Простые ламповые усилители в стиле минимализма.
  • Автор темы Автор темы scamp
В этой статье я хотел бы показать несколько простых схем для начинающих. Тем кто хотел бы услышать как звучит ламповый усилитель. Тем более что на форуме любителей лампового звука стали стали теснить сторонники сверхлинейного тракта усиления.
Всё чаще и чаще замечаю, что на популярной Китайской торговой площадке стали популярны миниатюрные ламповые устройства. Среди которых есть не мало откровенных подделок, а некоторые обычная имитация, в народе именуемые "Люстра". Лампы светят, а внутри ИМС, для бОльшего эффекта могут всунуть гармонизатор.
Мне захотелось сделать несколько вариантов не больших ламповых усилителе. Цель была воплотить в железе настоящие, простые, триодные усилители для начинающих и не только.
Пожалуй начну с самого простого усилитель на 6Ф3П.
Лампа имеет зарубежный аналог 6BM8, ECL82 обладает хорошей звуковой сигнатурой, имеет триод с высоким усилением Кус=75, мощный пентод. К недостатком можно отнести большое внутреннее сопротивление триода.
Усилитель собран по классической схеме представленной в интернете Владимиром Прониным никаких особенностей не имеет за исключением того что триод и пентод находятся в одном баллоне. В сети не так много вариантов этой схемы 2..3 не больше и отличаются только номиналами катодных и анодных резисторов. В виду того что я эту схему собрал я тоже скорректировал их по наилучшим показателям ниже они будут представлены.
На схеме видно что питание увеличено до 350В. Пусть это не пугает начинающих. Лампа 6ф3п довольно крепкая и небольшое превышение на аноде никак ей не повредит главное не превышать выделяемую мощность на аноде в моём случаи ( Ia=21ma при Ua=315v Pa=6,6w мощность по паспорту на аноде 8w) зато в таком режиме с неё можно снять больше звуковой мощности с меньшими искажениями.
Ниже представлен спектр при выходном напряжении 3в на 8-ми омную нагрузку THD менее одного процента.
Обратите внимание на минимальные уровни фона 50 и 100Гц, сразу скажу что ни каких мер по снижению фона я не применял . 6ф3п не страдает проблемой фона это ещё один плюс в карму этой лампочке.
Теперь не много о конструкции, все комплектующие самые обычные то, что было под рукой и окрестных магазинов с китайскими деталями. ТВЗ стандартный ТВЗ1-6 так как у меня вся акустика 8Ом я домотал 27 витков вторичной обмотке проводом 0,7 при этом предварительно сняв обмотку контакты 3 и 5. При сборке трансформатора не забудьте в центр поставить бумажную прокладку обычной писчей бумаги так как твз1-6 предназначен для двух тактов, не забудьте хорошенько стянуть железо индуктивность первичной обмотки должна быть в районе 20...25 Гн.
Трансформатор питания тоже стандартный ТАН1-127/250-50 у него четыре обмотки по 28в и четыре по 6,3в. Чего в общем не достаточно для получения 350в анодного обычным способом поэтому я применил схему удвоения соединив последовательно четыре по 28 и две 6,3. Оставшие две используем для накала ламп. Если нет дросселя можно использовать резистор 820 Ом 1ком 2Вт. уровень фона при этом не увеличивается. В своей конструкции я использовал китайский ИИП на который делал обзор. Он хорошо вписался в конечную конструкцию.
В результате получился вот такой усилитель. Мне не нравится когда потроха торчат наружу по этому корпус был стилизован под старое радио. Размеры 220х120х180.
Я назвал его moonlight's (лунный свет). Это такой ночничок для прослушивания музыки вечером в тихой обстановке, он не претендует на Hi-End но звучит очень достойно особенно джаз, вокал, легкая инструментальная музыка.
Шасси было сделано из боковых крышек системных блоков которых у меня было припасено некоторое количество. Они очень удобны в них есть просечки которые можно использовать по назначению.
Ниже на фото представлены этапы построения этого усилителя.
Монтаж был сделан печатным способом.
Ну вот пожалуй и всё. Если будет интерес продолжу.
