"Bulava Neo" - 5" автомобильный СЧ динамик.
Как обычно, с "барского плеча", мне была подарена пара динамиков.
Про эти динамики знаю, что они СЧ. Так их охарактеризовали. Нашёл про них: https://autosound66.ru/catalog/ural-ural-asbv130-bulava-neo.html
Один из пары заклинен.
Измеритель иммитанса на 1000 /100 Герцах показал.
Исправный №1:
R=3.75 Ohm, L=136 uH, Q=0.228 / R=17.8 Ohm, L=20.3 mH Re=3.3 Ohm.
Офигеть! Настоящий СЧ динамик! Как этого добились? Он же на 100 Герцах настоящий молчун в отличие от частоты в 1000 Герц!
Неисправный №2:
R=3.83 Ohm, L=195 uH, Q=0.319 / R=3.50 Ohm, L=0.23 mH Re=3.4 Ohm
С этим понятно. Катушка неподвижна.
Корзина, как видно из первых фото - штамповка.
Диффузор - Штамповка.
С замятым колпаком - неисправный.
Волосатые. Как диффузор так и колпак.
Диффузор тонкий, но достаточно жёсткий. Видимо горячее прессование в сетчатой форме
Когда динамик замолчал, в диффузор тыкали пытаясь понять почему динамик молчит. Помяли колпак и диффузор не минула доля сия.
Колпак приклеен на каркас катушки и не имеет контакта с диффузором
Подвес тканевый, V-образной формы с лёгкой пропиткой
На ощупь жестковат, но ход подвижки лёгкий и на 1,5-вольтовую батарейку отзывчивый. Я бы даже сказал с очень вкусным откликом. Бархатистый (изумрудного цвета) с шелковистым (светлым) послезвучием. Думаю, что не потеряю время зря занявшись ими.
Магнитная система - 100% имеет такую же конструкцию как у этого динамика: https://ldsound.club/threads/ground-zero-8-3-oma.1636/page-2 #31
Сама штукенция, в которой находится МС алюминиевая
Попытки заглянуть в душу МС через сквозное отверстие не увенчались успехом. Как у одного
так и у другого
Отличий не узрел. Но понятно, что малейшего смещения достаточно для заклинивания катушки.
Сначала думаю разобрать исправный и глянуть, что там и как. Исходя из увиденного, а я предвижу, что предвижу...
Неисправный динамик расклею и каким-либо стерженьком подходящего диаметра через отверстие в МС качну её и попробую достать катушку с подвижкой.
Но это так. Пока "Фантазии Фарятьева".
Segun
12 Июн 2020
Надежды мало, они все "эстрадники"smile_15
14 Янв 2021
Ковров
А вы можете индукцию в зазоре померить, ширину зазора, диаметр и толщину магнита?
Всё разобрано.
Разобрать динамики, а в частности отклеить достаточно быстро подвес от корзины, удалось только с помощью фена паяльной станции. При + 300 (потом снизил до +280) прогревается участок корзины с расположенным на нём воротником подвеса и узким, тонким жалом плоской отвёртки, воротник отделяется от корзины. Никакого насилия над организмом и воротником подвеса. Спирт, его смесь с ацетоном и чистый ацетон такого прогресса в разборке не дали. У этих динамиков точно!
Уплотнительные кольца отделились очень легко при подаче спирта в клеевой шов
Пластину с зажимами подводящего провода тоже снял
А вот с наружным воротником ЦШ пришлось повозится. Только чистый ацетон и полиэтиленовый мешочек.
Предстоит очистка воротников подвесов и ЦШ
МС представляет из себя набор из магнитов и "железной" круглой пластины между ними в виде керна.
Проникнуть во внутренности ни взором, ни объективом не удалось.
После того как подвижка второго, неисправного динамика была отклеена, предстояло вытащить подвижку из "тисков" зазора.
Сквозное отверстие во всех элементах МС имеет диаметр 6,0 мм. Но так как все детали чуть смещены относительно друг друга, через все отверстия прошло только сверло диаметром 5,2 мм
И вот вставив сверло с обратной стороны МС и выставив его на всю длину "керна" ориентируясь по колпачку, когда чуть нажимая, а когда чрезмерно на хвостовик сверла в противоположную сторону от зажатой части катушки, покачивая то подвижку, то сверло ( не хватало как минимум ещё пары рук), удалось раздобыть подвижку в целости и сохранности
Ни одного задира и никакой деформации катушки вместе с каркасом не случилось, как не случилось и эллипсности.
