Классный звук на базе S-90
Взялись учить учёного, он превзошел весь инженерно-конструкторский состав завода VEF ... RRR
Эти веселые ребята умудрились мертворожденный динамик использовать в среднечастотном звене.Мало того ,засунули в тесный пластмассовый стакан ,который раздул нижнюю середину,а затем нахеравертили длиннейший,многопорядковый фильтр,который должен был отрезать эту раздутую нижнюю середину .
А затем веселые математики пытались реанимировать различными примочками и заменой колпачков и рапортовали ,смотрите какие линии удалось вытащить.
У меня две пары лежат и продать или отдать это не поющее дерьмо не позволяет религия.
Я так и не понял о чем рассказ был.
Эх, жалко вас там не было, вы бы научили их всех, как родину любить...
В те годы ,когда началась кооперация не было времени на разработку качественного звука.Стояла задача максимально быстро заработать денег.Нарисовать побольше мощности .
Если кто еще не понял,то в данной теме восполняется пробел и создается акустика именно на Советских компонентах.На данный момент есть все доказательства ,что система имеет хорошие показатели и по линиям и по звуку.
Если есть лучший результат ,то с удовольствием можно сравнить.
Это уже не простой психоз, а с галлюцинациями.
Большая половина музыкальных файлов в хорошем качестве отсеиваются как не состоявшийся материал .Слышно всё.Кто в такт не попал ,кто позже начал петь,кто чихнул ,кто слюну глотает.Не делайте никогда акустику с кристально чистым прозрачным звуком.
Еще одна расхожая глупость, что на "плохом" тракте не слышно скрип каблуков, и чихание оркестранта. При сравнении при одном уровне звукового давления.
Меньше слышишь лучше спишь .Не парься!Каждый кайфует по своему.
Так зачем повторять чужие лупости? Некоторые ведь могут поверить в них.
Выше предложил вариант для проверки .UTP кабель для интернета .В начале слушается по одной жиле на плюс и минус .Затем добавляется ещё жила и так можно 4 +4.Если понравится можно ещё накидать жил .Как то так Если нихрена не услышали ,значит система дерьмо.
Не так. Посторонний человек переключает добавки кабелей, обозначая позиции номером.
И сообщает о переключении едем одному человеку, не говоря, что он переключил.
И уже он сообщает номер опыта пу
У меня пред глазами находились одновременно пять кабелей UTP .Остатки,обрезки с различных строек.Даже не знаю кто их делает .В течении полутора часов поперебрасывал от усилка до акустики ,послушал каждый и выбрал тот ,который передает самый чистый звук.Разница колоссальная.Я слушаю на Ютубе ролики , где тестируют и вещают звук различных кабелей. И система передает разницу в звучании.
думать по кривым измерениям что слышно 8Гц,
Нашел где был косяк.Слушаю,не могу понять ,много звона ,решил отключить на микрофоне файл калибровочный .Они и верха присели и веселые 8 Гц. опустили.Так ,что с одним микрофоном без ушей не справиться.
О как должна быть полка.
    298.2 KB · Просмотры: 42
На сегодняшний день удалось достичь след результатов по искажениям.
Дистанция один метр ,микрофон находится в точке сч-вч.
Огромная заслуга в достижении чистого ,прозрачного звука ,послужил правильный подбор сечения проводов до акустики и разводка до динамиков.И правильный состав металла этих проводов.
К сожалению незачет. Искажения великоваты. И это очень хорошо слышно. Наверное подбирали халтурно... Серебро пробовали? А литцендрат с посеребренными жилами? Говорят, по сравнению с обычной медью, даже бескислородной, как "небо и земля". Правда и аппаратура должна быть хорошей. Иначе разницы не увидите. Или не услышите.
Смотря с чем сравнивать.Будем считать их лучшими до тех пор пока не найдется специалист,который сможет их переплюнуть.
Красный ,синий,замер с метра
Зеленый общий с двух метров.
Рижане делали на динамиках собственного производства (без надежды на кооперацию). Сч оказался неудачным по звуку, хотя и надёжным и долговечным, унифицированным с 10ГД-34 по конструкции (и соответствующим ГОСТ по измерениям).
Смотря с чем сравнивать.Будем считать их лучшими до тех пор пока не найдется специалист,который сможет их переплюнуть.Посмотреть вложение 162304
Зеленый общий с двух метров.Посмотреть вложение 162306
Вопрос к вам
Какой усилитель вы используете как основной, для прослушивания и замера параметров вашей АС ?
Просто, это очень сложная нагрузка для УНЧ, и не каждый усилитель достойно и корректно ее отработает
.По этим картинкам у вас низких как бы и нет. Более-менее теперь от 100Гц? И ВЧ как то задраны.
