Сергей Жариков
- 14 Янв 2021
- 905
- 326
- 36
- Россия
- Ковров
- Сергей
- Предупреждений
- 1
2 D векторы, тоже не точные.
Не понятно к чему это применить, картинка о чём?!
Устраивает, как более точный. Но что это меняет для нас?А вот такой вариант тебя не устраивает? Фото.
На картинках чьё то ограниченное понимание происходящих процессов в виде векторов нарисовано, ты предлагаешь принять их за истину или?Что значит: верую только в картинки?
Я проектирую усилители, а сам в атоме никогда не был, даже в ПП-переходе не участвовал. Мои представления крайне примитивны - а усилители хороши. Как так?ограниченное понимание происходящих процессов
Это понимание меняет ход событий в тех или иных действиях, поделках и устройствах, как более перспективное, на основании более глубоких знаний о внутренних процессах, происходящих внутри и снаружи.Устраивает, как более точный. Но что это меняет для нас?
Согласен.Вещество как было пустотным, так и осталось. Например, ты порезался ножом, при этом атомы ножа с атомами тела никак не контактировали. Электронные оболочки атомов ножа раздвинули такие же оболочки атомов тела ...бесконтактным способом, так как одноимённо заряжены и отталкиваются.
Ню-ню. Нам для поделок пока существующих уровней понимания - с головой. Мы и их точно не знаем.меняет ход событий в ... поделках
Ну вот, опять...Вот мне делать больше нечего.
Хотя и так понятно. Это Вы такие вопросы задаёте идя на поводу "умельцев" собирающих цепи на намагниченных магнитах. А я не такой, мне пальцы жалко.
Почему бы Вам не предложить повести такой эксперимент Игорю. Предложите и посмотрим что ответит. В смысле какими словами пошлёт подальше.
С твоих слов может быть и так, я не собирал, мнения у меня на счёт них нет, АВ класс почему то не интересует, есть 2 причины, а может и 3 и с твоими доводами согласен, те что ты приводил в других темах про УНЧ.а усилители хороши. Как так?
У меня в 10гдш было 1Т в неразобранной МС.Разобрал несколько МС от 10гдш, затем собрал одну, вьіставил равномерньій зазор и получил индукцию 0.85 Тл (как в справочньіх данньіх)
К сожалению, до разборки индукцию не измерял
Вообще-то электролит, коль об электролитическом конденсаторе речь идет, одной бумагой сыт не будешь и такую большую емкость не получишь.Понятно, что пустоты нет, это прикол, вопрос, что там есть в этом зазоре, после зарядки, кроме бумаги.
Читать внимательнее нужно, либо вменяемые источники информации использовать. Потерей индукции страдают АЛНИКО магнитные системы им противопоказано приложение кривых шаловливых ручек. Разборка ферритовых систем не ведёт к размагничиванию оных.Много раз встречал мнение, что если разобрать магнитную систему, то затем обязательно нужно намагнитить вновь собранную МС
Последствия советской плановой экономики...Разобрал несколько МС от 10гдш, затем собрал одну, вьіставил равномерньій зазор и получил индукцию 0.85 Тл (как в справочньіх данньіх)
Он просто выполняет роль жидкой обкладки, что увеличивает площадь соприкосновения с оксидированной алюминиевой обкладкой, и повышает зависящую от этой площади ёмкость.Вообще-то электролит
Просто-непросто, но когда оный испаряется, конденсатор теряет емкость на порядки.Он просто выполняет роль жидкой обкладки, что увеличивает площадь соприкосновения с оксидированной алюминиевой обкладкой, и повышает зависящую от этой площади ёмкость.
Там никогда не бывает ниже 0.9Т, обычно от 0.95 до 1Т.У меня в 10гдш было 1Т в неразобранной МС.
Размагниченные тоже попадались. Надо просто намагнитить.Последствия советской плановой экономики...
Неправда ваша, пример на фото выше. То что вы озвучили, больше соответствует 10гд36к, у 10гд36е все значительно хуже, хотя оба именуют 10гдш.Там никогда не бывает ниже 0.9Т, обычно от 0.95 до 1Т.
Это вердикт не окончательный.Из Вас получился очень хреновый экспериментатор.
сечение керна разное вот и разницадинамики намагничивались в сборе, и по этому, при намагничивании, часть магнитного поля рассеивалось на штампованной корзине , и магниты были недомагничены, в отличии от динамиков на литых алюминиевых корзинах (10гд36к).
