Ya
- 31 Авг 2025
- 246
- 35
- Репутация
- 2
- Рф
- Белозерский
- Предупреждений
- 3
КРЕНку можно на «клоп» прикрутить, рядом с пауками и не заметна будет. )) И это не шутка, главное возле поребителяУНЧ для дома,
А схемотехническое подавление собственно схему вы не учитываете? Ставите ГСТ и хоп, уже появилось некоторое подавление, хотя еще никакого петлевого не прикладывали... А в безосниках как тогда подавляется?😉откуда там 110 дБ ?
сколько усиления дает твой ОУ и сколько УН, можешь сказать ?
А можете с автором пообщатьсяМожете почитать.
Записываю :КРЕНку можно на «клоп» прикрутить, рядом с пауками и не заметна будет. )) И это не шутка, главное возле поребителя
👾КРЕНку можно на «клоп» прикрутить, рядом с пауками и не заметна будет.
Я это учитываю, более того, собирался выложить схему уже с ГСТ, но не успел, доступ к симу у меня жёстко ограничен, да и схема была немного сыровата для настройки к тому моменту.Ставите ГСТ и хоп, уже появилось некоторое подавление, хотя еще никакого петлевого не прикладывал
А просад под 5%, не? А если, да? Куда режимы утекут по постоянному, в не линейном?У меня только в полумосте будет стоять 6 ГСТ как минимум, в мосте уже 12,
Успокойтесь уже со своей кренкойА просад под 5%, не? А если, да? Куда режимы утекут по постоянному, в не линейном?
КРЕНку, 5А и все дела порешаются. Рукам покоя нет? Не, не надо на трухоле пауков
Все равно, какой стаб (ОСью), но он нужен.))Успокойтесь уже
Хорошо, поставлю, как схему соберуВсе равно, какой стаб (ОСью), но он нужен.))
Не нужен, так не нужен, мне больше достанется.
Идеальные детали (оригинал, реплика хорошая), короткая трасса (не на шнурках). На трухоле можно? Можно, когда денег и времени дофига (и, конечно, с смд, скорее всего кассеты или 2 яруса).в чипах УНЧ
Ну, и дифференциальный съем сигнала, эмиттерный повторитель тоже подавляет помехи от источника питания в сигнале. Естественно - это касается узла сравнения. Остальные каскады менее уязвимы, их ОС поправит.А схемотехническое подавление собственно схему вы не учитываете? Ставите ГСТ и хоп, уже появилось некоторое подавление, хотя еще никакого петлевого не прикладывали...
КРЕНка - вещь в себе.А просад под 5%, не? А если, да? Куда режимы утекут по постоянному, в не линейном?
все эти ваши СЛ и композиты, это - трансляционные усилителиИ это говорит человек не собравший ни одного композита или сверхлинейника!
И это тожеНапример, при неудачном стечении обстоятельств - можно получить генератор.
Это другой усилитель(генератор), а от СТ, вообще, свой даташит имеет (дешманский, как всегда).7805 от ST
когда шелест ветерка превращается в звон бокалов- стоит понимать- играет не сверхлинейник а какое нибудь убогое поделие навроде стонеколда или ещё чего похуже.в СЛ а уж тем более в композитах, этого баланса нет, поэтому там и верха звучат не как шелест ветерка, а как " звон хрустальных бокалов.
_____________________________
Опять 25, человек не слышал ни разу СЛ (тем более композиты) снова приписывает какие-то бокалы...
Ещё раз: стоунколд ни разу не СЛ!
СЛ ничего не прибавляет и не вырезает, придёт ему на вход шелест ветерка он его усилит не утратив и не добавив ни малейшего нюанса. А продадите ему звон хрустального бокала , также получите всё до мелочей и ничего лишнего.
Типа ЭЛЕКТРОН 104-стерео...навроде стонеколда или ещё чего похуже
В сверхлинейниках нет никаких чётных и ли нечётных слышимых гармоник и нормальные люди мозг себе этим не засирают вот по этому ты об этом и не знал .Например то что мост подавляет чётные гармоники оказалось довольно забавным открытием для меня, чёт даже в голову не приходило.
Правильно,что не приходило, подавляет,но какой ценой. В два раза больше деталей.Изначально СТТЛ подавал надежды, но потом потонул в бреднях и остановился в развитии. Так что чудес от него ждать не приходится, однако иногда кое что интересного можно найти и у него. Например то что мост подавляет чётные гармоники оказалось довольно забавным открытием для меня, чёт даже в голову не приходило.
Знайдіть текст патенту Локанті на трійцю імені себе. Він там ще про живлення тієї трійці писав. Що, навіщо і чомуНасколько?
