Простые ламповые усилители в стиле минимализма.
  • Автор темы Автор темы scamp
В этой статье я хотел бы показать несколько простых схем для начинающих. Тем кто хотел бы услышать как звучит ламповый усилитель. Тем более что на форуме любителей лампового звука стали стали теснить сторонники сверхлинейного тракта усиления.
Всё чаще и чаще замечаю, что на популярной Китайской торговой площадке стали популярны миниатюрные ламповые устройства. Среди которых есть не мало откровенных подделок, а некоторые обычная имитация, в народе именуемые "Люстра". Лампы светят, а внутри ИМС, для бОльшего эффекта могут всунуть гармонизатор.
Мне захотелось сделать несколько вариантов не больших ламповых усилителе. Цель была воплотить в железе настоящие, простые, триодные усилители для начинающих и не только.
Пожалуй начну с самого простого усилитель на 6Ф3П.
Лампа имеет зарубежный аналог 6BM8, ECL82 обладает хорошей звуковой сигнатурой, имеет триод с высоким усилением Кус=75, мощный пентод. К недостатком можно отнести большое внутреннее сопротивление триода.
Усилитель собран по классической схеме представленной в интернете Владимиром Прониным никаких особенностей не имеет за исключением того что триод и пентод находятся в одном баллоне. В сети не так много вариантов этой схемы 2..3 не больше и отличаются только номиналами катодных и анодных резисторов. В виду того что я эту схему собрал я тоже скорректировал их по наилучшим показателям ниже они будут представлены.
На схеме видно что питание увеличено до 350В. Пусть это не пугает начинающих. Лампа 6ф3п довольно крепкая и небольшое превышение на аноде никак ей не повредит главное не превышать выделяемую мощность на аноде в моём случаи ( Ia=21ma при Ua=315v Pa=6,6w мощность по паспорту на аноде 8w) зато в таком режиме с неё можно снять больше звуковой мощности с меньшими искажениями.
Ниже представлен спектр при выходном напряжении 3в на 8-ми омную нагрузку THD менее одного процента.
Обратите внимание на минимальные уровни фона 50 и 100Гц, сразу скажу что ни каких мер по снижению фона я не применял . 6ф3п не страдает проблемой фона это ещё один плюс в карму этой лампочке.
Теперь не много о конструкции, все комплектующие самые обычные то, что было под рукой и окрестных магазинов с китайскими деталями. ТВЗ стандартный ТВЗ1-6 так как у меня вся акустика 8Ом я домотал 27 витков вторичной обмотке проводом 0,7 при этом предварительно сняв обмотку контакты 3 и 5. При сборке трансформатора не забудьте в центр поставить бумажную прокладку обычной писчей бумаги так как твз1-6 предназначен для двух тактов, не забудьте хорошенько стянуть железо индуктивность первичной обмотки должна быть в районе 20...25 Гн.
Трансформатор питания тоже стандартный ТАН1-127/250-50 у него четыре обмотки по 28в и четыре по 6,3в. Чего в общем не достаточно для получения 350в анодного обычным способом поэтому я применил схему удвоения соединив последовательно четыре по 28 и две 6,3. Оставшие две используем для накала ламп. Если нет дросселя можно использовать резистор 820 Ом 1ком 2Вт. уровень фона при этом не увеличивается. В своей конструкции я использовал китайский ИИП на который делал обзор. Он хорошо вписался в конечную конструкцию.
В результате получился вот такой усилитель. Мне не нравится когда потроха торчат наружу по этому корпус был стилизован под старое радио. Размеры 220х120х180.
Я назвал его moonlight's (лунный свет). Это такой ночничок для прослушивания музыки вечером в тихой обстановке, он не претендует на Hi-End но звучит очень достойно особенно джаз, вокал, легкая инструментальная музыка.
Шасси было сделано из боковых крышек системных блоков которых у меня было припасено некоторое количество. Они очень удобны в них есть просечки которые можно использовать по назначению.
Ниже на фото представлены этапы построения этого усилителя.
Монтаж был сделан печатным способом.
Ну вот пожалуй и всё. Если будет интерес продолжу.
читайте внимательно
я бы попробовал 6п15п или 6э5п с КО и в пентоде
так я и говорю, что идея сделать выходной каскад ламповый вполне хороша и продуктивна, но предварительный каскад усиления и фазоинвертор с выходом 7вольт - совсем сложно и не бюджетно.
купить эту плату сложно?????
Роскошная схема, ни убавить ни прибавить.
адаптировать к 6ф5п хотелось бы
Смотрите в гугле ECL85, ECL805, PCL805 это вроде точные аналоги нашей.
Первая попавшаяся.
будешь уржатся , но у меня с лампами тоже всё отлично получилось. и звук был поинтереснее амфитона, до того как я тот амфитон апгрейду не подверг.
Я в курсе. Тоже в Амфитоне пошуршал паяльником (по Жуковскому), но этого оказалось недостаточно. Там всё надо апгрейдить, чтобы он безоговорочно уделал лампу.
