"Вега 35АС-105-1", что внутри.
Видел!
Данные корпуса от Веги останутся как получились.
Сегодня, вперемешку с акустикой: https://ldsound.club/threads/akusti...luchatelem-radiatorom.411/page-18#post-409741
Удалось позаниматься и Вегами.
Так как из проблем с корпусами осталась только покраска, то ей сегодня и занимался в "промежутках".
Ещё раз проверил, что на корпусах нет ни сучка ни задоринки, вынес их в "поле" и уложил мордами друг к другу. Обдал их серой грунтовкой, потому как решил красить корпуса в серый цвет. Аккуратненько, сторона за стороной.
IMG_20250731_131332.jpg IMG_20250731_131338.jpg IMG_20250731_131344.jpg IMG_20250731_131348.jpg IMG_20250731_131355.jpg
Грунтовал до талого с выжиданием времени, пока грунтовка не закончилась. После конкретного высыхания выявилась излишняя шероховатость поверхностей. Обмёл щёткой, прошёлся шлифмашинкой - подготовил под покраску
IMG_20250731_151126.jpg IMG_20250731_151159.jpg IMG_20250731_151155.jpg IMG_20250731_151147.jpg
Теперь уже каждую по отдельности на спинку и вперёд....
IMG_20250731_151334.jpg IMG_20250731_151343.jpg IMG_20250731_152153.jpg IMG_20250731_152221.jpg IMG_20250731_162905.jpg IMG_20250731_162946.jpg
Лёгонькое напыление краски на морду в виде молозаметных, туманных осадков - глазу не видно, рука чутка липнет. Типа "аналог" грунтовки.
Аккуратно, слой за слоем (получилось в два). Дно на один раз.
IMG_20250731_163026.jpg IMG_20250731_163031.jpg IMG_20250731_163037.jpg IMG_20250731_163041.jpg IMG_20250731_163045.jpg
Как раз хватило одного балона на два раза на два корпуса. Прокалил их на солнышке. В следующий день когда не буду связан работами по даче, покрашу морды красно-коричневым.
Фильтра готовы. Динамики готовы. Резьба в крепёжных отверстиях нарезана. Саморезы под шестигранник в наборе. Звукопоглотитель есть. ФИ тоже.
Короче, скоро, шашки наголо!!!
Фронтальные панели покрасил. Малярный скотч в помощь.
IMG_20250802_135951.jpg IMG_20250802_135956.jpg IMG_20250802_140545.jpg IMG_20250802_140558.jpg
На этом углу дома почти всегда ветерок, поэтому когда краска подсохла, унес колонки под яблоньку за баню. Тут почти всегда затишье.
Обдул ещё на один слой. Получилось где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Снял скотч и на солнышко
IMG_20250802_152910.jpg IMG_20250802_152955.jpg IMG_20250802_152947.jpg IMG_20250802_153010.jpg IMG_20250802_153014.jpg
Солнце клонилось к закату и на колонки наезжала тень.
Переставил их на парник на котором они простояли ещё примерно час
Всю ночь шёл мелкий дождь. Стало прохладней. Сейчас близко к одинадцати дня - поеду на дачу. Увезу фильтра, звукопоглотитель, фланель, которой буду натирать фронтальные панели как делал раньше на Диатонах двести первых. Что-то поробую собрать.
Собрал, предварительно от души натерев фланелью поверхность фронтальных панелей.IMG_20250803_113735.jpg IMG_20250803_113741.jpg IMG_20250803_113753.jpg IMG_20250803_113804.jpg
Исчезла лёгкая шероховатость, появился еле заметный блеск на более однородной матовости.
Начал с того, что каждый комплект подключил между собой воедино и батерейкой "потыкал" на вход.
Все динамики реагируют. Акцент на середину и ВЧ. Сборку начал с СЧ головок. Завёл провода от фильтра. На скрутках подключил СЧ по схеме фильтра.
Боксы "забил" холофайбером от подушки (говно несусветное в таком объёме). Лучше ваты ваты нет.
Затем пищалки
И конечно же НЧ правда без звукопоглотителя. Что в данном случае приемлемо.
Все звукоизлучающи элементы АС закреплены моими любимыми саморезами с головкой под шестигранник. Акустику подключил к музцентру Шарп
У которого работает только тюнер да и то, так себе. Кругом крыши под железом и плотная застройка. Мичуринские! И антенна у меня простая роготулина. Остаток от бывшей.
С грехом попалам отыскал нормально звучащуюю станцию с музыкой. Навалил волюмэ сначала в сравнении с родной АС в которой только 5" ШП
В СЧ/ВЧ диапазоне на скорй слух у новых АС, особого выигрыша нет. По НЧ тут и к бабке ходить не надо. Вегавские АС шарповский ШП раздавили как клопа.
