Самый лёгкий 15" басовик
В этот раз будет speed версия.
Это автомобильная версия. Предыдущая очень понравилась. Новый авто, новый динамик.
К нему будут ещё мидбасы в трёхполоску.
Если опять у динамиков будет двухволновый подвес - я полностью потреяю веру в прогресс этой "конторы".
Игорь, по другому возможно но хуже будет. На басах двухволновка это правильное решение. Ещё можно пыльчатый поставить но тогда это будет мидбас.
Ты бы написал какие подвесы по твоему мнению лучше подходят. Желательно с аргументами в пользу или против разных решений.
Хотелось бы узнать мнение разбирающегося в динамиках Игоря: какие подвесы лучше для мидбасов, какие для басовиков.
Для 4а32 какой подвес лучше вот из этих до 600р, 2 волны или 3 волны? Будет с рупорком, а чисто бумажные уже есть 6шт.
Хотелось бы услышать от тебя полноценные и точные, с обоснованием - аргументы в пользу данных, "двустворчатых" подвесов. Которые лепятся вами во все дыхательные-пихательные. И такие же аргументы против других форм подвесов. Хотелось бы...
Что я?! Я же тупень необразованный.
А ты вон какая тигра! Уж я лучше от тебя узнаю...
Ведь реально парадокс какой то, зачем динамику с эл. добротностью 0.1х такой широкий подвес с общей шириной волны 20+мм
Хотя с другой стороны чему тут удивляться, то что было по акции на diffusormarket то и купил, крупноузловая сборка всё-таки.
Да ладно бы только на НЧ, ну ещё миды прихватить. Так и на ШП, и на СЧ лепят! Вся "линейка" их динамиков на таких подвесах. Мало того - и апгрейд в большинстве своём на таких же подвесах.
Такое ощущение, что подвесонакаточная машина только один профиль знает.
От слова пылесборник?
к чему это было ?
подвес - продолжение дифузора .
у вас край подвеса где находится ?
Напомню, 12 ребер по кольцу расположены у края и еще 1 на самом конце .
Если последнее ребро срезали - выбрасывайте весь дифузор (совет) .
Если примените полутор тогда будет ломать диф.
второй вопрос - рама оригинальная не уместит нормальный подвес для этого диф.
наперед пишу
перед тем как думать надо определить тонкости .
например длину намотки и факт того что оригинальный подвес рассчитан на мех. полное смещение в ДО - 3 мм (ок. менее 2.8 не помню точно, после чего происходит разрушение диф)
2 или 3 волновка в шп не ставится !
"пилите" раму и ставьте "широкий" подвес =)
к чему это было ?
Ну наверное всё таки "пильчатый" от слова пилообразный а не пыльчатый
Почти в каждой пачке есть более жёсткие и менее, бывают ещё и средние.
Шикарное ассорти, еще и какие определения технические "мягкий", "полумягкий", "недомягкий" что это за величины то такие?
Если подвесы хранить открыто, они постепенно превращаются в пыльчатые.
рама — продолжение подвеса, ящик — продолжение рамы, комната — продолжение ящика. Бытие — продолжение сознания. Так можно продолжать бесконечно.
Расчётные параметры.
Мощный динамик, а резонанс похоже получился больше 100Гц
А ты и резонанс измеряешь уткнув мордой в стол динамик?
Зато он главный инженер с образованием автоэлектрослесаря. Достигнутая вершина у которого - система зажигания ВАЗ 2101.
Нет, это ты так меришь, вот у тебя больше 100Гц и получается. Если перевернуть выходит гораздо ниже.
Как правильно, на керне север или юг должен быть?
Сегодня промерил кобальтовые мс от 4а32, 25гдн-4 и 2а12, у всех по разному, на 25гд4-4 юг, на 2а12 север, на 4а32 по большей части юг, только 3 север.
16мГн на частоте 100Гц, ты точно уверен что всё в порядке?
Ты как АнжЫнер с 30-ти летним стажем, на 100% уверен что это норма?
Это ж самый быстрый, тормозов почти нет с 17мгн.
Правильные показания, когда датчик повёрнут к исследуемой поверхности.
Проверьте у соответствующих магнитным системам подвижек направление намотки катушек и маркировку входных клемм.
P.S. Измерения индукции в зазоре провожу всегда располагая датчик в сторону магнита. А вот в зазорах ВЧ головок (минимальный диаметр 16,0 мм) всегда датчиком наружу вне зависимости от расположения магнита.
Никаких доказательств правильности измерения (хотя бы индуктивности катушки) у динамиков мордой вниз не будет.
Ну так а почему же ты не смог зафиксировать значение индуктивности катушки положив ДГ диффузором вверх?
Да измерьте уже индуктивность диффузором вверх и вниз)) Самому интересно чем это закончится.
И мне тоже интересно. Сумеет ли хоть кто-нибудь провести такие сложные измерения.
Почему бы Вам, Дмитрий, не показать как надо мерить? А Игорь почему не показывает?
JohnMayhem
