10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Использую магнитную резину из-под уплотнителя дверей холодильника.
Нужно будет попробовать, хорошая идея, спасибо. Как вариант,если нет от холодильника, еще можно будет попробовать магнитную виниловую ленту для подделок.
а иногда гайку на двухстороннем скотче на ПЗ-пимпу
с двухсторонним скотчем пробовал но не получалось, либо отодрать не мог либо адгезия слабая.
мягкий вспененный, 1-2мм толщиной. Дэцл нужен.
у меня его 10 видов, есть даже бобины по 100 метров на толстой подложке, 50 см в диаметре. Но у него адгезия только с бумагой отрывать. Клеил на него когда-то потолочный ламинат с фиксацией в двух точках на саморезы, 3 год висит на улице.
В одном случае "статическая масса подвижки", в другом – "масса грузика" (это не rew).
Дополню для AlexC, что софтина при added mass методе сама вычисляет массу подвижки. Вот и сравните с Вашими замерами на весах.
Ежели не совпадёт до ± десятой грамма, то есть огрехи в софт-замерах.
У меня при уменьшении индукции увеличивается Mms
Где увидеть формульі, по которьім считает REW?
Все верно, просто параметр Mmd с добавленной массой воздуха
Тоже что и в лимпе, расчет БЛ через Qes, Re, Fs и там же в формуле и ваша Mms smile_10
(формулу не пишу из соображения совести! т.к. абсолютно все "обратные" расчеты (в программах 3 - 5 формул внутри) никогда не позволяют получить точный результат а главное параметры которые были заложены расчетные т.е. они по факту никогда не совпадают . Не все ! Но именно основные всегда плавают например Fs простой механический параметр и достаточно "бы" было программе его просто указать но нет - она его берет из кривой импеданса а сам импеданс может изменится достаточно лишь "измеряльщику" выставить "правильно" положение динамика =) Mms также плавает как и Cms =(
... не вычисляет а делает "предположение" исходя из разницы первого замера т.е. эти данные по "четкости" плавают ДО запятой в % (не шутка) когда в целом параметры сравниваются =(
на легких подвижках в зависимости от расположения "грузика" параметр Cms - не параметр а вилами по воде .
Ага. Стоит например приделать доп. магнит как Fs меняется.
Потому что внутри програмульки формула Qes почти такая же (перевернутая) она рассчитывает параметр BL
А сам Fs берется с импеданса
На импеданс влияет любой магнит который будет прицеплен к динамику\МС
Потому Fs всегда с потолка (и не только этого параметра но и масс\упругости и пр. там все по цепочке летит в направлении известном ...)
Но спрашивать у такого "измеряльщика" как может предмет не касающийся движущихся частей влиять на них — не стоит, потому что они потребуют забанить за оскорбляющий их фантазии вопрос.
Не нужно спрашивать у человека который измеряет ! не надо этого делать =)
Нужно Было спрашивать про это "отцов" *его*ма... параметров TC которые и заложили такую "лоХику" обратных расчетов параметров !
Если кто не в курсе: это не я придумал, это такая реальность в нашем несовершенном мире.
Потому что есть люди которые верят и есть те которые знают вот и разница .
Тут не "мир" виноват (разве что в том что позволяет себя нагибать и разгибать) и физика тоже не виновата ! У этого явления есть "имя, фамилия и должность" =)
А меняется-то почему? Ответа как всегда не будет.
выше написал (формула не нужна! упаси небеси еще по ней будут параметры динамика узнавать тогда точно вся ТС накроется тазом)
Но они рассказывают что их измерения правильные, как до приделывания магнита, так и после. У их динамиков несколько разных механических резонансов и их это ни разу не смущает, они их используют для дальнейших расчётов и все их расчёты правильные. Но они же утверждают что рассчитывают только дураки, реальные пацаны только измеряют.
тут уметь рассчитывать надо или верить в ТС , других нету вариантов .
Добротностей вообще может быть 3 или 6, в зависимости от кол-ва измерений. И Вы не поверите: все правильные. Кто не согласен — получает бан. Не верите? А зря, я его именно за это получил. Потом они будут подпрыгивать и радоваться: смотрите сколько у него банов. Ну да, это потому что я не верю в сказки. Они верят. Чувствуете закономерность? А она есть: кто верит в сказки на форуме сказочников банов не имеет.
не мешайте верить другим !
Может они счастье в этом свое получают - имеют право верить в что угодно ))
А чем не нравится этот 10гд-36к,я не пишу про 10гдш,это разные динамики хоть и оформлены одинаково ,на сделаны по разному и разными заводами ,если заложены в него параметры как при первоначальном производстве,а далее это так себе.
Не имел их, но "знаю". Нет уже в природе
потому что поролон неизбежно сгнил и дырявый, а если не дырявый то только потому что мумифицировался, тронешь - рассыпется.
Другой подвес - немного другой динамик.
Полная добротность: 0,6 – 1
Эквивалентный объем: 60 л
Не измерял, но добротность высокая и тебует или ОЯ или ЗЯ в 2-3 раза больше чем Vas а это большущие ящики.
А их ставят в 20 литров...
