Аккорд-201-стерео
23 Май 2020
Распони Туринский, с чего вдруг - разрыв катушки?
В чистых ИТУНах, с, условно говоря, бесконечным выходным сопротивлением - ничего не рвётся, но есть горб на Fрез.
По Аудиокиллеру, комб. ООС - это небольшое увеличение выходного сопротивления усилка, например - единицы Ом. На его картинке-примере в программе - горба нет, но есть увеличение отдачи на НЧ в ЗЯ.
Схемотехник с меня совсем кожаный - на букву «Х», поэтому нарисовал - как понимаю (или не понимаю).
Вопрос в другом: стоит ли это делать для ОЯ, ну, будет ли в этом смысл по отдаче на НЧ в ОЯ?
Вы верно говорите! – Динамический разрыв катушки отменяется 😁. Уровень НЧ можно прибавить регулятором тембральной окраски звука. Может унч оставить как есть? Слегка улучшить те открытые АС можно путём добавления ВЧ динамика (какой нибудь недорогой китайский кукольный ВЧ).
23 Май 2020
Если вы хотите избавить людей от страданий, то эти страдания придется взять себе, но уничтожить их разумными советами - не получится
Потому что, если мы хотим помочь другим,на самом деле мы хотим помочь сами себе, это психология и метафизика этого мира
В древнеримские времена к меня был тот Аккорд(ион) -201. Доработка была только на уровне АС: добавил доступный для школяра языческий динамик 3ГД-31 через лейденскую банку 2 мкФ. А потом плакал от счастливого счастья на ВЧ.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
    23 KB · Просмотры: 18
23 Май 2020
23 Май 2020
Очень трогательная и поучительная история
Думаю сейчас, вы резко и внезапно вдохнули вторую жизнь в Аккорд 201
Такое под силу только настоящим древним римлянам smile_21
Так выпьем за тот Аккорд, что имеет исток от италийского слова accordo (согласие, лад, гармония – которые присущи только германическим схемам)!
Желающим повторить доработку тех АС придется искать динамик 3ГД-31 или его молочного (и более высокочастотного) брата 5ГДВ-1-8 о чём и говорит литера "В"
юан8
9 Мар 2024
Юрий
юан8
9 Мар 2024
Юрий
купить на али купольную пищалку будет еще лучше или 2гд-36
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А зачем тогда уж лучше новую колонку сделать.
23 Май 2020
как раз тогда было полно радиоточек))))
Да, были, но юному пионеру красть у друзей было не с руки. Если и [красть], то только в школе и то в честь великих пионерских праздников
STTL
12 Дек 2022
Здесь брезжит некая ПСС (причинно- следственная связь )
Германий - Германцы - Немцы - Арийцы
То есть, Германий , это - Арий, и слушают такой звук только истинные Арии🙃
Ну Арии, они и в Африке - Арии ⚡
Выпьем !
23 Май 2020
Я бы в том Аккорде вместо кт315-го на входе поставил полевой транзистор, а вместо лампы индикации включения – светодиоды желтоватого оттенка (с диодом и токоограничительным резистором) , не меняя красный светофильтр. Не будем красть мощность у трансформатора питания на накал лампы.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
23 Авг 2025
Распони Туринский, я просто обязан пройти эту стадию грабель _hm_
Я оцениваю звук примитивно, на уровне «нравится - не нравится», ну или «много - мало» - это я о ВЧ и НЧ.
Явно, чтобы начать что-то понимать - нужно или быть обладателем хорошего звукового комплекса, или хотя бы иметь возможность часами слушать различный материал на хорошем комплексе.
Опыта у меня - ноль, но с учётом сравнения двух оригинальных TDA2050, одна - в режиме ИНУН, вторая - в режиме ИТУН, звук ИТУНа мне понравился больше.
_offtop (просто потрындеть)
По моему скромному мнению, уши - очень индивидуальный инструмент прослушивания.
Давно уже было дело: «заболел отитом», до гнойного отита, слава Богу, не дошло, но, один фиг - мучился больше месяца, задницу просто заширяли разными антибиотиками - без толка всё.
Потом вспомнил-применил «дедовский способ лечения французского насморка» (сам не болел - пронесло в молодости, но был в курсе :) ): купил пару доз порошка бицилина-3, развёл, ну и сам себе уколол.
Просто прикинул, что раз по восторженным отзывам пострадавших, бицилин-3 моментально лечит этот «французский насморк», то и с отитом должен справится.
Собственно, хватило одного раза - всё прошло, правда, остался некий звон в ушах.
Ну и по поводу этого звона.
Врачи потом снимали АЧХ моих ушей, и сказали, что всё в пределах нормы: и по линейности самой АЧХ, и по уровню децибел, в смысле - отсутствию тугоухости, но при этом отите был задет какой-то там слуховой нерв, поэтому и звон.
На фоне всех этих шаманств врачей, ещё тогда отметил для себя, что оценка качества звучания, условно говоря, некой 35АС - может быть очень индивидуальна: кому-то частот хватает, а кому-то может быть и маловато.
Ну и сейчас прикидываю, что если уж делать какую-то требуемую АЧХ колонок, то в идеале её нужно делать с учётом АЧХ самих ушей слушателя.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
пищалку поставьте обязательно,на много сцена будет лучше
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
трезвый ёжик
А у тебя этот проигрыватель работает? или так по трындет? Все начинается с замены электролитов,а потом уже проверки режимов согласно наладке,а потом только оценивания звука.
23 Авг 2025
Конечно работает.
Электролиты заменены, один канал восстановлен - как оригинал, а со вторым буду пробовать после больницы.
Ну, потом прикуплю 2ГД-36.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Пластинки крутить? или как усилитель?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А оконечник хорошо звучит есть такой ,только в место МП стоят ГТ и 214 на выхлоп тембр выкинул.
23 Май 2020
Этот нормально! Гребëнчатый фильтр изобрёл человек, который часто наступал на грабли. И получил вице Нобелевскую премию вместе с Чандрасекаром, который придумал гравитационный предел горизонта событий, равный 1,44 солнечных масс. На практике это означает, что коэффициент гармоник сверхлинейника всегда будет в 1,44 раза больше, чем у простого германиевого УНЧ. 😆
    587.1 KB · Просмотры: 8
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну тогда привести оба канала в порядок ничего не меняя в схема и слушать .
STTL
12 Дек 2022
Для маркетинга, для профи работающих с массивами звука на концертах, для студий, первичные эл. параметры усилков конечно важны
Но если для себя, для дома, для личного пользования, то уши, главный и единственный судья, будет усилок работать или пойдет в шкаф
юан8
9 Мар 2024
Юрий
п210,3,4,5,6,7 это все гавно одного уровня годится только на нч канал
гт703\705 намного лучше ,кроме того комплементар дает меньше ступеньку
если не найдете,ставьте лучше кремний комплементарный
юан8
9 Мар 2024
Юрий
имхо интересен только ВЧ комплементарный
очень хорошо звучат AD161\162 но слабенькие 5вт можно с них взять максимум
мощные забугорные вообще цена космос на ебее
да кто их покупать будет??? кучка пенсионеров?
молодежи вообще кроме наушников беспроводных и блютуз колонок никакой звук не интересен
STTL
12 Дек 2022
Вегалаб смотрю, совсем загнулся
Не просто болото, мертвое болото
Спасибо великому Слону 😆
Разогнал всех нормальных, оставил только тяфкающих и стучащих доносы шавок
Тула