Если добрать емкости до 80 Мф.получаем хороший добротный плотный бас.
Если как в данном варианте 40мФ получаем интересную музыкальность,бас на подогрыше не отвлекает на себя внимания.Просто поет.
По верхам ,так излучает лавсановый купол .Нет необходимости в супер твитере.
Yamaha dsp ax-1 На самом деле усилок басы интересные рисует.
Да и весь диапазон в целом.
Спасибо
Гляну в инете
Для меня тема усилков, как для вас тема АС 🙂
Скорее всего тема интересного звука, в целом ,от которого по неволе нога пристукивает по полу в такт барабана ,затем расширяется рот превращаясь в улыбку в осознании того ,что перед тобой поют живые люди ,играют виртуозно на инструментах.Где рисуется настоящая сцена.
Что то у вас не то с замерами по моему..По этим картинкам у вас низких как бы и нет. Более-менее теперь от 100Гц? И ВЧ как то задраны. У вас сохранились замеры Александра Сергеевича? Сравнить бы.
Да, странно очень. Вы озвучили мои сомнения.
Засада одна, привычная. Средник не обвален сверху и несмотря , что с направленностью там неплохо, прорисовать верхний участок стыка ему не по силам, пищала с этим справится лучше всегда. И с направленностью будет порядок. Это мелочи, которые тяжко доходят до сознания. Потому что слух дело необъективное. И приборы , так нелюбимые, выщелкивают эти косяки на раз. Но до этого нужно дойти самому.
Измерение напряженности диффузного звукового поля на частотах ниже 100Гц, это задача непростая, особенно из-за векторной совокупности суперпозиции свободного, диффузного, и поля стоячих волн. Надо проводить анализ каждой составляющей, а дело это непростое...
Камрад Zandi, только забытая и проклятая АС "Орто" с ортогональными потоками нам в помощь
Другой момент. Басовик сам по себе тяжеловат, к нему и средник не всякий подойдет по скорости, а если еще и фильтром перегружать низ , наворачивая банки на фильтре, звуку капец, развалится. Средник выпрет , баланс нарушится.
Как раз с этой дурацкой ОРТой недавно вляпался , повелся на лапшу знакомый один свернулся мозгами на ней, запал . Достал классные редкие японские дины, басовики , и в паре с рупорным СЧ-ВЧ излучателем в ящике оптимального о бъема сложилась роскошная колонка. Прошел год примерно и позвали сделать замеры этой колонки уже в финальном варианте. Приехал, на замерах бред. Мне показывают схему фильтров, мою схему, моей рукой нарисованную. А на АЧХ катастрофа и ужас. Вместо басовой полки яма с осколком в нижнем участке. В растерянности полез в архив, достал исходную АЧХ, там все ровно. И вдруг вижу вместо ящика- ту самую Орту. которую как-то привозил знакомый, на пробный замер. Я тогда поморщился на это дерьмо, сказал-если нравится- слушай сам, на здоровье. И забыл про это. Но вместо ящика этот знакомец тупо врезал свои редкие басовики в этот сортир , потом позвал меня засвидетельствовать шедевр звука.
Как говорится-таких друзей - за .... и в музей.
Я лет много назад хотел ту Орту на ШП динамиках (для открытого оформления) попробовать, но корпуса так и не добыл – ушёл в з@п0й и пропил. Кстати, морду тем АС можно широкой сделать (даже четыре диаметра диффузора), на стенки ватина приклеить, а далее по схеме Орты. Пусть вектора складываются, как в анекдоте про Пушкина и извозчика : "... Пушкин: Ха, ха, ха – нескладно! Извозчик: Вот сиди и складывай! "
С чем это едят и что это снял простым микрофоном от гарнитуры программы видно.
    230.6 KB · Просмотры: 35
    194.6 KB · Просмотры: 33
    219.9 KB · Просмотры: 35
А я ОРТО делал аж пять раз! Вот так вот.
Занимаюсь фото ,решил себя порадовать приобрел dvi-hdmi фирменный посеребренный ,думал цвет увидеть необычный на мониторе .Короче перебитый оказался.IMG_20251207_183727 копия.jpgЗабацал из него межблоки по 30 см от винилкорректора до усилителя.До этого была Италия,Япония ,Немец играл чисто ,но все они подгуживали .Сегодня послушаем настоящий звук.Выбрал новую позицию для записи .Примерно треугольник со сторонами 160,ближе к центру комнаты.
В общем в комнату нужно декораций добавлять .чтобы уйти от полного гудения.
