Чем склеить бакелитовый корпус старинной радиоточки?
  • Автор темы Автор темы ABart
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Камрады, доставась вот такая красота, похоже на абонентский громкоговоритель "Десна" завода "Механик", г. Киев. К сожалению, корпус разбит в разных местах, но все элементы на месте. Не смог удержаться и забрал. Появилась идея оживить, добавив внутрь блютуз-модуль, сохранив родной динамик, ткань и потенциометр. Собственно, вопрос: чем склеить бакелитовый корпус, чтоб не развалился?
секундным цианокрилатным клеем(быстро надо действовать,потренировавшись соединить без клея)) или эпоксидкой(медленно)
Так чтобы по шву у меня не получалось клеить ничем. Эпоксидная тоже не очень держалась. Единственное что нормально держало так это суперклей с содой с обратной стороны,
Вот что советует "сверхразум":
Для бакелитовых корпусов (радиоприёмники, телефоны, приборы 30–60-х годов) подходят не все клеи — большинство «обычных» эпоксидок и суперклеев плохо держатся или дают хрупкий шов. Вот проверенные варианты, которые реально работают с бакелитом:
✅ Лучшие варианты​
1. Эпоксидный клей (двухкомпонентный)
Самый надёжный и распространённый вариант.
Плюсы:
  • Отличная адгезия к бакелиту.
  • Прочность и долговечность.
  • Можно усиливать стеклотканью изнутри.
Как использовать:
  1. Обезжирить ацетоном или изопропанолом.
  2. Слегка матировать наждачкой (P240–400).
  3. Нанести смолу + отвердитель, совместить детали.
  4. При необходимости заложить стеклоткань/сетку изнутри.
Хорошие составы:
— UHU Plus Endfest 300
— Loctite EA 3430 (Pro Epoxy)
— ЭДП, ЭД-20 + ПЭПА (классика, если аккуратно развести в правильных пропорциях)
2. Полиуретановый клей
Пусть и реже используется, но тоже отлично работает:
  • Пример: SikaBond, Kleiberit 501, Titebond Polyurethane.
  • Даёт немного эластичный шов — полезно, если корпус треснут в месте вибрации.
3. Цианоакрилат + активатор (суперклей + спрей)
Работает только для мелких трещин и маленьких сколов.
Плюсы:
  • Быстро.
  • Для маленьких деталей — норм.
Минусы:
  • Хрупкий шов.
  • На крупных трещинах легко ломается.
  • Может побелить поверхность.
❌ Что НЕ подходит​
  • Пластиковые растворяющие клеи (типа для ABS) — бакелит не растворяется.
  • ПВА/«Момент» — удержание слабое.
  • Горячий клей (клеевой пистолет) — практически не держит.
💡 Если нужно восстановить утраченный кусок​
Лучший вариант:
  • Эпоксидная смола + наполнители (сода, стеклопорошок, тальк, микросферы).
  • Затем шлифовка и полировка.
Для эстетического восстановления можно:
  • Подкрашивать эпоксидку сухими пигментами под цвет бакелита.
  • Использовать пластилин как форму.
Ничем не армировали?
неееет ,цианокрилатный лучше на много
Но хрупкий, в этом проблема.
да нормальный,держит мертво
я из ламината колонку им склеил небольшую наспех,упала на пол с метра и не развалилась,склеивал встык без брусков по углам
Цианокрилаты разные бывают, я применяю Cosmo CA-500. 200. Дорогой, но и прочность на разрыв большая.
Двух компонентный хорошо все клеит и моментально,намазал пшикнул и все всю обувь подошвы проклеиваю держит
Такой.
    566 KB · Просмотры: 106
Проверит на похожем материале,ну невидно его испаряется и отвердивает,брызни с нутри.
Да 705-й это лучший выбор.Можно очень точно отпозиционировать склеиваемые поверхности,сжать и только потом пшикнуть активатором и моментально полимеризовать склейку + в тех местах где кусочков не хватает или щель можно несколько раз нанести и восстановить поверхность.Дремелем выровнять клеевой шов вылезшего клея.Я им вообще знакомым плитку на ступенях лопнутую клеил.Спрей -активатор,испаряется моментально после нанесения,не оставляя следов.Но сам клей и его шов становится как стекло,ничем не растворяется,только стачивать. На Ютьюбе ролики посмотрите как им клеят.На Озоне покупаю.Обязательно дату выпуска самую свежую выбирайте.
Только проклеевай с внутренней сстороны,сверху можно подтереть лишнее,
Корпус придется весь красить, много глубоких сколов, которые нужно шпаклевать.
