Тонкомпенсация
17 Июл 2022
Ой....
Мне казалось, что я рисовал модель этого (из усилителя "Корвет 100У-068С(М)") ТКРГ, а найти не могу.
Есть только эти картинки.
    42.5 KB · Просмотры: 39
    73.6 KB · Просмотры: 39
    179.2 KB · Просмотры: 39
Есть схема ТКРГ без всего лишнего.
Пробовали анимировать патентную схему в чистом виде, чёт не очень получилось, в Мультисиме и в Протеусе, даже +10дБ тяжело получить. А схема, оказывается, полна новых деталей! С понедельника продолжим.
17 Июл 2022
Попробую найти, что я рисовал в LTspice. Мне помнится, я проверял диапазон регулировки громкости, уровень нелинейных искажений и шумов.
Не рекордно/шедеврально, однако, - вполне неплохо.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
    193.8 KB · Просмотры: 39
    177.1 KB · Просмотры: 41
Вот что примерно получается.
При уровне -8дБ от максимального (условно 92дБ) такой задир НЧ, с 1 кГц начиная? _shok_ Гониво. Но оно совпадает с рисунком из паспорта!!
"баланс" регулирует в целом уровень
Регулятор баланса изменяет уровень в каналах в противофазе, там ОК, только диапазон слишком широкий (для 87 года был нормальный).
"тонкомпенсация" задает максимальный уровень подъема НЧ
При максимальном уровне ТК и при уровне громкости 50дБ (условно) прирост уровня от 100 Гц до 30 Гц всего 4дБ, а надо бы разницу 15дБ, капец просто. Или будут бубнеть 100, или не будет и близко 30...50 Гц.
И вся эта канитель ради +13дБ/30 Гц. Нда. Даже обычный (обычный?) потенциометр с двумя отводами выглядит куда здоровЕе, без шума и пыли #94
Пока околооптимальный вариант #114 . Кстати, при уровне 50дБ у него +13дБ перепада от 100 до 30 Гц.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Частоту подьема нч можно задать подбором номиналов.
Откуда схема кстати?
Какая из схем? Схема "Корвета" - от Корвета, из паспорта устройства. Рисованное мною - найденные схемы, доведённые до ума.
Эта https://ldsound.club/threads/tonkompensacija.2880/post-439766
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Не очень понимаю как правильно выкинуть регулятор баланса сохранив работоспособность схемы. В одноканальном исполнении он уж точно не пригодится
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
В качестве эксперимента с формой АЧХ
Очередная схема с просторов интернета
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Еще одна схема. В максимуме АЧХ не становится линейной
    177.4 KB · Просмотры: 28
    37 KB · Просмотры: 27
Тонкоррекция, не привязанная к громкости.
Как правильно выкинуть регулятор баланса сохранив работоспособность схемы.
Обычным делителем на двух резисторах, имеющим требуемый для следующего за ним каскада Кп по напряжению...
ОУ применены неподходящие по шумам.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Сегодня не вчера, заменяя на современные малошумные, ничего и менять не надо.
Вот только большое количество конденсаторов с не маленькими таки ёмкостями не очень по душе.
Стремная схема. Проверять и ещё раз проверять в симуле, как учил нас вождь пионэров.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Демо тонкомпенсации за авторством CHATGPT в формате HTML
Графики от 100 до 5%
  • Loudness.zip
    88.5 KB · Просмотры: 7
    93.3 KB · Просмотры: 13
    166.5 KB · Просмотры: 3
По первым прикидкам в Протеусе, примитивы Лапласа, в данной топологии можно получить и +40дБ на НЧ при минимальном уровне громкости, НО. Крутизна подъёма НЧ ограничена 6дБ/октаву, что заставляет делать перегиб АЧХ на очень высокой (с точки зрения требований к ТК) частоте, причём при изменении громкости эта частота верхнего перегиба НЕ изменяется, в отличие от КРГ...
Что-то типа такого
На самом деле всё печальнее. Схема #122 из паспорта "Корвет 100У-068С(М)":
... ни в Красную армию! При уровнях 80...90дБ присутствует дикая мычалко-бубнелка, в то время как при уровнях ниже 70дБ АЧХ перестаёт изменяться. Столько деталей угробили с паршивым результатом, молотки блин. Даже схема
из #21 и то адекватнее. Хотели повымахиваться, и вот _dadel
Попыхтел в Мультисиме, ничего путнего не получается. Пусть покрывается плесенью и дальше тот патент.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
С вашими номиналами компенсация маловата как мне кажется.
Конечно малА. Ибо, как только её сделать больше, так сразу уровни 80 и 90 дБ накрываются медным тазом: идёт перекомпенсация панча. А, по моему умолчанию, ТК не должна ухудшать тембральный баланс. То есть, перекомпенсация в 10 раз хуже недокомпенсации (или полного отсутствия ТК). Поэтому ВСЕ схемы ТК, рисованные мною в этой теме, доводились до ума исходя из данного критерия: "не навреди". Например, посмотрИте #94 . У схемы с двумя отводами просто огромный потенциал, но и на перекомпенсацию попасть - раз плюнуть.
Вспомнил. На всех более ранних рисунках (ранее полугода назад) я поленился показывать АЧХ при уровне 100дБ, она там везде полностью линейна, ибо средний отвод потенциометра соединяется с верхним. А сейчас её показываю при 100дБ, больше для красоты. (Правда, были и схемы, где АЧХ на максимум чуть-чуть нелинейна.)
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Если вас коробит повторы схем, отмечайте и отправьте модератору на удаление. Я не против
Я прошу Вас пересмотреть тему и самостоятельно сделать эту работу.
Меня не коробит, просто тема удлиняется без пользы. Я сам свои посты подчищаю, когда они становятся ненужными, жаль, админ оставил 1 месяц на редактирование.
Тула