Ну вроде делают еще такой подвес,
Да, делают, но ЯВНО ДРУГИЕ. Какие параметры с ними smile_15
Для них самое то.
ЕСЛИ (не измерял) Vas=60 литров. а ящик 20 литров, то низшая частота увеличится в несколько раз, и хуже того - добротность то же._scare
а этот динамик вполне неплох. вот у меня корзины от 10гдш1 (выбраны из десятка по хорошим одинаковым магнитам), но с колпачком медным как у 10гд36, стоят новые подвижные системы. в маяковских корпусах, десяток конусов отдельно подрезай сколько угодно))) противомагниты примотал)))
акустика вполне себе точка отсчета всегда можно понять что улучшать
и да это самое лучшее решение широкополосника в габарите маяковского корпуса
Технические характеристики 10АС-203:​
Диапазон воспроизводимых частот: 63 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 100-16000 Гц: 14 дБ
Чувствительность: 88 дБ/Вт/м
Среднее звуковое давление в диапазоне 100–4000 Гц: 0,8 Па
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Номинальная (паспортная) мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 15 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Размеры (ВхШхГ): 430х270х230 мм
Вес: 7 кг
кустические системы входили в комплект магнитофона «МАЯК-233-стерео».
Технические характеристики:
Широкополосная АС закрытого типа
Диапазон воспроизводимых частот: 100 – 16000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 10 Вт
Используемая динамическая головка: 10 ГДШ-1-4
Внешние размеры (ВхШхГ): 380х265х185 мм
Вес: 7,5 кг
Ни слова о том с каким завалом и далее увидим - с огромным т. е. фикция.
Уже 100Гц с завалом 14 дБ??? _scare Завал 6 дБ - граница того чего слышно, 14 дБ, как бы это с нормативной лексикой...
И если 100 Гц по -14 дБ то какой завал на 60 Гц???
Обычно завал здесь 12 дБ/октава. То есть по обещанным характеристикам -26 дБ? _scare_scare
Заметьте, НЕ Я это сказал и сюда принёс.
Это чтоже получается. Честный диапазон в котором есть давление 100...4000 Гц ???
Какие там искажения называются паспортными? Напомните, а то спешу. По склерозу 10% ?
Динамик выдержит, уши - нет.
Без комментариев.
Не пишу что динамик плохой, НЕТ.
Но такие цифры лучше не показывать. Это ужас-ужас.
Ну и вернусь к коробчонке. Если Vas = Vbox то низшая частота возрастает в 1,5 раза. И если Vas =60 литров, как в паспорте, то ящик для 60 Гц нужен больше чем у S-90.
Делались на двух заводах, в двух модифікациях. С тяжелыми диффузорами, и с легкими.
Соответственно 10ГДШ-2 и 10ГДШ-1.
Притом 10ГДШ-2 всегда с тяжелыми, а 10ГДШ-1 гораздо чаще с легкими.
Самый благодарный динамик в том смысле, что капитально повозившись с ним, можно сделать конфетку-широкополосник, вполне современного уровня.
У них еще и рупорки разные по форме ,и вклейка разная.
Так и есть. Есть и новодельные к ним рупорки, с другой геометрией. Но предпочитаю заводские, сплошные, кировоградского завода.
Последними в конструкции апгрейдировал именно рупорки.
Тогда можешь его на люстру повесить и слушать.
Не по адресу. Я же написал: нет его у меня и не нужен он мне.
При чём здесь люстра?
Пишу ведь - он должно быть не плох, но заводские параметры не радуют, а желание запихнуть его в тесную коробчонку - неразумное. Добротность явно будет сильно выше 1, а это бубнилка, некоторые принимают её за бас.
Она вычислила на 1г меньше реальной массы. Но я не помню, почему при выборе метода с уже известной массой, Mms получается на 1.8г больше чем указанная известная масса, на фотке замеров видно.
в маяковском корпусе 10гд36 имеет Fрез = 94-95Гц, добротность 1.12-1.15
Прежде чем приступать к практике, надо изучить теорию. Например надо чётко усвоить какие параметры бывают у динамиков, что обозначают и как измеряются. В частности Fs — это механический резонанс. Ты ничего не понял из вышесказанного и соответственно не поймёшь всё остальное, если бы понимал, то уже догадался, что ни при каких условиях у динамика не может быть 2-х резонансов, так же не может быть разных добротностей и др. параметров.
Вот и я об этом пишу, хотя живых динамиков в руках нет, проверить не могу. Но есть немало людей которым нравится "бас" на 100 Гц, да еще с подбубниванием.
Вероятно, с помощью ПАС можно частично решить проблему, частично. Но это надо делать и смотреть что получится.
Вероятно, можно снизить Qts до 1 - уже достижение, может и 80 Гц получится. Ну а что ожидать от ШП динамика в маленьком ящике?
Дело в том, что в более пузатых моделях, 10АС-203 и 207, внутри собачей будки ставили неполярный электролит, которым просто отрезали то что снизу торчало из за добротности >1.2
Электролит ставили только в Романтика-10ас-207,потому что в усилителе не было защиты ас,10ас-203 его нет и он полностью герметичен .
ДмитрийО