я не по Жуковскому а по своим лекалам. зеркало в дк он не ставил.
Наша 6Ф5П держит 300 Вольт на аноде и 250 по второй сетке, в теории, с нагрузкой 8 кОм можно получить под 20 Вт в РР, если я правильно смотрю. Но крутизна у пентода маленькая и с ОООС не раскачивается с использованием двух триодов по схеме выше. Так что еще один каскад нужен. Могу ошибаться. Или снижать питание анода и второй сетки.
Теоретически 6Ф3П даже получше будет, крутизна выше, раскачать проще.
PP на 6П14П проще некуда.
Работал прямо с симметричного выхода ЦАПа.
Добавлен инвертор и усилитель на 2 - DRV134, который питается через DC-DC 5-2х15В от выпрямленного и стабилизированного накала. Звук как раз тот, ламповый без ОС. :)
Жалько нет обратный связь, чтобы трансформатор охватить. И ЦАП 'a тоже нет.
В анодах ФИРНа великоваты резисторы, на триоде останется мизерное анодное. Я 50 ком ставил, нормально получилось.
делитель для экрансетки 6Ф5П сделать один в канал, на обе лампы, пара резисторов и емкость внизу. Он же послужит разрядником банок.
Это не моя схема, не считал.
А я уже нащелкал их кучку, каждый резюк знакомый. )))
А прикинул эту идею по вашим подсказкам, +300в анодного и +250в экранного . Оно конечно можно было в каждую экрансетку приделать свою RC цепь, да жаба душит набивать схему электролитами сверх нормы. Пара банок в экраны- самое то.
ПС. Другое обидно, всю жизнь считал 6п1п неважной лампой. а тут такой полетный звук....
Я снижаю напряжение на сетке стабилитронами, ну и электролит, конечно. Дешево и сердито, СМД стабилитронов сейчас много.
6П1П вовсе не плоха, хотя 6П14П проще применить, да и мощности поболе) Проблема выбора она такая, или "тумбочка" или гоняться за журавлями)))
Периодически просматриваю Али на предмет "новинок" РР DIV китов с готовыми платами. В основном 2-3 схемы с разными вариациями. А тут попалось что то необычное. С питанием дичь какая то.S555eee8c4f184c43937ea6cb3e9ae080c.jpeg
Периодически просматриваю Али на предмет "новинок" РР DIV китов с готовыми платами. В основном 2-3 схемы с разными вариациями. А тут попалось что то необычное. С питанием дичь какая то.Посмотреть вложение 161975
а я то и не знал, что можно выпрямить накал и получить смещение на 2 канала))))))))))))
На схеме даже светодиод в цепи накала до красна раскалился. После моста Греца вижу обычную диодную развязку по каналам. Я бы два одинаковых сетевых анодно-накальных поставил, хоть это и дороговато
Да как выше было сказано обычная развязка по каналам.
Диодами? Первый раз такое вижу, не вообще, а именно в ламповых усилителях. Там еще развязка драйвера от входного каскада. Так нужно?
От китайцев можно всего ожидать. Не знаю как эта развязка на деле но как по мне это ловля блох. Если уж развязываться то отдельными трансами или обмотками. Кстати тоже не встречал такого решения в усилителях. Меня ещё удивляют предохранители на 4А.
Это китайские амперы. Но тоже амперы
Кстати, давно где-то читал, что развязка каскадов диодами в некоторых случаях эффективнее резистивной.
Совсем забыл про японскую классику, с комбинированной лампой на входе. Три баллона на канал получается. Выхлоп - на любых лампах.
Пентод на входе, усиление 100-120 , далее ФИРН. В принципе. тот же расклад с 6Н2П в одном баллоне.
Мне как-то привезли японский KIT на EL84 и триод-пентодах, мешок с деталями и коробка с трансами, без схемы. Пришлось самому выкручиваться, что-то удалось выжать из этого мусора. Трансы все Hirata Tango , редкие по бездарным параметрам.
    162.4 KB · Просмотры: 111
За исключением усиления. С комбинированной лампой на выходе можно и 6П1П и 6П3С и т.д.... Обычно, двойки хватает только для выхлопа с высокой крутизной. Но таки, да. Хотя я бы посчитал, кажется 6AN8 работает с существенно более высокими токами, значит линейнее. Прикинуть надо.
Максимализм? Да с чего бы?) ECF80 - 86 на рынке навалом. Никаких проблем, 6Ф1П или 6Ф12П тоже есть. Просто надо слегка подумать и все. 3 баллона на канал - много?
Где-то тут у меня в округе Heatkit какой то есть на руках, с комбинированной лампой на входе, надо поспрашивать.
Трансы проблема. Один кореш сказал, что для ПП годятся два отдельных трансформатора для однако, лишь бы рядом они стояли. То есть всего четыре на два канала, плюс транс питания и накала
viktor-156