Вот у меня три резистора по 12-15 Ом последовательно, и на каждом звене сидит кондёр по 1000 мкФ
Общее R будет 36 -45 Ом, и общая ёмкость 3000 мкФ, только более грамотно распределённая , чем в однозвенном
Понятно, Я здесь бессилен! Мы уже переобулись, были стаканы - теперь гламур звук. Топили за мелкую оос - теперь мост !Какой ценой?...да вот такой- ценой .бросовых копеечных транзисторов которые не подделывают, не надо искать и ждать,, и трястись как бы фейк не прислали
Ещё раз повторюсь : в поделке типа - " полумост СЛ" вы не получите ЗВУК
То что вы слышите, это " гламур звука", но не Звук
Даже СЛ 99 не даёт Звук, но даёт максимально качественный гламур звука
ЗВУК может дать только FBA, или мостовая схема ( чуть похуже )
Но что бы слышать Звук, и уверенно отличать его от "гламура звука", нужно иметь внутренние эталоны, а они даются от природы.
Если вам хватает ГЗ ( гламур звука), то значит хватает, и ничего с этим не поделать
Я же хочу сделать схему, которая даёт Звук, и те, кому он нужен, возможно попробуют ее собрать, когда переберут все остальные неудачные варианты
Мощность ровно такая как и в полумосте, сколько подал, столько и получил, но распределение мощности гораздо оптимальнее
Если в полумосте при питании +,- 22В, сигнал 20 В, работает уже в глубоком клипе, то в мосте, при том же питании, те же 20 В каждый полумост работает на 10 В, а клип полумоста на 16 В, то понятное дело в мосте эти 20 В будут звучать намного чище и динамичней
Трехзвенный фильтр по питанию, и питание Локанти, где здесь жёсткая связь?
Только число "три" ?
У меня к вам ответная идеяСЛ мы собирать не будем... А хотите откровенно? Да нихрена вы собирать не
А после моста что придумаете - умножитель или повышающий трансформатор?У меня к вам ответная идея
Ведь суть вовсе не в том , что бы всем обязательно собирать КТ ( короткий тракт), а в том, что - только мост ( а лучше FBA ), может максимально раскрыть потенциал схемы
Вы можете проверить это, сделав из имеющегося стерео комплекта ВВ 2011 - мост, хорошо отстроить его, а вторым каналом, сделать ещё один полумост ВВ 2011, и вот такой сетап уже включить и послушать
Один канал - мост, второй - полумост
Думаю вы хорошо услышите разницу, особенно на средней мощности
По моему, это неплохая идея, и ничего не надо ломать в себе,собирая мою непонятную схему
Но зато убедитесь в разнице работы моста и полумоста,одной и той же схемы
А у меня ситуация другая, у меня мелкоосник ( КТ), ( другой схемотип пока не планирую) , и низкое питание, я просто вынужден собирать мост или FBA, потому что мой полумост хоть и хорош по звуку, но гармоники давит не очень (пока не очень), и мощности при таком питании не хватает, поэтому мне подойдёт только мост, и даже не столько из за того, что он хорошо давит гармоники, сколько из за нехватки мощности, для моей АС, потому что повышать питание больше +,- 22 В, я никак не планирую, даже в отдаленной перспективе. Нет никакой необходимости
Такое питание устраивает полностью по многим причинам
Обычно ток стабилизации (стабилитрона) должен быть поболее тока потребления. Но можно одну вторичную, по два тех независимых выпрямителя на каждый канал и эти... 7905 , 7805 поставить: на входе +12 В, на выходе +5. И тепла меньше на них будетМожно попробовать но микросхема в клипе относительно неплохо кушает и скорее всего понадобится два таких стаба для каждого канала и с отдельных обмоток транса . Не очень выгодный вариант на мой взгляд .
Лишний земляной контур меж каналами получаем и как и чем это в оконцовке вылезет не понятно .Но можно одну вторичную, по два тех независимых выпрямителя на каждый канал и эти... 7905 , 7805 поставить
Невіглас.Закон Ома прост и однозначен
И работает одинаково - ввезде
Никаких прямо чудес "ах!."..мостовая схема конечно не даст, согласенА после моста что придумаете - умножитель или повышающий трансформатор?
Я в своё время много экспериментировал с авто усилителями и низковольтные мостовые,и с преобразователем мост и полумост. Так вот мост отличался только более высокой мощностью и никаким качественным приростом по сравнению с полумостом. С вдвое большим питанием полумост даже выигрывал с экономической точки зрения.Было проверено на схеме ВВ 89.
Ввс с питанием+- 55вольт включать мостом - извращение.
Успехи " в гору " есть прогрессКак успехи,
Хороший пульт, музыкальныйа я вот таким занимаюсь
