Здравствуйте! Есть голова Shure M7D-M, вставка не родная, индуктивность 320 mH, сопротивление 320 Ом. Есть лампы EF860 RFT 2 шт, 6Ж32П Светлана 2 шт не отобранные, ECC83 Mullard 1 шт, ECC83 Telefunken 1 шт, 6П14П Ташкент 2 шт, 6Ж1П десяток, 6С19П 2 шт, кенотроны разные. Все разной степени бэушности.
Есть пара МКТ 1:0,9 на железе EI75 , залитые, замеры 23 Гн 230 Ом 30 мА / 21 Гн 210 Ом. От 7 Гц до 50 кГц частотка на синусе ровная. Автор неизвестен. Также имеются межкаскадные конденсаторы Sprague Vitamin Q 0,22 мкФ 200 V. Мундорфы какие-то еще есть. Электролиты ROE 47, 100 мкФ и 220 мкФ на 385 В. BC Siemens 470 мкФ 400 В.
Торы на питание (вторички надо мотать), дроссели разные 5-10-12 Гн, коробчка СГМ-3,4, КСО, и другая мелочевка.
Коробки (корпуса) нет(. Пока что нашел, разметил железяку, валявшуюся в гараже.
Пластинки в основном Мелодия разной степени заезженности.
Приборы- осциллограф, генератор, мультиметр.
Работать будет на двухтактный ультралинейный на 6П3С, входное- 10 кОм китайский шаговый галетник.
Поставил задание- 2-х ламповый УК, вход на пентоде, никаких КП, СРПП, дилофтинов и т.д., ни одного камня в схеме, питание кенотронное, блок питания вынесен в отдельный корпус.
Чтобы не вопрошать "дайте схему", нарисовал свою. Прошу критики, особенно от АБ!
Сомнения: Анодный резистор EF860? Видел схемы от Юрия Р., где этот резистор был и 15 кОм, и 24 Ком, и 42 кОм.
Последнее значение кажется наиболее верным (0,1 Ri)= 0,1 * 400 К = 40 кОм. Есть еще 2-х ваттные на 47 кОм МТ-2.
Правильно ли посчитал цепь коррекции? Александр Сергеевич рекомендовал, чтобы эквивалентное сопротивление с учетом подключений этих сопротивлений: Ri пентода, анодного резистора пентода, горизонтального резистора коррекции и сопротивление в сетке выходной лампы было 110-120 кОм. Иначе заваливаются низа. Я насчитал 112 К.
И по стабилизатору- надо ли что-нибудь менять в обвязке 6Ж1П?
Заранее благодарствую, и доброго здравия всем участникам сообщества!
Да, еще - как тут картинки вставлять?