Крепёжные болты выкрутил
Лезвием ножа
Отделил МС от корзины
И понял, что указанная выше ссылка на якобы похожую МС, никакого отношения к данной МС не имеет. Ясно стало когда неодимовый "керн" выковырнул из железа вставив в его отверстие латунный стержень.
Эта МС обычная, полноценная, железная. Керновая. Как собственно и многие другие устроенные так же.
Эта лишь усилена дополнительным магнитом
Толстый магнит - основание, тонкий магнит сверху - дополнительный.
Катушка на каптоне. Её размеры сняты "Колумбиком":
Намотана в два слоя. Медь. Количество витков и диаметр провода не знаю. И узнавать смысла не вижу. Подвижки на весы ещё не кидал. Да собственно это нужно так, для фортецелы. Остатки клея и припоя хоть и немного, но картину искажать будут.
Краску внутри железа и клей (видимо эпоксидка) зачистил, а имеющуюся ржавчину, которая вероятно и послужила "катализатором" смещения неодимового керна относительно железа, удалил преобразователем ржавчины.
Исправную МС отнёс домой и измерил индукцию зазора (ширина 1,3 мм) в четырёх точках. Режим "Hold" и нииб*т!
IMG_20251118_201046.jpg IMG_20251118_201129.jpg IMG_20251118_201204.jpg IMG_20251118_201227.jpg IMG_20251118_201305.jpg
В ближайшее время нужно собрать вторую МС и если индукция будет близкой к исправной, то вероятно сборка будет именно на этих МС. Как резерв, есть пара ферритовых. Один в один с такими, которые были применены в: https://ldsound.club/threads/vch-go...vyj-konstruktiv-vch-dlja-pioneer-cs-655.1897/
И в: https://ldsound.club/threads/vch-golovki-remont-i-apgrejd-vch-dinamik-s-izluchatelem-iz-sljudy.1672/
Пока занимаюсь размышлениями о тяжести бытия ремонтника динамиков...
А зря. Потому что толщина обычных 1" 4-х слойных катушек обычно 0.75 мм, а тут 2 слоя и 0.8. Если откинуть 0.2 мм на каркас (что явно перебор) — остаётся 0.6, это 0.3 на 1 слой. А ты намерил Re 3.4 Ома. Тут ошибка либо в сопротивлении раза в 2, либо в толщине провода раза в полтора.
Помнишь чем отличается дилетант от начинающего любителя? Один ошибается в полтора-два раза, другой не более 20%, продвинутый любитель не допускает ошибок более 10%.
Магнитную систему решил собирать на БФ-2.
Для установки "керна" в железо, отрезал три полоски толщиной в 1,0 ммIMG_20251119_131708.jpg IMG_20251119_131732.jpg
С торца основного магнита аккуратно соскоблил остатки клея-компаунда-эпоксидки
Сырой резиной собрал всяческие металлические опилки и разнообразную пыль как с "железа", так и с "магнита"
Начисто протёр спиртом поверхности
Ливнул душевно БФ-2 на обе поверхности
и латунным стержнем установленным плотно в магнит, направил его (магнит" в железо МС.
Установленные заранее полоски не дали магниту наглухо сомкнуться с железом МС
А затем в зазор были установлены по кругу прставочные полоски из паранит толщиной в 1,2 мм. Своей шириной они компенсировали недостаток толщины в 0,1 мм
После схватывания клея, внутрь МС будет залита на некоторый уровень эпоксидная смола или если не смола, то в отверстие с обратной стороны МС будет вставлен фиксирующий стержень длиной в толщину железа 5,0 мм и половину магнита 4,0 мм, дабы уберечь от смещения (мало ли) магнит.
Кстати вот это:
Исправный динамик выдавал установленным на стол диффузором вверх. При поднятии над столом, в отклике динамика появлялась некоторая гулкость. Так что думаю всё будет хорошо.
буду просить блокировать для тебя тему.
Тогда некому будет показывать твои ошибки в измерениях.
Не увлекайся, может зависимость образоваться.
Не тебе сынку, учить зрелого мужа....
Кто бы говорил....
Так я тебе и написал, что у тебя нереальные измерения, а ты как всегда споришь. Пора бы уже привыкнуть что цифры — это не твоё.
Пиши про звук изумрудного цвета — будет нормально заходить, колумбус не трогай, это лишнее.
Укажи где? Пустослов....
За бред
AlexxxV