Это про АльНиКо.Много раз встречал мнение, что если разобрать магнитную систему, то затем обязательно нужно намагнитить вновь собранную МС
Сечение керна - другой диаметр? С чего вдруг?сечение керна разное вот и разница
корзина диф. держатель там не при делах совсем (т.е. не на столько)
Если что, вот тут именно про них:Нету установки, ибо не было нужды что-то намагничивать. Сейчас появилась необходимость, но мне не для динамиков, а для намагничивания основания станочных магнитных стоек.
Нас ещё в школе, физик учил, что магниты хранят с замкнутыми полюсами. Демонстрировал подковообразный со специальной накладкой на полюса. Магнит лабораторный, выпуска 1914 года. Эту инфу я запомнил.После разборки двух МС от 4а32 на феррите и обратно стало 0.7 и 0.9т, до, было 1.3т, мс пролежали целый год в разобранном состоянии, один магнит просто в пакете без фланцев, на нём 0.7т после сборки,
Железо отнимает примерно 150мт, проверял на 4а18 без рамы и с ней.Последствия советской плановой экономики...
10гдш...
Там зависит от фасок на верхнем флянце. Иногда очень большие, отсюда высота зазора маленькая, отсюда индукция 0.9Тл.Я писал про заводскую индукцию, у всех 10гд36е она меньше. Даже могу предположит почему - динамики намагничивались в сборе, и по этому, при намагничивании, часть магнитного поля рассеивалось на штампованной корзине , и магниты были недомагничены, в отличии от динамиков на литых алюминиевых корзинах (10гд36к).
Не приснится. Тут на тебя все сопротивления работают: ЭПС, шин, кабелей, катушки. Я смотрел в симуляторе, ещё постараться надо более 300 А взять в имульсе.восьми килоамперному тиристору каюк присниться
Это чтоб железных опилок не налипло, чистить его потом.магниты хранят с замкнутыми полюсами
Между ними есть взаимосвязь?Ну, скажи мне, как на духу: за какой усилитель ты променял бы небо без бомберов и поля без танков?
Приходилось менять 600А тиристоры в аппарате точечной сварки стальных шпилек (конденсаторы 22000мкФ 300В)Не приснится. Тут на тебя все сопротивления работают: ЭПС, шин, кабелей, катушки. Я смотрел в симуляторе, ещё постараться надо более 300 А взять в имульсе.
Нету, да? Вот незадача. Тогда плати утиль-побор, равный цене авто и 44% бюджета на оборону.Между ними есть взаимосвязь?
Так ты сравнил! То ли на чистую КоЗу конденсаторы коротить, то ли на индуктивность, ток в которой быстро не нарастает.Приходилось менять 600А тиристоры в аппарате точечной сварки стальных шпилек (конденсаторы 22000мкФ 300В)
Не работают миллиомные сопротивления из меди и алюминия, это тоже самое, что их нет.Тут на тебя все сопротивления работают: ЭПС, шин, кабелей, катушки. Я смотрел в симуляторе, ещё постараться надо более 300 А взять в имульсе.
Симулятор умнее калькулятора в сотню раз, и параметры выводит, какие хочешь.не в симуляторе лучше смотри
А индуктивность?сопротивление примерно 12 миллиом
Ещё как есть. Любое соединение катушки с конденсатором приводит к колебаниям. Колебаний не будет только при одном условии: нет электричества.Нету там колебаний. Симулятор показал бы.
пользоваться только половиной напряженияначало темы хотя бы почитай, там не один тиристор уже сожгли.
А ты осциллограф подключи или "симулятор" реального времени к намагничивалке.Нету там колебаний. Симулятор показал бы.
Да, конечно медленно, 2-3 микросекунды это прям целый день путешествий тока от одной обкладки к другой через индуктор.замедление нарастания тока через индуктивность. Ток медленно заряжает индуктор магнитным полем, доминирующий импеданс цепи КЗ - катушкин.
В 90-е на радиорынке было несколько дядек торгующих в т.ч. мощными тиристорами и диодами. В больших коробках лежали сотни, можно было найти всё что угодно, в основном б/у, но и новые попадались.А поиск по интернету не помог?
Да любое и всякое. Возьмите любой заряженный конденсатор, соедините с любой катушкой — будут колебания. Возьмите пустой конденсатор, соедините с пустой катушкой — колебаний нет. Резко суньте в катушку железку — получите колебания, частота которых легко считается.Да не любое, а если любое - то не всякое.
Он уже насчитал 300 ампер, а тиристор 4кА сгорел. И?Симуль позволяет считать Ррасс для каждой микросекунды процесса и любого элемента.
