СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,528
- 2,877
- 105
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
искажения типа SID в микродинамике достигают 19%
Что-то мало, 19%. Это из гигагерцового сигнала он пропускает 810 МГц?
что то мне тоже не верится, что такой задохлик УН, может прокачать такой тяжелый ВК - напрямую, как нужновот дорогой мой его параметры
скорость нарастания выходного напряжения всего 4 В/мкс! ПОЗОРИЩЕ!!!
так что нечем здесь гордиться, "бабушкино радио" обеспечено![]()
измерил задержки в развитии выходной катушки , молодец.измерил искажения в тесте DIM-100
с другой стороны не удивительно, достаточно посмотреть на ГВЗ
...и ничего не понять.достаточно посмотреть на ГВЗ
Кто автор схемы ?для особо непонятливых
С точкой зрения различных идиотов мы, благодаря тебе, ознакомлены превосходно. Только вот вопрос: а чем оно им помогло? Их усилители как не знал никто, так и не знает.для особо непонятливых
схема подписана как Uni&Vers (Кулиш)Кто автор схемы ?
Мне даже стыдно стало , кто такой С.И. Агеев знаю а Кулиша нет .
Усилитель исключительно для сигналов синусоидальной формы и с спектром только до 20 кГц.
Потери в искажениях - это ж выигрыш в звуке. Вон, интермода 1 кГц в тесте 500+501 кГц потерялась аж до -90 дББолее сложные сигналы будут с потерями в продуктах интермодуляции и гармониках.
Мне вот непонятно как этот летающий фильтр предлагает использовать автор и что вы увидите на выходе?для особо непонятливых.
Таким образом в компенсационном тесте необходимо просто нормализовать входной сигнал по амплитуде к выходному тестируемого усилителя и сдвинуть его во времени на время прохождения со входа до нагрузки и измерить разницу между ними что я и делаю
Вот и у Александра получилось, что на фоне 3 нФ нужно выловить номинал с точностью не хуже чем плюс-минус 8пФ. Это делает компенсацию в широком диапазоне трудновыполнимой, возможно только на одночастотном сигнале выправить некий баланс с определенной точностью, путем применения магазина емкостей и дополнительно какого-нибудь воздушного подстроечного конденсатора. По итогу придем снова к вариации примерно как у Акулиничева - однотональный сигнал, тщательная настройка... Осталось понять для чего нам это на современном этапе нужно.промоделировал использование идей Хафлера Карвером
Хорошо бы. Да где же их взять?необходимо иметь ГВЗ тестируемого усилителя не более 8 нс
А тем временем мы с Decoder`ом попробуем сравнить модели в ЛТС и в МС и по мере сил привести их в соответствие, если будет расхождение.
Конденсатор С1 нужно отключить ....а если бы успел, то не опоздал бы.
А тем временем мы с Decoder`ом попробуем сравнить модели в ЛТС и в МС и по мере сил привести их в соответствие, если будет расхождение. Моделью в МС любезно поделился Александр Петров, на ее основе мы и будем совершать все манипуляции.
исходную схему я на глазок сравнил по номиналам и расхождений не выявил. Проверьте и вы беглым взглядом.
Ну а дальше продолжим завтра. А пока вот замер как есть скорости нарастания на выходе до LC-фильтра (точка FB) при подаче на вход прямоугольника амплитудой 0,5В (1В пик-пик). Измерил участок с максимальной крутизной, поскольку оценивал максимальную скорость нарастания.
Обведенное значение численно равно скорости нарастания в МВ/с (соответствует В/мкс). Стоит опять же оговориться, что тут ППК является частью коррекции и одновременно входным фильтром, поэтому эпических скоростей нарастания и не ожидается.
там нет усиления напряжения, там ток для ОБПосмотреть вложение 161939
R8,R9
Потеря усиления в 40 раз
Не, ну я ничего против не имею, иногда бывает полезно прилично ослабить сигнал перед следующим каскадом, но здесь же вроде СЛ, где каждый дОбытый 1дБ усиления - на вес золота
скорость зависит от емкостей затворов полевиков и тока задаваемого R7...а если бы успел, то не опоздал бы.
Бегло - свистит на входе:Проверьте и вы беглым взглядом.
Для амплитуды выхода +- 25 вольт на 8 ом и к.г. 0.0005 % этого достаточно . Этот усилитель изначально делался как ПРОСТОЙ и без наворотов но с к.г. не более 0.0005 на 20 кгц и 8 ом под мои S-90B и как альтернатива Парусу .Посмотреть вложение 161967
вот
для зарядки емкостей полевиков не хватает тока, это ограничивает скорость нарастания,
на входе фнч не обязателен, я согласен с А. Петровым, главное что бы сам источник не давал радиопомех, а остальное ерунда, но вот с выхода, перед и для ООС, нужно ставить низкоомный фнч, что бы облегчить работу узлу сравнения, а значит и всему унчТак с дури меандром можно много чего в отсечку загнать . Петров топит за отмену фнч на входе усилителей уже и так склонных к динамическим искажениям и грязным спектром да ещё радиопомех сверху навалит для благозвучия .
Ты то сам подумал что меандров в музыкальном сигнале нет как и сигналов со спектром выше 20 кгц ? Фнч на входе типовой и вполне достаточен чтоб подавить вч помехи . Хорошо что хоть ты про ГВЗ петровские мозг не мучаешь .тогда фнч на входе менять надо - не должен в отсечку каскад входить сам подумай