Динамик, к сожалению, оказался не в самом лучшем состоянии. Диффузор порван, катушка затирает, но не в обрыве. Восстанавливать пока не полезу, опыта и времени нету. Пусть ждет своего часа. Придется в корпусе поселить другой динамик.
Эпоксидный клей прекрасно склеивает бакелит.
Только над его грамотно готовить.
Динамик отремонтировал бы.
извините ,,,,зачем Вам этот хлам? тем более с трещинами,,,,это же очень плохой Фэн-шуй(
от таких вещей надо срочно избавляться....им место не дома,а в музее,но решайте сами
ЗЫ Вселенная поддерживает эволюцию,развитие ,а возврат к старому это идти против течения,а трещины и вовсе притягивают нищету и болезни,пример Плюшкин из Мертвых душ Гоголя.
Вы сами должны сделать "свою" радиоточку с дизайном и схемой которых раньше не было вот это будет правильно
Сейчас это ИИ может сделать забесплатно примерно так. https://dzen.ru/video/watch/67630df9a793e309491a67fe
вариантов бесконечность,пусть делает ,всем хватит))))) только еще и в железе пусть попробует реализовать этот ИИ))))))))))))))))))))))))))))))))))
ИИ это дымовая завеса ,чтобы отвлечь биомассу от вещей которые проворачивает кучка упырей на планете
ИИ это огромная база данных на основании которых он пытается комбинировать но эта база все равно не бесконечна(тк заложена человеком) в отличие от Бога который является "базой" для естественного человеческого разума
ИИ можно применять лишь как очередной инструмент в руках человека (как дрель ,отвертку ,ноутбук ,мультиметр и тд)
ИИ это ловушка ,когда все привыкнут и мозги атрофируются,упыри заберут этот ИИ,а люди превратятся в стадо баранов которых легко пасти,они и сейчас уже в большинстве стадо,но есть еще отдельные индивиды не деградировавшие ,вот их и обаранит ИИ.
стадо уже не может жить без интернета и смартфона,скоро их отрубят вот и увидите результат
потомки нацистов и их идеи продолжают действовать только вместо газовых камер сейчас другие методы истребления не нужных рабов,которых заменяют роботами ,капитализм жесток,но идет его демонтаж и идем в цифровое рабство,где свобода лишь у тех кто владеет кодами
И раньше прогресс творили условно по сотни или даже десятку человек от каждой крупной страны. Остальные были просто исполнителями на разном уровне такого механизма.
да касты были за долго до пришествия Христа,и сейчас в Индии настоящий фашизм,
вопрос в том нужен ли этот прогресс,вернее в том ли он направлении,капитализм засрал всю планету отходами производства,вот упыри и забеспокоились о своем здоровье и сворачивают его(зеленая энергетика,корона,войны)
естественный отбор продолжается,выживает тот кто сможет всех нае6ать,так было всегда,закон джунглей
посмотрите как адаптируется хомо сапиенс,кто не может владеть кодами в тцк(при гитлере полицаи)пошел ,прислуживать высшим кастам
Маугли Киплинга надо читать там вся картина мира раскрыта
Бл*ть!
Началось в колхозе утро....
А так всё начиналось минорно. "Собрать" воедино корпус.
Вот именно, что красота.
А динамик временно или на постоянно можно взять из более современной радиоточки. По диаметру корзин и крепежу такие динамики совпадают почти 100%. Порой отличаясь лишь магнитными системами.
Кстати совсем даже неплохие динамики. Я такие даже в акустику ставил: https://ldsound.club/threads/rodec-rc-300-chto-vnutri.2173/
Понадобился с белым диффузором и как раз в радиоточках такие оказались. Надо глянуть - вроде один такой остался.
ну вот и страусы просыпаются,пора закапывать головы в песок)))))
нет маски от короны на глаза надвинуть и строем в цифровое рабство ать-два)))) под звуки раритетных радиоточек_clapsдинамик от Телефункена поставить ,проверено Геббельсом,отлично работает
ЗЫ я о том что вместо того чтобы думать о каком то хламе и как его склеить,лучше подсуетиться и мозги и глаза открыть и посмотреть что вокруг на земле происходит и разобраться,получить полезные знания чтобы не стать бараном в этом стаде
Вся пердиманокля совсем даже не в баранах... Телефункенах и Гебельсах.
Попытка восстановить и сохранить старинную вещь может это и есть желание держать широко открытыми глаза...
времени мало....упыри действуют пока мы тут радиоточками балуемся....
