Классный звук на базе S-90
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
В первую очередь надо понять, что дают сами колонки, а что помещение. Снимите АЧХу одной колонки (НЧ динамика) на разных расстояниях, начиная с нескольких см и заканчивая 1.5-2м. Всего 3-4 измерения. Уровень входного сигнала не меняйте. Разместите все на одном графике с усреднением 1/6. Думаю, что ваши 8-10 Гц это жуткий стояк, связанный с окружающей обстановкой, если конечно ваши замеры вообще корректны. При изучении графиков, попробуйте уменьшать временнОе окно и отслеживать изменение АЧХ. Это может дать информацию об отражениях.
Т. е. должно быть понимание, что вам нужно дорабатывать, сами колонки, или комнату и ее обстановку... Ну и конечно "степ респонс". Это скажет о том, насколько правильно у вас сведены динамики. По АЧХ это абсолютно невозможно сделать.
________________
Теперь про искажения. У вас хотя-бы мультиметр есть? Наверное есть... Измерьте уровень (RMS) тестируемого сигнала на клеммах колонки. Проведите замеры при четырех уровнях сигнала: 0.5В 1В, 2В, 4В. Расстояние от колонки примерно 30-50см. Не меняется. Следите за отсутствием клиппирования микрофонного канала. По высоте микрофон расположите между динамиками. Следите, чтобы не было посторонних шумов. На графиках покажите только суммарные гармоники в %. Не надо там, вторую, третью и т. д. отдельно.
При выкладывании на форум старайтесь, чтобы ваши графики были как можно более наглядны. Масштаб, сеточка, и все такое... Используйте разные цвета, подписи и разъяснения по каждому графику.
Обсуждение пойдет продуктивнее. Сейчас ваши графики вызывают больше недоумения, чем информативности.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Взялись учить учёного, он превзошел весь инженерно-конструкторский состав завода VEF ... RRR
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Эти веселые ребята умудрились мертворожденный динамик использовать в среднечастотном звене.Мало того ,засунули в тесный пластмассовый стакан ,который раздул нижнюю середину,а затем нахеравертили длиннейший,многопорядковый фильтр,который должен был отрезать эту раздутую нижнюю середину .
А затем веселые математики пытались реанимировать различными примочками и заменой колпачков и рапортовали ,смотрите какие линии удалось вытащить.
У меня две пары лежат и продать или отдать это не поющее дерьмо не позволяет религия.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Я так и не понял о чем рассказ был.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Эх, жалко вас там не было, вы бы научили их всех, как родину любить...
В те годы ,когда началась кооперация не было времени на разработку качественного звука.Стояла задача максимально быстро заработать денег.Нарисовать побольше мощности .
Если кто еще не понял,то в данной теме восполняется пробел и создается акустика именно на Советских компонентах.На данный момент есть все доказательства ,что система имеет хорошие показатели и по линиям и по звуку.
Если есть лучший результат ,то с удовольствием можно сравнить.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Это уже не простой психоз, а с галлюцинациями.
Большая половина музыкальных файлов в хорошем качестве отсеиваются как не состоявшийся материал .Слышно всё.Кто в такт не попал ,кто позже начал петь,кто чихнул ,кто слюну глотает.Не делайте никогда акустику с кристально чистым прозрачным звуком.
Читатель
6 Май 2023
Еще одна расхожая глупость, что на "плохом" тракте не слышно скрип каблуков, и чихание оркестранта. При сравнении при одном уровне звукового давления.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Меньше слышишь лучше спишь .Не парься!Каждый кайфует по своему.
Так зачем повторять чужие лупости? Некоторые ведь могут поверить в них.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Выше предложил вариант для проверки .UTP кабель для интернета .В начале слушается по одной жиле на плюс и минус .Затем добавляется ещё жила и так можно 4 +4.Если понравится можно ещё накидать жил .Как то так Если нихрена не услышали ,значит система дерьмо.
Не так. Посторонний человек переключает добавки кабелей, обозначая позиции номером.
И сообщает о переключении едем одному человеку, не говоря, что он переключил.
И уже он сообщает номер опыта пу
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
У меня пред глазами находились одновременно пять кабелей UTP .Остатки,обрезки с различных строек.Даже не знаю кто их делает .В течении полутора часов поперебрасывал от усилка до акустики ,послушал каждый и выбрал тот ,который передает самый чистый звук.Разница колоссальная.Я слушаю на Ютубе ролики , где тестируют и вещают звук различных кабелей. И система передает разницу в звучании.
думать по кривым измерениям что слышно 8Гц,
Нашел где был косяк.Слушаю,не могу понять ,много звона ,решил отключить на микрофоне файл калибровочный .Они и верха присели и веселые 8 Гц. опустили.Так ,что с одним микрофоном без ушей не справиться.
11 Окт 2019
Не может так нормальный файл калибровки на низ влиять. В калибровочном файле до 5 кГц плюс минус 1 дб.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
О как должна быть полка.
    298.2 KB · Просмотры: 18
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
На сегодняшний день удалось достичь след результатов по искажениям.
Дистанция один метр ,микрофон находится в точке сч-вч.
Огромная заслуга в достижении чистого ,прозрачного звука ,послужил правильный подбор сечения проводов до акустики и разводка до динамиков.И правильный состав металла этих проводов.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
К сожалению незачет. Искажения великоваты. И это очень хорошо слышно. Наверное подбирали халтурно... Серебро пробовали? А литцендрат с посеребренными жилами? Говорят, по сравнению с обычной медью, даже бескислородной, как "небо и земля". Правда и аппаратура должна быть хорошей. Иначе разницы не увидите. Или не услышите.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Смотря с чем сравнивать.Будем считать их лучшими до тех пор пока не найдется специалист,который сможет их переплюнуть.
Красный ,синий,замер с метра
Зеленый общий с двух метров.
Рижане делали на динамиках собственного производства (без надежды на кооперацию). Сч оказался неудачным по звуку, хотя и надёжным и долговечным, унифицированным с 10ГД-34 по конструкции (и соответствующим ГОСТ по измерениям).
11 Окт 2019
Что то у вас не то с замерами по моему..По этим картинкам у вас низких как бы и нет. Более-менее теперь от 100Гц? И ВЧ как то задраны. У вас сохранились замеры Александра Сергеевича? Сравнить бы.
STTL
12 Дек 2022
Смотря с чем сравнивать.Будем считать их лучшими до тех пор пока не найдется специалист,который сможет их переплюнуть.Посмотреть вложение 162304
Зеленый общий с двух метров.Посмотреть вложение 162306
Вопрос к вам
Какой усилитель вы используете как основной, для прослушивания и замера параметров вашей АС ?
Просто, это очень сложная нагрузка для УНЧ, и не каждый усилитель достойно и корректно ее отработает
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Если добрать емкости до 80 Мф.получаем хороший добротный плотный бас.
Если как в данном варианте 40мФ получаем интересную музыкальность,бас на подогрыше не отвлекает на себя внимания.Просто поет.
По верхам ,так излучает лавсановый купол .Нет необходимости в супер твитере.
Yamaha dsp ax-1 На самом деле усилок басы интересные рисует.
Да и весь диапазон в целом.
STTL
12 Дек 2022
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Спасибо
Гляну в инете
Для меня тема усилков, как для вас тема АС 🙂
Скорее всего тема интересного звука, в целом ,от которого по неволе нога пристукивает по полу в такт барабана ,затем расширяется рот превращаясь в улыбку в осознании того ,что перед тобой поют живые люди ,играют виртуозно на инструментах.Где рисуется настоящая сцена.
VPSH54
