apalych
- 7 Июн 2021
- 2,830
- 2,784
- Репутация
- 113
- UA
- Кам'янець-Подільський
- Андрій
Достаточно долго я игрался со звуковой и унч,калибровкой и подбором уровней
Калибрую при каждом замере (мне в макОС с VoodooHDA-звуком проще, есть предустановки в профиле).
И замеры только в вертикальном положении дынамэга.
Использую магнитную резину из-под уплотнителя дверей холодильника. Кусочками чпок-чпок с двух сторон у горла дифа...Единственная задача при таком методе, после всех настроек состоит в плотном креплении дополнительного грузика, ибо если будет "на соплях" то и измерения соответствующие. В качестве грузика использую пластилин play-doh. Он позволяет равномерно распределить вес по диффузору и потом легко удаляется.
...а иногда гайку на двухстороннем скотче на ПЗ-пимпу
