О живом и мертвом звуке.
  • Автор темы Автор темы Zandy
график твоего Титана, это глюк симулятора,просто "так вышло", сошлось на удачу, что -то пошло не так
В железе ты таких параметров, никогда увидишь, даже близко, если соберёшь схему на тех же реальных деталях
Нет никаких глюков. Есть только тщательная проработка схемы. Такие вещи любят тишину, поэтому я не воплю по этому поводу на каждом перекрёстке и не нахваливаю без причины. А тут причина наглядная- симулятор толком не может измерить искажения, только на ультразвуке, где ООС слабеет.
В железе такие параметры измерить и вправду сложно, будет на выходе сигнал такой же как на входе- попросту усилитель будет мериться как короткий отрезок провода.
Ох фантазер 😄
Сразу видно что с железом, опыта - с гулькин нос 😉
Ну пусть он замеры в железе предоставит? Давай сравним. Так чисто по симулятору.
Это Титан.
Это СТТЛовская поделка, правда это мост, и напряжение в каждом плече заметно ниже титановского, да и нагрузки нет. Ну да ладно:
А спектр твоей помойки Дима уже снёс. А жаль, хотел для сравнения добавить.
давай за базар отвечай-какая такая моя помойка
А ты знаешь что симуль иногда выдает чуднЫе результаты
Иногда выход с ВК, по спектру лучше, чем выход с чистого УН, наблюдал и такое не раз...и я думал что это может быть?....есть мнение, что иногда сам ВК доп.компенсирует, давит гармоники....может и так, но И даже поэтому, для объективности, я решил брать результат с чистого УН, что бы было понятно точно, сколько вносит искажений именно УН, как главный генератор, поставщик искажений
Так что, твои результаты с выхода ВК - незачот
ВК может меняться, и результат будет уже другой
Показывай спектр ,только с чистого УН
У тебя судя по всему опыт с железом только по его сдачи в чермет .
Вот уж с этим, как раз опыта ноль
Я все свои даже старые радиаторы, пускаю в дело, или храню, но не сдаю
Симулятор действительно всё показывает.
А твоя коррекция может сходить на помойку.
Але, ты два раза обосрал меня, но ни одного доказательства. причем один раз ты даже признал. что по симулятору ок, но все равно помойка.
Так ты приведешь хоть одно доказательство своего постоянного бреда?
Ох фантазер 😄
ага. конечно. это ты долбоклюй ни одного спектра предъявить и не можешь. а я вот могу. и не один. задолбаешься разглядывать.
конечно предъявлю. доказательство звучит как "автор - мудак". В смысле ты понял. Ты- мудак. Вот и всё. Какие тебе ещё доказательства? _da
нет не знаю. я в симуле разбираюсь примерно раз так в сотню лучше тебя, и для меня "чудных" результатов не бывает. Всему всегда есть причина и я её умею искать. В отличии от тебя которому проще рассказывать про "глюки симулятора" нежели признаться в том что ты им нихера пользоваться не умеешь.
ну ты хоть понимаешь, что работа в стмуляторе и работа с железом, это как два альтернативных мира.... общего между ними, почти ноль
но почему то железячники не лезут давать советы симулянтам, хотя и без стмулятора прекрасно знают что и как делать, а вот те, как раз наоборот
Ну да, я сейчас ковыряюсь в симуле, но не от хорошей жизни, была бы возможность норм. аппаратных приборов и мастерской, я бы никогда и носа не повернул в сторону сима
ну это в твоей пустой голове так. опыта нет, а мозговые слизни шепчут то что ты пишешь.
дада. давай , без симулятора скорректируй мне усилок типа Титана. Всего то 130дБ оос на 20кГц. Пустяки. Давай, вперёд.
а это твои личные половые трудности и попрошу на остальных их не лить. Никого не трахают твои проблемы.
у меня уже и там недостаточно прав! чем больше работаю в форуме - тем меньше прав, странный форум, только для избранных
Форумом явно не Дима хороводит,давно уже понятно.
Он не забыл про виртуальное уменьшение сопротивления нагрузки (увеличение выходного тока)?
не забыл. он там специалист вообще толковый. надеюсь не спалит 3886 ые. но вообще то мы прорабатывали ещё и добавление мощи с помощью дополнительных транзисторов. в мосте должно быть актуально.
2 поста в один я могу делать, но в этой теме таким не заморачиваюсь. только чищу.
А что за глюк с форумом сегодня ( или вчера ) был, когда несколько постов НЕУЛО и АЛЕКС 2, свалились в мой верхний пост ( ответ Витамиру )
И получалось так, буд-то я сам себе отвечал, но при этом, ответы были не мои а НЕУЛО и АЛЕКС 2
Вообщем абра кадабра какая - то
И там так получалось, что под моим никнеймом, были ответы НЕУЛО и Алекс 2
То есть вроде это как я отвечал, но отвечал не я
возможно. возможно вместо удалить я нажал объединить по усталости. но это не точно.
Я этого не говорил
Это НЕУЛО сказал
Как мой никнейм здесь оказался?
Как было написано в посте - так и было процитировано. Ровно так, как на скрине у GecAS, только я картинки удалил в середине текста, чтобы пост не раздувался.
