СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А нате вот свеженькое, с diyaudio.com
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А вот композит со 120 дБ/20 кГц:
А вот - со 140:
На простых советских ОУ К157УД2.
Где такие же западные композиты? А на супер-пуперах?
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Самая что ни есть эстакада..
I am beginning to suspect there was an error in the published schematic (won't be the first time for AudioXpress).
- Это такие же рукосуи на пенсии, как и везде.
Взять на помойке схему из десятка элементов и ждать счастья. Не туда смотрите.
Смотрите какие приборы и инструменты они строят для себя, и будет понятен уровень эстакад.
А бытовуха - удел маркетинга и продажников, пекут на скорость. Столько и такого качества- как оговорено в ТЗ.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Если у тебя ума нет то какая разница какие у тебя приборы ? Анекдот про Петьку , Василь Иваныча и приборы помнишь ? smile_1
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Девиз загерманцев и лампадников.
Ложь. К приборам не предъявляются требования сверхлинейности, разве что широкополосности и красивой ПХ. Там не нужны композиты, и доказывать: если осциллограф, то там композиты и гнездятся, просто неграмотно.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Угу. Я рисовал вам сверхлинейник, а получился жлх.
Дискретный смех робота Вертера: ха. ха. ха.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
какой ток плеча ДК на ПТ? Где-то до 2-х мА? А может и меньше. И я так хочу сделать.
Не хоти. Нужно выставлять не максимальный ток, а минимальное напряжение на истоках относительно общего. Порядка 100...200 мВ.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Самая что ни есть эстакада...
Я не вижу ошибок в схеме. На мой взгляд, всё в порядке, очень простой усилитель.
Даже сам Ян Дидден не заметил. :)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Заканчивалась первая четверть двадцать первого века. До создания патефона и паровоза оставалось всего ничего.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Спасибо! Попробую, потому что, всё равно хоТю. _da
Алекс2
3 Авг 2024
слизни слизнями но есть замеры усиления 544уд2 с помощью некоего прибора. так вот даже старые в металле показали приличные 74дб на 20кГц. у нынешних сурэпер оу этот параметр где то там же 70-75дБ ибо стараются растянуть полосу до сотен мегагерц чтоб видеоусилители на них делать.
тебе я уже кидал ссылки на древние оу и на современные с >90 дб на 20 кгц.
Зачем ты постоянно врешь?
Алекс2
3 Авг 2024
А вот - со 140:
120 дб там только с фантастическим оу 544 96дб который ты сам выдумал ))))))))))
1750080175830-png.139365
вот это настоящий композит, а не заурядное поделие рубеж.
обтекай, горе конструктор
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
затем что ты несёшь херню. твои древние оу при всём их "замечательном" усилении - трёхкаскадные , имеют дерьмовые входные характеристики и зубодробительную коррекцию. что до новых- чёт не видел я чюдес.
Алекс2
3 Авг 2024
ты врешь как всегда.
1763296702285-png.159212
конкретно, какая характеристика тебя не устраивает - укажи.
а не неси бессвязный текст, как ты постоянно делаешь
Алекс2
3 Авг 2024
вот тебе чудеса
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
меня не устраивает конкретно характеристики которые вообще не указаны, ни Фт ни скорости нарастания., а всё почему? это инструментальный усилитель, в отечественном варианте известен как км551уд1, и он очень широко используется, но в звуке просто никогда.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ага, при цене в 3600 рублей оно еле дотянулось до 544уд2 которая для многих просто бесплатна ибо уже есть.
ты какой то однобокий совсем. в один параметр лбом упёрся и пытаешься таранить кирпичную стену. лоб побереги лучше.
Алекс2
3 Авг 2024
не пиши бредятину - усиление на 20 дб выше (не надо фантазийные 96 дб поминать), и шум в 20 раз ниже
ты-ж чудес хотел 15 дол за чудо жалко?
там десятки оу лушче 544 дешевых,
Алекс2
3 Авг 2024
все там есть, умным достаточно
смешно детские отмазки твои читать
хотя изначально речь шла только про усиление на 20к, ты обосрался и незнаешь что еще придумать
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Дурдом.
О чем спор? О том, что Ваз2101 лучше современных тех же Вазов?
Даже силой с автомата, с климата, с камер и гидроусилителей..... таксиста не пересадит на шикарную ГАЗ-21.
Применяешь 544, нет проблем. Только не надо кричать, что это решение всех проблем.
Внешняя коррекция, это решение проблемы того времени - невозможности сделать 100% внутренний.
Плохо это или хорошо?
Для наших конструкций по барабану.
Для для фабричного производства огромный минус. Лишняя проблема для конструктора и производителя.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ага. ты только про устойчивость забыл, попробуй собери на 551-ой усилок и параметры сними, а потом начинай пиздеть. ну а пока с 544 результаты есть а с 725- нет. сочувствую твоему горюшку.
всё это существует только в твоей пустой голове.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
смотрим график слеу рате против клозед лооп гаин и понимаем что какое никакое быстродействие получается при усилении выше 1000 крат. ниже- скорости становятся просто жалкими. У - устойчивость. так работает коррекция, это такая штука , про которую Ахел 2 похоже вообще не слышал.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
К стрелочным - наверное.
Смешно читать про тупой запад и отставание от передовой 544уд2.
Не верь Задорнову, говорить - это одно, бабки на концертах зарабатывать, а как приперло - лечился не в Москве. Кстати и почетный гражданин Донецка Кобзон также старался лечиться не на родине.
Если ее нет на западе - значит легко обходятся другими или задача решается менее гиморно.
Конкуренция и легкость производства, плюс регулярные смены линеек делают чудеса.
В итоге остается золотой песок, а ненужное идет в отвалы.
Ибо могут, а совок - сдох 35 лет назад, со всей своей плановой экономикой.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Я извиняюсь, а как дела сейчас обстоят у нас?
Вроде как не плохо в нашем регионе. Последний трансформаторный завод под нож пустили и уже там трусами и тапками торгуют.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Оно не всегда возможно. Не все транзисторы удачно подходят под задачи. Важно, чтобы в отсечку не влетал (достаточно 100-200мВ), и ток был явно выше 1 мА, хотя шум часто и нормируют именно на этом токе. Но. Выше ток - ниже шум, выше THDN , такой принцип.
Идеально подойдут транзисторы с начальным током 6-20мА, крутизной 10-40mS, шумом 0.5-1дб
Алекс2
3 Авг 2024
бесмысленный бред
у 544 и у любого оу точно так-же для закрытого контура оос
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Я за тобой в очереди. Где их раздают?
не надо за мной в очереди. у меня они итак есть. а ты можешь сходить денег подкопить и купить себе опа818 за 3600 рубликов. она и хоть и не лучше зато не жигули , а понтовый мерседес. всем будешь потом в уши лить какой ты крутой.
Тула
