DeDZahar
- 29 Апр 2023
- 220
- 62
- 11
- Николаев
- Предупреждений
- 1
Вы немного не то считаете.Он вас обманул, ввиду своего невежества. Чуток преподнесу вам истины. От места прослушивания до ГИ (середины) - 7метров, 2 ГИ стоят рядом. Это расстояние звуковая волна проходит за 0,02058 сек. Ширина одного ГИ = 1метр, расстояние от края ГИ до точки прослушивания = 7,07 метра( теорема Пифагора). Это расстояние звуковая волна проходит за 0,02079 cек. Разность по времени прихода этих волн равна: 0,02079 - 0,2058 = 0,00021 сек. О какой ,,разности,, говорит ваш ,,очень знающий специалист,, ?
Речь идет о том что головки в ГИ выше частоток поршневого режима превращаются в один гигантский широкополосник с его главным недостатком - зональный резонанс диффузора. Если в поршневом режиме разнос по ачх и резонансной частоте каждой головки компенсируется потерей чувствительности одной головки и ее кпд, то в зональном режиме толпа головок установленных на одной ровной плоскости дает непредсказуемое сложение\вычитание ачх. Поэтому ГИ и линейный массив должно сгибать\разгибать фокусируя\рассеивая излучение. Насколько и как располагать при этом головки - надо смотреть в книжках.