еще бы какой то импульсник китайский доработать вообще бомба
В SE среди пентодов в триодном включения больше понравилась 6п43п.
а какое у нее внутреннее в пентоде ?ей транс вроде надо 3к?
    14.6 KB · Просмотры: 203
Извини но твои слова поддержки больше похоже на стеб. Касательно 6п1п пробовал в SE она мне как то не зашла она говорят она хороша в двухтакте. В SE среди пентодов в триодном включения больше понравилась 6п43п.
похож но не он. давненько нормальных схемков побольше не выкладывалось. ну мало ли чего у тебя завалялось?
губинский лофтин ))) ох и мутная штука при настройке. так ничего и не добился с такой схемы)
Ну не знаю...Я до этого вообще ничего не собирал, ни на лампах, ни на транзисторах. А уже почти тридцатник стукнул. Интернета тогда ещё не было, инфу черпал из аудиомурзилок и книг в библиотеке. Выходники и силовик сам намотал, кенотронное питание, усё по феншую (из того что было). Работает до сих пор и в ус не дует...
    482.4 KB · Просмотры: 69
так прелесть ламповиков простых в том, что работать будет всегда если соберешь без ошибок (грубых)
а вот добиться от них хороших измеренных параметров весьма сложно или даже невозможно(
Здесь упомянули 6п1п - есть на них макет двухтактника https://ldsound.club/threads/sxema-dvuxtakta.3117/page-31#post-430342
Если есть интерес- могу в этой теме поделиться информацией. Но измерений нет - никак не обзаведусь приличной звуковой картой.
Пжлста. Мой первенец (в пентоде)...
тоже делал этот усилитель только в место 6п14п ставил 43п. 43п надо побольше смещение, а 6п23п её с легкость раскачивает.
..а вот добиться от них хороших измеренных параметров весьма сложно или даже невозможно(
Это да. Чемпионских параметров не будет, но вполне приемлемых - очень даже можно добиться. Мне тогда ещё более опытный знакомый помог подобрать номиналы резистора и емкости в цепи ООС. А до этого слушал, по сути, без точной настройки. И ничего, ошень даже карашо было...
6ф5п есть, на ней надо делать
а можно схемы выложить? например на двух 6ф5п
ОТСЕДАВА
NN лет тому несколько штук без особливых изысков было сделано склёпано. Веселят корешей до сих пор.
От кумекаю над этим. Напруга в сети гуляет 190-200-230.
Лампейки жалко...
Шлюхию дешманские Дʼэшки, зачастую от батареек_plach
... и не "задохлики" уже.
А 93-94дБ чуйки АС куда девать?;)
Ну я в начале написал и ссылку дал и на фото хорошо виден импульсник.
Внутреннее в пентоде 3333 Ом но стандартно используют 5к.
Вообще, простые ламповые усилки полезно собирать сомневающимся или любителям разнообразия. Если бы у меня тогда, в конце 90-х, ничего интересного не вышло, то я сейчас, скорей всего, был бы в отрядах сверхлинейщиков. Не таких агрессивных, конечно... А так, с первой лампой всё получилось, звук был интересней моего Амфитона, поэтому я надолго застрял в лампах (при этом пропустив и германий и кремний). Может и зря, но уже поздно пить боржоми...
с смысле транс надо 3,3к?у 6п14п внутреннее 30к а транс надо 5,2к
зачем использовать 5к? поверх набросить 10...20 витков не сложно,тк в пентоде важно точное согласование в отличие от триода
Нужен был усилитель средней мощности в условиях невысокого анодного питания, всего 250 вольт.
Силовик ТАН58 на спараллеленных одинаковых секциях вторички. Выходники ТВЗ1-6.
