7812 стоит 1000 по входу выходуА стоит БП стабилизированный
Жаль. Чем выше ток тем динамичнее звук...Прийдется убавить немного.предел тока транзисторов
выше уже написали. Видать предел тока самого транзистора подаю на него.КАК вы себе представляете механизм оного гула
R29-30.На какой резистор там цеплять тестер чтоб выставить макс ток
макушки скошены, значитца емкости пожалел владелец схемы. Банки по питанию зажал .Угу, угу ..... БЫЛО!
И не раз.
Если стоит стабилизатор, а транс маловат...
Или ёмкости маловаты... То вполне себе проходит "гул".
И именно не звук "синусоиды", а противный ГУЛ (скошенные верЬхи ейных макушек)
Может вам не заморачиваться а спаять ПРОСТУЮ КАЧЕСТВЕННУЮ схемку ?
Сравнить.....
Може и так, но значительно чаще 🙂 трансик вшивенький.... А вот ёмкостями БОЛЬШИМИ (особливо выходными, менее волЬтовыми) как раз попытка "улуДЧить" стабильность напряженния.макушки скошены, значитца емкости пожалел владелец схемы. Банки по питанию зажал .
Так может ничего и не надо изменять, если так?Так то офигенно играет качественно я прям в шоке.
да нет никаких пиков гул стоит от того что тока подаю много на любой громкостипри пиках сигнала
ну может номиналы не те выбрал а это влияет на всякие там искажения и тд.Так может ничего и не надо изменять, если так?
и где она качественная если тут вольт добавка ? давно уже перешли на источник токаУгу, угу ..... БЫЛО!
И не раз.
Сравнить.....
то есть 100 милли вольт = 100 мА ток ?R29-30
Ориентируйтесь на симметричное ограничение синусоиды на выходе, не на середину питания.ну может номиналы не те выбрал а это влияет на всякие там искажения и тд.
Например мало тока дал транзистору или много из за чего искажения стали не 0.005 а 0.010 и тд.
В любом случае половину питания еще надо сделать ровно... а у меня не так..
Так же поставить бы еще резисторы по 56 ом в дифкаскад выравнивающие
за симетрию отвечают резисторы по 10к в базе ?Ориентируйтесь на симметричное ограничение синусоиды на выходе, не на середину питания.
Ну и да, схему надо довылизать, по мелочам.
что может быть и возбуд🙁гул стоит от того
писали что тока много подаю чем по справочнику выдерживает транзисторможет быть и возбуд
получается если на выходе не ровно половина питания то какая то синусоида кривая немного...странно а по звуку и не слышно это.За симметрию отвечает базовый делитель R5R6
Ну и причём тут вольтодобавка ?и где она качественная если тут вольт добавка ? давно уже перешли на источник тока
Он и то, и другое, пока напряжение на входе не просядет ниже напряжения стабилизации и полезут на выход пульсации.если я питаю от стабилизатор 7812 он же только стабилизатор а не фильтр?
лм78123) а схема СТАБИЛИЗАТОРА где???
КАКУЮ? кондер 1000 - лм - кондер 1000КАРТИНКУ давай
вместо 10 тыщуСХЕМУ
надо. если убрать стабилитрон то получится обычный фильтр пульсаций а так оно еще и регуляторему не надо 1000
че этоНе правильный стаб.