Подключил вторую "Вегу", ну да - классно. Особенно в сравнении с шарповскими. Были нюансы, которые сразу заметил когда заработали обе "Веги". Это мощный и жирный стык между НЧ и СЧ. Очень слаженная работа динамиков в паре! Одна катушка на два динамика... Благо на СЧ установлены какие-то миды из двухполосной мультимедии с достаточно мощной катушкой. Надо в будущем поработать над таким подключением НЧ/СЧ. Половить блох или рыбку в мутной воде.
Ёрзанье по колхозному, ухом между НЧ и СЧ ну никак не выявило хоть какого-то стыка между ними. Просто как большой динамик у которого нижняя часть играет ниже верхней его части. Ээээээ... Напротив НЧ - НЧ с маленькими нюансами СЧ. Катушка на 3,0 мГ и первый порядок - это: 160 х 8 Ohm / 3.0 mH = ~430 Hz для обоих динамиков. НЧ по любому тянет до 1000 Герц со спадом в 6 дБ на октаву, а СЧ при таком соединении
вполне способно отыграть и 200 Герц. Да и ниже точно, ибо пальцами ощущается колебание диффузора на колотушке ударника. Надо заменить холофайбер и сделать более герметичную установку. Очень выразительный звук от самого НЧ (который возможен в данном случае) до возможностей "СЧ" головки в верхней части её диапазона. 100 % уверен, что микрофон тут (на стыке) покажет какую-либо мерзость на удифильский взгляд и слух, но она так приятна ну ух меломана!
Про ВЧ можно сказать, ёмкость можно уменьшить. Пищалка залезает в диапазон СЧ головки. Отсюда лёгкая ядовитость. 3,0 мФ первым порядком всё же много. 160000 / 3,1 мФ х 8,0 Ом = ~ 6500 Герц. А это, доступные почти 3000 Герц. Понятно, что если пищалка способна отыграть низко их отыграет. Что эта восстановленная ВВК и делает наезжая на СЧ головку. Надо впаивать конденсатор на 2,0 мФ. Пищалке полегчает и она отползёт от СЧ головки.
Привез домой и правую Денон заменил на Вегу
Вторую пока поставил на корпуса от Диатонов двести первых
Сравнение (сопротивление одинаково) по НЧ в звучании показало, что 8" против 12" ни в каких условиях не комильфо. Сами по себе Веги - хороши и вполне самодостаточны. Удар держат хорошо и хороший не уступая ни в чём кроме НЧ. В области СЧ / ВЧ вполне конкурентноспособны с некоторыми нюансами и это пока в сравнениис Денонами. Поставил их друг на друга на Диатоны. Больше некуда. Как бы плечом не сбить....
Вчера. Немного перебрал данную акустику.
Снял СЧ динамики и вытащив из защитных колпаков плотно набитый в них холофайбер, который равномерно из обеих АС распределил в мешки с таким же звукопоглотителем вытащенным из акустики с ПИ
А в колпаки аккрутано уложил отрезки от БИГ-овкой ваты
Динамики установил а место. Динамики хороши по звучанию, но отвратительны по установочным параметрам. Не могут задать герметичность своего оформления. Поэтому буду заказывать у нашего Савелия у которого 3D принтер проставки просчитанные по размерам корзин этих динамиков. Или прикуплю штуки четыре восьмиомных: https://www.avito.ru/novokuznetsk/a...Y4OGFkZWZjMjQ0MzkwNWYyYzQxZDI5Ijt9owFJkFcAAAA С ними проблем по установке не будет. По характеристикам как СЧ пойдут. Одна пара сюда, в эти АС, а вторая пара полежит до лучших времён. Мало ли...
НЧ динамики... Подвесы у них из поздних Зодниевских. Поэтому эти подвесы периодически приходится промазывать. Последний раз промазывал по рецепту "Ку3не4iка". И вот теперь решил промазать японской жижей, которой у меня в избытке
Как водится, сразу после нанесения - полный эфект отсутствия изменений
Но, уже примерно через полчаса изменения начались и при полной сборке акустики, предварительно уложив в каждую по мешку со звукопоглотителем
подвесы уже приняли надлежащее состояние. Мягкость, относительную упругость, а подвижка более лёгкий ход. Не подключал.
Пока поставил у шкафчика.
Пришла пора слегка заняться этими АС. С момента изготовления меня всё время "терзала" мысль о СЧ динамиках. Конструкция их корзин такова, что мне никак не удавалось создать герметичность их оформления.