Первый вариант был удачный, но не смог понять причину неустранимого фона. Схему собрал на квартете 6Ф5П, отменная лампа, вся схема уместилась в обвеске ламповых панелек. Но собачий фон заставил думать про скрытые пороки эти ламп, распаял рабочую схему , сделал иначе. Нашел запасец 6П1П, идеально вписались в питание, паспортный режим , смещение то же, что и у 6П14П , 11, 5 вольт. Сперва взял смещение от выпрямленного Шоттками накала, там минус 9 в. остальное добыто падением на катодных измерительных резисторах по 56 Ом. Ток покоя около 40-45 мА. Входной триод и фазоинвертор по схеме ФИРН на 6Н2П ЕВ. Когда заработала схема, нашел и причину фона, убрал в ноль. На 6Ф5Б выходная мощность была под 6ватт , с 6П1П 4, 5-5 ватт. Чутье вольт, полоса 40- 35 000 .
Схема пентодная, с ООС в катод входного триода.
Звук устроил даже самого паяльщика , не говоря уже о зашедших на звук приятелей. Легкий, шелестящий, собранный, аккуратный, привлекательный. Транс силовик не греется. тепленький.
ПС. Итоговая схема выходного каскада- катодный резистор общий, на параллельных 0,5 ваттниках по 270 Ом. Подбор ламп делался по одинаковому падению на катодных резюках, потом катоды соединяются перемычкой. Лампы новые, падение одинаковое. Токи тоже.
    10 KB · Просмотры: 117
    6.8 KB · Просмотры: 105
    9.7 KB · Просмотры: 108
    9.7 KB · Просмотры: 127
    9.8 KB · Просмотры: 105
    10.1 KB · Просмотры: 114
    9.2 KB · Просмотры: 117
Честно скажу 43п я в пентоде не пробовал и вообще мне пентодный звук как то не очень.
Зато как роскошен звук 6Ж43П в триоде. Там катодно-сеточный узел один с 6С45П 6С15П 6Ж11П 6Ж23П.
И вообще мне пентодный звук как то не очень.
Сильно зависит, где что стоит. Та же 6П14П в губинском усилке больше понравилась в пентодном включении. Она же, но в корректоре с трансом в аноде (понятно что в триоде), очень хороша...
Рискну предложить свое мнение, отслушанное годами, но на истину не претендую. 6П1П, 6П14П, ECL86, EL86 и аналогичные надо в пеноде включать, в двухтакте и будет счастье. Катодная обмотка - по возможности, ОООС по минимуму, обеспечивающему КД=8-10. Драйвер любой, дающий минимум искажений и достаточное усиление. Пальчиковые пентоды-тетроды в однотакте малопригодны на мой слух, или с танцами, по типу "покемона" и т.п. ОООС тоже не панцея, хотя допускаю вполне, что у меня так получалось только из-за того, что искажения на той же мощности у однотактного варианта существенно выше двухтактного. На по-настоящему высокочувствительных АС мы никогда не сравнивали из-за их полного отсутствия. Я вообще мало знаю таких. Что бы и низ и верх и чуйка. В керосиновых лавках обычно нет. Из пальчиковых только 6С19П хороша в одном такте, но придется покумекать над драйвером или наступить на идиосинкразию относительно входного пентода. Ну и не забываем про однотактный выходник, он большой и тяжелый.
Да, 6Ф3П и 6Ф5П мне не зашли никак, увы.
Добавлю немного информации по макету двухтактника на 6п1п.
Через какое-то время заменил 6н3п на 6н16б
    434 KB · Просмотры: 146
    146.3 KB · Просмотры: 135
  • 6п1п-6н3п PP_ТЭК.pdf
    508.2 KB · Просмотры: 99
    474.8 KB · Просмотры: 114
    52.4 KB · Просмотры: 123
PP на 6П14П проще некуда.
Работал прямо с симметричного выхода ЦАПа.
Добавлен инвертор и усилитель на 2 - DRV134, который питается через DC-DC 5-2х15В от выпрямленного и стабилизированного накала. Звук как раз тот, ламповый без ОС. :)
будешь уржатся , но у меня с лампами тоже всё отлично получилось. и звук был поинтереснее амфитона, до того как я тот амфитон апгрейду не подверг.
идея и конструкция хорошая, но 7вольт на раскачку 6п14п где взять? специально цап делать?
так то проще драйвер-фазоинвертор на одной лампе ставить)
читайте внимательно
я бы попробовал 6п15п или 6э5п с КО и в пентоде
Александр Биняковский
