOpen, модель не помню.Ну тогда искать 478, там были модели где радиолампу вставить можно
Если от наличия панельки и возможности замены ОУ, можно изменить только уровень (по напряжению) выходного сигнала, и радоваться эффекту, "громче звучит лучше" при том что кардинально нулей не стало больше/меньше в итогом значении КНИ
Енто , чо за боксики?А я за ТВ-боксики на Аллвинерах или Амлоджиках. Благодаря малинкам на них достаточно адаптивних Юниксов. Потребление мизер, никакого шума от пропеллеров, размер как пачка Казбека, все при них: hdmi, usb, lan, micro SD, корпус. Внешний ЦАПик к USB и красота. На борт Армбиан, Волумио, Мууд, или что душе угодно. Немного колупни и дома современная хифи (или ху... хайэнд (кому что нужно)) система с практически неограниченными возможностями за задачу, благодаря Юниксу.
Да много разных: Tanix, Mecool, и TOX3. Сейчас у китайцев полно одноплатников, но к ним нужно еще корпус лепить, переходники разные, а тут сразу все готовое. Главное перед покупкой проштудировать тему на предмет совместимости процессора.Енто , чо за боксики?
Вот такой хаб попробуйте, он с внешним питанием, работает отлично, проверено.TOX3 например, он у меня по специальности работает, телек показывает, 4к 60Гц тянет. Побовал его к ЦАПу, тоже играет и неплохо, только вот 2 USB на борту маловато.
ни какого отношения ЗК от железа МАКов к Звуку не относится. Обычный, "стерильный" Звук, как у "Свистков", есть гаджеты (с встроенным ЦАП, буфером на выхлопе) звучащие лучше."бери Макинтош..сразу все проблемы у меня ушли"...
только начали камни "тестовая партия для ноутбуков" использовать, купил N150 (вин11 сразу удалил, с 10 два порта юсб3.0 "отвалились") - нормальная тема при "сижу на чемоданах", но использовать ЗК от него, как "источник Звука" - такая дурная мысль в голову не приходила.А я за ТВ-боксики на Аллвинерах или Амлоджиках.
ну он как композитор использует...видимо с точки зрения глюкавости маки лучшени какого отношения ЗК от железа МАКов к Звуку не относится. Обычный, "стерильный" Звук, как у "Свистков", есть гаджеты (с встроенным ЦАП, буфером на выхлопе) звучащие лучше.
Железо в макбуках и винбуках +/- одинаковое.ну он как композитор использует...видимо с точки зрения глюкавости маки лучше
Мак за системой следит, КЭШ и всё такое, Винда требует чистки в ручном режиме, но можно и настроить чистку под себя.композитор использует...видимо с точки зрения глюкавости маки лучше
Мак за системой следит, КЭШ и всё такое, Винда требует чистки в ручном режиме, но можно и настроить читку под себя.композитор использует...видимо с точки зрения глюкавости маки лучше
А цена то разная!Железо в макбуках и винбуках +/- одинаковое.
откудова там разнице взяться?
Вот например (у нас такой б/у можно взять за 15 енотов):Енто , чо за боксики?
Хороший NAS, а HDD там где располагается? Чем питается?Вот например (у нас такой б/у можно взять за 15 енотов):
Меняю штатные радиаторы на большие (хорошо подходят с мостов материнских плат) и сажаю на термопасту. Китайцы используют что-то типа силиконового клея, который доверия не вызывает.
Сверху радиатор можно еще пружинкой придавить к корпусу для надежности.
После небольшого шаманства получаем вот такой комбайн:
А вот готовый домашний NAS с кучей возможностей:
На борту есть 2 USB + SD. Есть USB хаб на 4 порта с внешним питанием, 4 SSD вытягивает без проблем. Для HDD есть переходник с отдельным питанием. Можно и док станцию подключить.Хороший NAS, а HDD там где располагается? Чем питается?
Интересная штуковина. Но, тогда как NAS оно так себе, раз нужны гирлянды сзади из переходников, хабов и БП, подобное на многих WiFi роутерах без проблем работает. Будь у него место под внутренний HDD с соотв питанием и охлаждением - цены ему бы не было - был бы и медиакомбайн и NAS c Торрентами. Интересно, насколько сильно оно нагружается при закачках Торрентом? Ethernet там Gb? Скорость записи на диск какая?На борту есть 2 USB + SD. Есть USB хаб на 4 порта с внешним питанием, 4 SSD вытягивает без проблем. Для HDD есть переходник с отдельным питанием. Можно и док станцию подключить.
Самое интересное для меня в CasaOS это возможность установки торрент клиента.
А вообще можно налепить много всего из бесплатного App Store, ну и напрямую через бэк добавить, если чего-то нет.
Сейчас как раз с сетевой шарой разбираюсь, чтоб volumio скушал.
Приятный бонус в этой коробочке, это возможность переноса Линукс во внутреннюю память. Скрипт Armbian сработал без ошибок и теперь система стоит вместо Андроид, SD карта не нужна.
С торрентом пока не проверял, тут не подскажу. Сетка гигабитная, скорости пока тоже не тестировал, пока разбираюсь. Недавно случайно наткнулся на данную ОС, до этого никогда о ней не слышал. Потестирую, если все устроит, можно и в отдельную коробку запихать, сам не люблю паутины из проводов.Интересная штуковина. Но, тогда как NAS оно так себе, раз нужны гирлянды сзади из переходников, хабов и БП, подобное на многих WiFi роутерах без проблем работает. Будь у него место под внутренний HDD с соотв питанием и охлаждением - цены ему бы не было - был бы и медиакомбайн и NAS c Торрентами. Интересно, насколько сильно оно нагружается при закачках Торрентом? Ethernet там Gb? Скорость записи на диск какая?
И всё железо сразу ожило? Блюпупы всякие? Вайфаи (если есть)? опять же - скорость работы с диском и с сетью, нагрузка на проц во время этого - это, я думаю, основное, если Вы хотите NAS с Торрентом.С торрентом пока не проверял, тут не подскажу. Сетка гигабитная, скорости пока тоже не тестировал, пока разбираюсь. Недавно случайно наткнулся на данную ОС, до этого никогда о ней не слышал. Потестирую, если все устроит, можно и в отдельную коробку запихать, сам не люблю паутины из проводов.
Шару Виндовс и Андроид увидели сразу без проблем, а вот Volumio пока сопротивляется.
А вообще, подобных систем на базе Линукс сейчас полно, можно тестировать и подбирать, главное, что есть рабочий адаптированный под ARM.