Хуан Пабло, в ветке по WASP вы начали измерение скорости нарастания выходного напряжения модели. Так измеряйте ее правильно, а не на коротком выгодном участке с максимальной скоростью нарастания. Для этого есть ГОСТ.
ГОСТ это конечно хорошо, но если мы меряем максимальную скорость нарастания, то и участок должен браться с максимальной крутизной. Но лично вы можете измерять по ГОСТ. Вот закоротил катушку - невелика разница.
Примерно тоже самое говорит и Като из SOULNOTE по поводу движения автомобилей. По прямой автомобиль может разогнаться до высокой скорости (применительно к УМ иметь низкий Кг), а на поворотах одни автомобили заносит и они "подчеркивают" свое движение шинами на асфальте (применительно к УМ - вносят амплитудно-фазовые искажения как при изменении амплитуды сигналов, так и их частоты), а другие на такой же скорости и даже выше проходят без проблем (применительно к УМ - точно усиливают сигнал не внося отсебятины). Все зависит от динамических характеристик автомобиля.
Мастера красного слова. Жаль что толку от этого словоблудия ноль.
Взял произвольный усилитель их фирмы:
THD стыдливо приводят на мощности 30Вт из 80/120Вт возможных и без указания нагрузки, частоты измерения и полосы. И эти люди должны быть каким-то ориентиром в проектировании? Маркетологическая чушь из страны восходящего солнца.
Согласен !
То что они называют сверхлинейностью, это избыточная контрастность
Нормальный высоколинейный усилитель звучит очень мягко и матово
А очки тоже лучше матовые носить - в них лучше видно, никакой избыточной контрастности. Так держать, отбросьте вы эту логику.
Прямое отношение к живости звука имеет тот факт что все больше разработчиков отказывается от применения ОООС. Насколько я знаю Трусов начинал с усилителей с ОС полной полосой 2,2 МГц. Тем не менее даже с такой полосой пропускания давно отказался от применения ООС. На 20 МГц не потянул (по Кириллу Хамеру и для выполнения критерия SWDT Хафлера), потому и отказался.
Это он вам насвистел? Или схему показал? Он не родственник Като случайно?
Там же упоминается и популярный разработчик Крылов, который также представил усилитель без ООС.
Разработчика акустики Крылова я знаю, но популярных разработчиков усилителей с такой фамилией не знаю. Популярных, кстати, в каких кругах?
Смотри какой ты примитивный манипулятор
в том посте нуело обсирал искажения сттл в симуляторе, но ты почему-то, это пропустил
По-вашему, я брал на себя обязательства все подряд рецензировать? СТТЛ пока сырую наметку выложил, там и говорить пока что не о чем. Но я не пропустил и с симуляцией ему подсобил, чтобы он не буксовал и не терял время из-за мелких проблем. Но вы почему-то это пропустили, а мне приписали некую манипуляцию. Только непонятно, чем можно манипулировать, если пропускать это? У вас там с логикой все нормально или осеннее обострение накрыло, а таблетки в другом пиджаке?
А вдруг сттл соберет в железе, и замерит искажения -160 дб?
Ой да ради бога, я буду только рад за человека. Заодно и вам покажет как можно -160дБ измерить.
по поводу моего усилителя- я тебе уже 25 раз писал - почему он идеальный, мне не надо ничего доказывать, если у тебя есть мозги, то ты сам это должен видеть.
По поводу вашего усилителя тут речи не было, но вы можете писать и доказывать кому угодно - я все равно игнорирую истерики. С чего вы вообще взяли, что меня волнует "ваш усилитель"?
А на нет и суда нет, не надо бред писать тогда.
Так не пишите, кто вас заставляет? Если вы находитесь в заложниках, то начинайте лайкать посты Александра Петрова и мы сразу поймем, что что-то не так и нужно вас спасать.
Надо бы на лицевой панели унч с живым звуком размещать поканальные стрелочные индикаторы скорости нарастания U вых. Для успокоения мятущейся души @удиофила, а аудиофобу это будет до💡
Запоздалое примечание – может есть здесь тема про индикаторы уровня? Помнится был индикатор, у которого "бегал" по шкале только один светодиод (кажись в кассетной приставке был): зелёный, если нормик, и красный – если гномик (перегрузка)
Я вам верю и не сомневаюсь. Поделием обычно называет схемы только Алекс2 и стиль общения соответствует ему. Проехали.
лучше спасайся сам от догм: типа ООС всемогуща и т.п. Я привел лиш краткий обзор разработок с выставки 7-летней давности. За это время указанные разработчики наверняка продвинулись еще дальше. https://ldsound.club/threads/o-zhivom-i-mertvom-zvuke.3552/post-445655
Это уже другая крайность. Сегодня симуляторы есть на все виды и направления конструирования.
Но уже в тысячный раз говорено, что это помощник конструктора, а не самоцель.
Древние говорили:
- сколько не говори ХАЛВА, во рту слаще не станет.
Можно десятки раз провозгласить и разработать программу
"Жильё 2000"
и жить до сих пор в Хрущевках.
Так и СЛ, схем выложено масса, а готовые конструкции, только Восток с Резистором сделали. Остальные члены секты только бла-бла-бла.
Древние говорили:
"Жильё 2000" и жить до сих пор в Хрущевках.
Классно ты на бесталковом SSTL попиарился но это тебе весу в теме не прибавит .
HOlg
