10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Достаточно долго я игрался со звуковой и унч,калибровкой и подбором уровней
_da
об этом помнят это делают не только лишь все.
Калибрую при каждом замере (мне в макОС с VoodooHDA-звуком проще, есть предустановки в профиле).
И замеры только в вертикальном положении дынамэга.
Единственная задача при таком методе, после всех настроек состоит в плотном креплении дополнительного грузика, ибо если будет "на соплях" то и измерения соответствующие. В качестве грузика использую пластилин play-doh. Он позволяет равномерно распределить вес по диффузору и потом легко удаляется.
Использую магнитную резину из-под уплотнителя дверей холодильника. Кусочками чпок-чпок с двух сторон у горла дифа...
...а иногда гайку на двухстороннем скотче на ПЗ-пимпу:)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Нужно будет попробовать, хорошая идея, спасибо. Как вариант,если нет от холодильника, еще можно будет попробовать магнитную виниловую ленту для подделок.
с двухсторонним скотчем пробовал но не получалось, либо отодрать не мог либо адгезия слабая.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
мягкий вспененный, 1-2мм толщиной. Дэцл нужен.
у меня его 10 видов, есть даже бобины по 100 метров на толстой подложке, 50 см в диаметре. Но у него адгезия только с бумагой отрывать. Клеил на него когда-то потолочный ламинат с фиксацией в двух точках на саморезы, 3 год висит на улице.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
В одном случае "статическая масса подвижки", в другом – "масса грузика" (это не rew).
Дополню для AlexC, что софтина при added mass методе сама вычисляет массу подвижки. Вот и сравните с Вашими замерами на весах.
Ежели не совпадёт до ± десятой грамма, то есть огрехи в софт-замерах.
У меня при уменьшении индукции увеличивается Mms
Где увидеть формульі, по которьім считает REW?
NiCobalt
17 Мар 2021
Все верно, просто параметр Mmd с добавленной массой воздуха
Тоже что и в лимпе, расчет БЛ через Qes, Re, Fs и там же в формуле и ваша Mms smile_10
(формулу не пишу из соображения совести! т.к. абсолютно все "обратные" расчеты (в программах 3 - 5 формул внутри) никогда не позволяют получить точный результат а главное параметры которые были заложены расчетные т.е. они по факту никогда не совпадают . Не все ! Но именно основные всегда плавают например Fs простой механический параметр и достаточно "бы" было программе его просто указать но нет - она его берет из кривой импеданса а сам импеданс может изменится достаточно лишь "измеряльщику" выставить "правильно" положение динамика =) Mms также плавает как и Cms =(
... не вычисляет а делает "предположение" исходя из разницы первого замера т.е. эти данные по "четкости" плавают ДО запятой в % (не шутка) когда в целом параметры сравниваются =(
на легких подвижках в зависимости от расположения "грузика" параметр Cms - не параметр а вилами по воде .
Ага. Стоит например приделать доп. магнит как Fs меняется. Но спрашивать у такого "измеряльщика" как может предмет не касающийся движущихся частей влиять на них — не стоит, потому что они потребуют забанить за оскорбляющий их фантазии вопрос. Если кто не в курсе: это не я придумал, это такая реальность в нашем несовершенном мире. А меняется-то почему? Ответа как всегда не будет. Но они рассказывают что их измерения правильные, как до приделывания магнита, так и после. У их динамиков несколько разных механических резонансов и их это ни разу не смущает, они их используют для дальнейших расчётов и все их расчёты правильные. Но они же утверждают что рассчитывают только дураки, реальные пацаны только измеряют.
Добротностей вообще может быть 3 или 6, в зависимости от кол-ва измерений. И Вы не поверите: все правильные. Кто не согласен — получает бан. Не верите? А зря, я его именно за это получил. Потом они будут подпрыгивать и радоваться: смотрите сколько у него банов. Ну да, это потому что я не верю в сказки. Они верят. Чувствуете закономерность? А она есть: кто верит в сказки на форуме сказочников банов не имеет.
Зачем формулы, когда считать не нужно? Надо подключить динамик к компьютеру, нажать нужные кнопки и получить набор цифр. Чем их больше, тем лучше программа.
А меняется-то почему? Расскажи.
Что с твоей стороны предсказуемо.
Не верю! Несогласных полно, но почему-то только ты чаще других
Огребаешь. Сколько раз тебе говорил, чтобы ты задумался о своём поведении.
А ты опять нахрюкал целый пост
Добротностей вообще может быть 3 или 6, в зависимости от кол-ва измерений. И Вы не поверите: все правильные. Кто не согласен — получает бан. Не верите? А зря, я его именно за это получил. Потом они будут подпрыгивать и радоваться: смотрите сколько у него банов. Ну да, это потому что я не верю в сказки. Они верят. Чувствуете закономерность? А она есть: кто верит в сказки на форуме сказочников банов не имеет....................Зачем формулы, когда считать не нужно? Надо подключить динамик к компьютеру, нажать нужные кнопки и получить набор цифр. Чем их больше, тем лучше программа.
страданий. А по делу "0"!
Читатель
6 Май 2023
В Питерской артели так и есть - виртуальные параметры. Самоназванные дураки
Вот реальные пацаны измерили. И сказали - звук гнусавый, и отправили поделки обратно расчетчикам, чтобы еще раз рассчитали.
NiCobalt
17 Мар 2021
Потому что внутри програмульки формула Qes почти такая же (перевернутая) она рассчитывает параметр BL
А сам Fs берется с импеданса
На импеданс влияет любой магнит который будет прицеплен к динамику\МС
Потому Fs всегда с потолка (и не только этого параметра но и масс\упругости и пр. там все по цепочке летит в направлении известном ...)
