- 31 Янв 2023
- 3,193
- 965
- Репутация
- 59
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
Резонансная 140 гц? против 65-70 у 4ГД-35 или 80-90 гц 3ГД-38,5ГДШ-46ГДШ-6.02
Они же новые, разомнутся уедут чуть вниз. В этом ли основная проблема?Резонансная 140 гц? против 65-70 у 4ГД-35 или 80-90 гц 3ГД-38,5ГДШ-4
Вот поэтому я закончил сообщение тем что надо смотреть как именно рассчитывается расположение динамиков в ГИ. Но к какой книге обратиться, вопрос - к построению антенн или акустических систем 🙂?!Увы, нет, в том смысле, что про "только к большим динамикам" - да, а вот про поршневой режим - он не спасёт.
Пример - между динамиками или частями динамика и ухом расстояния отличаются на 17 см.- на килогерце они, работая по задумке в фазе, тем не менее в район этого уха будут подавать сигнал в противофазе
все зашибись, даешь 35 шириков, урра!
Если под массивом вы имеете ввиду ГИ то безусловно одной штуки такого "саба" хватит на комнату. От одиночки саба привычного размера есть слышимая локализация. Даже в самом низу, но не без нюансов - локализация становиться не слышимой, а ощущаемой ухом неприятно так, будто одно ухо с наушникомотаскав по комнате НЧ массивы, пришёл к выводу, что оптимально всё-таки моно НЧ до 100 - 150 Гц. Максимум - 250.
Кг на резонансной частоте будет больше 10% (могу ошибаться в меньшую сторону))).В этом ли основная проблема?
Если рассматривать широкополосные антенны, то разницы быть не должно.Но к какой книге обратиться, вопрос - к построению антенн или акустических систем 🙂?!
Это если не по центру и достаточно близко - так?становиться не слышимой, а ощущаемой ухом неприятно так, будто одно ухо с наушником
Именно об этом явлении написано в трудах Скучика. А также про дифференцирование импульсного отклика от множества динамиков и появлении призвуков, звука не украшающих. Но это авторам ГИ де Мопассановых колонок мало интересно. Ты главное послушай, как гармонь поет, а свою спектролябию засунь себе , знаешь, куда. Безграмотный делитант, понимаешь.У массивного массива множества ШП динамиков есть один малоприятный недостаток в виде очень большой суммарно-интегральной площади излучающей поверхности, что приводит к такому эффекту: второй такой излучатель "чувствует" воздействие давления от первого и наоборот.
Чтобы не занимать площадь пола, такие конструкции адептам широкого звука лучше всего крепить на потолке. Получится звуковой подвесной потолок – и пыли динамики меньше собирать будут.Именно об этом явлении написано в трудах Скучика. А также про дифференцирование импульсного отклика от множества динамиков и появлении призвуков, звука не украшающих. Но это авторам ГИ де Мопассановых колонок мало интересно. Ты главное послушай, как гармонь поет, а свою спектролябию засунь себе , знаешь, куда. Безграмотный делитант, понимаешь.
Ну да. Два и больше. 😉Если под массивом вы имеете ввиду ГИ
В первом приближении, наверное, можно.Если рассматривать широкополосные антенны, то разницы быть не должно.
Оне всё чувствуют!второй такой излучатель "чувствует" воздействие давления от первого и наоборот.
Теория общего (звукового) поля🙂Оне всё чувствуют!![]()
Да, именно в этом главная проблема. ГИ должен полноценно работать на частотах от 80 Гц.Они же новые, разомнутся уедут чуть вниз. В этом ли основная проблема?
За счёт немеряной массы интегрально присоединенного воздуха резонанс упадет ещё ниже (плинтуса ) – эффект Коанда.Да, именно в этом главная проблема. ГИ должен полноценно работать на частотах от 80 Гц.
Китайцы помогут вам. В музмагах и на Али есть доступные головки 6,5-8". Через ИП можете купить пару-пятёрку коробок по оптовой цене. Если концепция не изменится(С). Проверить можно на имеющихся. Особенно если дополнить 15".В этом ли основная проблема?
А причём здесь настилающая струя вдоль поверхности диффузора?эффект Коанда
Воздух прилипает к диффузорам. Коанда я по приколу приплëл. При тех скоростях подвижки Бернулли не поможет – им хорошо лабиринтные АС рассчитывать на коленке 😄А причём здесь настилающая струя вдоль поверхности диффузора?
И как она связана с резонансом?
Там по идее Бернулли должен рулить.
Каким Вы видите это дополнение ?Проверить можно на имеющихся. Особенно если дополнить 15"
Вот именно! И движется вдоль от центра к краям.Воздух прилипает к диффузорам.
Ещё как может. P есть, V есть. Значит - работает... 😉Бернулли не поможет
Это я понял.Коанда я по приколу приплëл.