Штампованная корзина изготовлена из очень тонкого металла и крепёжные ушки
Подвергались деформации при затяжке из-за невозможности создать посадочное место моими кривыми руками под такую конфигурацию
1 - крепёжные ушки.
2 - высокий,3,0 мм выступ.
3 - и достаточно широкий, 5,0 мм
И соответственно, ни шайбы под ушками, ни всякого рода уплотнители не давали герметичной посадки динамика, а происходила только их деформация.
Звукоизолирующий колпак, если что, относительно корпуса, герметичен.
Пришлось идти на поклон к "Мастеру 3D". И он мне сегодня принёс проставки-прокладки под данные СЧ динамики. Всё в соответствии с указанными размерами на эскизе.
Сюда
Динамик должен лечь без всякого люфта. И если будет так, то динамик посажу без всякого уплотнителя на Т-7000. Будет одно целое с хорошей плоскостью
для установки на фронтальную панель корпуса.
Да здравствует мозг человеческий и шило в заднице!!!
Гхм... Сегодня погляжу как там с совпадением деталей.
Снял СЧ динамики. На примере одного
Прикинул на него рамку проставочную
Вроде плотненько лежит. Местами.
Ушки все равно пришлось править у обоих динамиков. По отверстиям тоже отличное совпадение
Уплотнение, приклеенное ранее и оказавшееся бесполезным. Пролив спиртом снял и корзины вычистил
Место стыка между корзиной и проставкой "пролил" клеем Т-7000
И установил её, ради которой всё и затевалось.
Ну а затем уже на корпуса под свой крепёж, но без всякого соединения с фильтром
Жду выходных.
Акустику собрал обратно. Звукоизолирующие колпаки дополнительно промазал с внутренней стороны пластилином
Соединение СЧ динамика с фильтром на скрутках
Ввод проводов в колпак тоже запаластилинил
По проставке, рядом с корзиной динамика, пустил полоску не очень толстого пенополиэтилена
Динамики на место. И да. Всё сделано не напрасно. Динамик не зависает в нажатом состоянии конечно, но время на возврат ему требуется.
Акустике дал просраться! Очень серьёзный звук. Есть конечно небольшие претензии к ВЧ диапазону - очень отзывчивы начиная с 2000 Герц. Если оставлять первый порядок - нужно уменьшить ёмкость хотя бы на один мФ. С 3,0 до 2,0. Либо добавить катушку индуктивности 0,3....0,4 мГ организуя второй порядок. Пока отставил в сторону. Жаль фото не сделал.
День сегодня малёхо наперекосяк...
Посмотреть вложение 155994 Посмотреть вложение 155995
Посмотреть вложение 155996 Посмотреть вложение 155997
Скрутки даже полезнее специальных зажимов.
Сегодня приготовил пару катушек на L=0,4 мГ и Re=0.7ом.
Вставить в фильтр не проблема.
До выходных думаю сделать. Акустику хочу увезти товарищу на хранение. Надо хоть немного места освободить для: https://ldsound.club/threads/ot-ehlektroniki-25as-027-k-gibridu-na-10-nch-ot-sony-ss-l3.3359/
Эту: https://ldsound.club/threads/korpus...-konstruktivnaja-baza.3535/page-2#post-445146
Временно уберу в шкаф. Приедут JBL-евские восьмёрки, примерю их и по факту будет принято решение по ним.
0,4 мгн не с той стороны :).
И так...
После неудачи с установкой 8" JBL-ей в: https://ldsound.club/threads/korpusa-romantika-10as-207-kak-konstruktivnaja-baza.3535/page-3
Решил попробовать их в этой акустике. Благо крепёжныые отверстия (пара) совпадает с крепежом JVC.
В корпуса
Прикинул обе JBL
После разнополярных касаний батарейкой контактов, некая разница в отклике была слышна обусловленная разным количеством звукопоглотителя.
Одну JBL заменил на JVC
Закрепил их на корпусах каждую на пару саморезов. Установил и подключил
IMG_20251227_102021.jpg IMG_20251227_102028.jpg IMG_20251227_102033.jpg IMG_20251227_102040.jpg IMG_20251227_102051.jpg
После прослушивания на разном музыкальном материале отдано предпочтение JBL. Растекаться по древу не буду.
Основательно закрепил головки добавив ещё пару саморезов в новые места
Ещё раз прослушал и...
Завернув акустику в плёнку предварительно прикрыв жесткой картонкой область СЧ/ВЧ головок, увёз в гараж. Освободив в комнате место для корпусов: https://ldsound.club/threads/ot-ehlektroniki-25as-027-k-gibridu-na-10-nch-ot-sony-ss-l3.3359/page-2