Не нужно спрашивать у человека который измеряет ! не надо этого делать =)
Нужно Было спрашивать про это "отцов" *его*ма... параметров TC которые и заложили такую "лоХику" обратных расчетов параметров !
Потому что есть люди которые верят и есть те которые знают вот и разница .
Тут не "мир" виноват (разве что в том что позволяет себя нагибать и разгибать) и физика тоже не виновата ! У этого явления есть "имя, фамилия и должность" =)
выше написал (формула не нужна! упаси небеси еще по ней будут параметры динамика узнавать тогда точно вся ТС накроется тазом)
тут уметь рассчитывать надо или верить в ТС , других нету вариантов .
не мешайте верить другим !
Может они счастье в этом свое получают - имеют право верить в что угодно ))
Читатель
6 Май 2023
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А чем не нравится этот 10гд-36к,я не пишу про 10гдш,это разные динамики хоть и оформлены одинаково ,на сделаны по разному и разными заводами ,если заложены в него параметры как при первоначальном производстве,а далее это так себе.
Не имел их, но "знаю". Нет уже в природе
потому что поролон неизбежно сгнил и дырявый, а если не дырявый то только потому что мумифицировался, тронешь - рассыпется.
Другой подвес - немного другой динамик.
Полная добротность: 0,6 – 1
Эквивалентный объем: 60 л
Не измерял, но добротность высокая и тебует или ОЯ или ЗЯ в 2-3 раза больше чем Vas а это большущие ящики.
А их ставят в 20 литров...
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну вроде делают еще такой подвес,
Да, делают, но ЯВНО ДРУГИЕ. Какие параметры с ними smile_15
Для них самое то.
ЕСЛИ (не измерял) Vas=60 литров. а ящик 20 литров, то низшая частота увеличится в несколько раз, и хуже того - добротность то же._scare
Andrew271
28 Ноя 2023
а этот динамик вполне неплох. вот у меня корзины от 10гдш1 (выбраны из десятка по хорошим одинаковым магнитам), но с колпачком медным как у 10гд36, стоят новые подвижные системы. в маяковских корпусах, десяток конусов отдельно подрезай сколько угодно))) противомагниты примотал)))
акустика вполне себе точка отсчета всегда можно понять что улучшать
и да это самое лучшее решение широкополосника в габарите маяковского корпуса
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Технические характеристики 10АС-203:​
Диапазон воспроизводимых частот: 63 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 100-16000 Гц: 14 дБ
Чувствительность: 88 дБ/Вт/м
Среднее звуковое давление в диапазоне 100–4000 Гц: 0,8 Па
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Номинальная (паспортная) мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 15 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Размеры (ВхШхГ): 430х270х230 мм
Вес: 7 кг
кустические системы входили в комплект магнитофона «МАЯК-233-стерео».
Технические характеристики:
Широкополосная АС закрытого типа
Диапазон воспроизводимых частот: 100 – 16000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 10 Вт
Используемая динамическая головка: 10 ГДШ-1-4
Внешние размеры (ВхШхГ): 380х265х185 мм
Вес: 7,5 кг
Ни слова о том с каким завалом и далее увидим - с огромным т. е. фикция.
Уже 100Гц с завалом 14 дБ??? _scare Завал 6 дБ - граница того чего слышно, 14 дБ, как бы это с нормативной лексикой...
И если 100 Гц по -14 дБ то какой завал на 60 Гц???
Обычно завал здесь 12 дБ/октава. То есть по обещанным характеристикам -26 дБ? _scare_scare
Заметьте, НЕ Я это сказал и сюда принёс.
Это чтоже получается. Честный диапазон в котором есть давление 100...4000 Гц ???
Какие там искажения называются паспортными? Напомните, а то спешу. По склерозу 10% ?
Динамик выдержит, уши - нет.
Без комментариев.
Не пишу что динамик плохой, НЕТ.
Но такие цифры лучше не показывать. Это ужас-ужас.
Ну и вернусь к коробчонке. Если Vas = Vbox то низшая частота возрастает в 1,5 раза. И если Vas =60 литров, как в паспорте, то ящик для 60 Гц нужен больше чем у S-90.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Делались на двух заводах, в двух модифікациях. С тяжелыми диффузорами, и с легкими.
Соответственно 10ГДШ-2 и 10ГДШ-1.
Притом 10ГДШ-2 всегда с тяжелыми, а 10ГДШ-1 гораздо чаще с легкими.
Самый благодарный динамик в том смысле, что капитально повозившись с ним, можно сделать конфетку-широкополосник, вполне современного уровня.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
У них еще и рупорки разные по форме ,и вклейка разная.
Так и есть. Есть и новодельные к ним рупорки, с другой геометрией. Но предпочитаю заводские, сплошные, кировоградского завода.
Последними в конструкции апгрейдировал именно рупорки.
Тогда можешь его на люстру повесить и слушать.
Не по адресу. Я же написал: нет его у меня и не нужен он мне.
При чём здесь люстра?
Пишу ведь - он должно быть не плох, но заводские параметры не радуют, а желание запихнуть его в тесную коробчонку - неразумное. Добротность явно будет сильно выше 1, а это бубнилка, некоторые принимают её за бас.
AlexC
19 Окт 2025
Она вычислила на 1г меньше реальной массы. Но я не помню, почему при выборе метода с уже известной массой, Mms получается на 1.8г больше чем указанная известная масса, на фотке замеров видно.
Andrew271
28 Ноя 2023
в маяковском корпусе 10гд36 имеет Fрез = 94-95Гц, добротность 1.12-1.15