Не так-то и сильно - масса распределится на большое число динамиков, хотя и небольшая прибавка тут полезна.За счёт немеряной массы интегрально присоединенного воздуха резонанс упадет ещё ниже (плинтуса ) – эффект Коанда.
Здраво! И никаких хоров.Посмотреть вложение 162798Dipole protos
Open baffle loudspeaker prototypes with passive equalization and passive crossoverswww.linkwitzlab.com
Два оппозитных "Н" фрейма для снижения уровня четных гармоник. В модифицированном варианте динамики стоят буквой "V" (точнее "М" фрейм) -компактнее и более жесткая конструкция.смысл выставлять нижний динамик спиной вперед
Все классно у Линквитца. Кроме одной мелочи. Микрофон на картинке нарисован в упор к колонке. И там все может быть роскошно, до отдаления от колонки. Где вся красота приведенных АЧХ сдуется до странных картинок.Не так-то и сильно - масса распределится на большое число динамиков, хотя и небольшая прибавка тут полезна.
Про Коанда уже сказали.
Если это вот тут - https://www.linkwitzlab.com/proto.htm - то как раз там и написано, что измеряется как оно было БЫ без АКЗ (measure a frequency response that has not been affected by dipole cancellation, because the microphone is so close to the source) и если микрофон отодвинуть, то басы сдуются (move the microphone away, the response will decrease progressively as frequency goes down) и их планируется снова надуть эквализацией (must be equalized to obtain a flat woofer response).Кроме одной мелочи. Микрофон на картинке нарисован в упор к колонке. И там все может быть роскошно, до отдаления от колонки. Где вся красота приведенных АЧХ сдуется до странных картинок.
Да вроде бы все знают, что он любитель эквализации.А! Мааленькое ЧЕСТНОЕ уточнение. Надуть эквализацией. Тогда понятно.
" А мужики-то не знают!!!!" (С)
Как-то мимо меня прошло, сильно не приглядывался, видел на аудиопортале. Но там всё ж про фильтры был разговор.Подобная фигня с замерами в упор к динамику в щите и на дистанции в метр в свое время, году в 2015, вызвала дикий срач на веге...
Есть же ещё одно чудо - ближнее поле (это если подходят такие "полочники").Приехал, измерил, результаты выложили .Все до скуки предсказуемо. Чуда нет и не может быть с таким соотношением площадей динамика и щита.
Этот момент помню, даже думал прикупить себе....и народ кинулся избавляться от хапнутых Эминенсов.
А отдача какая? Там децибел 5-10 отдано на коррекцию.Позже сделал, я там проделал замеры, фильтры вырулил, по низу честные 50 Гц..
Разумеется! Отдача Эминенса в щите - дай бог чтобы 87-88 дБ на низу вместо 98 паспортных.Да вроде бы все знают, что он любитель эквализации.
Там и словами сказано и фильтр (до усилителя) приведён.
Из интересного - там у динамика срач при окончании поршневого режима работы и при таком измерении он виден.
Собственно по моим представлениям о прекрасном такие измерения хорошо показывают детали, а с большого расстояния - общую форму (это если в комнате измерять, а не тащить на балкон).
Так у этой Альфы 15А чутьё по паспорту итак не более 90 дБ в интересующем нас регистре, что-то в р-не 0,5% КПД.Разумеется! Отдача Эминенса в щите - дай бог чтобы 87-88 дБ на низу вместо 98 паспортных.
Дядя Саша, Вы давным-давно говорили про наилучшее звуковое" соотношение диаметра altoparlante 📢 и ширины ( высоты тоже) лицевой панели для обычной АС (не для щитов) : два, а лучше три диаметра диффузора. Но мало кто этому следует. Тот же эллипс 3гдш2-4 (8) в щиточке 400х400 мм звучит нормалëк. А в 500х500 поëт арию RigolettoПодобная фигня с замерами в упор к динамику в щите и на дистанции в метр в свое время, году в 2015, вызвала дикий срач на веге, в теме открытки на Альфа 15 Эминенс. Знакомый повелся на идею щитов типа "Огрызок- JAMO909 ". Купил две пары динов. Меня позвал глянуть, правда ли все то, о чем верещат поклонники идеи .
Знакомый дядька грамотный, все понял, мигом продал дины обратно, забрали со свистом. А позже маятник научной справедливости качнулся назад и народ кинулся избавляться от хапнутых Эминенсов. Но не все кинулись.
Были и разумные. И давний друг оставил пару, посоветовавшись, что с ними можно сделать. Позже сделал, я там проделал замеры, фильтры вырулил, по низу честные 50 Гц , выше чем угодно подхватываем, низы у нас в кармане. Но и щиты там не детские, пиленный пополам лист МДФ 3 на 2 метра. И по углам комнаты щиты. Разворот на слушателя .
