Кто не учил физику, для того и в выключателе света - магия:
А.Лихницкий написал следующее:
«Историю развития транзисторной техники усиления звуковых сигналов можно разделить на три этапа. На первом звук транзисторных усилителей звуковой частоты (УЗЧ) казался привлекательным, ярким, свободным. В отличие от ламповых транзисторный УЗЧ обеспечивал неограниченную АЧХ. Увлечение транзисторным звуком продолжалось до середины 60-х годов.
Затем постепенно транзисторный звук превратился в синоним неприятных субъективных ощущений, хотя формально измеряемые объективные параметры транзисторных УЗЧ этого времени соответствовали всем требованиям неискаженной звукопередачи. Феномен ненаблюдаемых, слышимых искажений стал причиной распространения в технической литературе "мистических концепций" [1], в которых транзистор рассматривался как элемент, вызывающий "порчу" звука. И только недавно утвердилась точка зрения, что причиной неприятных субъективных ощущений являются не сами транзисторы, а ранее неконтролируемые объективные искажения.» (с) Лихницкий, а скопипастил петров.
Но это ничего не говорит ровным счётом. Усилитель есть машина и давно самые лучшие усилители мира - операционные - просчитываются в симуляторах целиком и полностью, до последнего фемтоампера.
Но, может, и правда Бог есть в машине. Хер его знает, молчит наука. Нет ключа: квалифицированный это чел сказал, нащот тёмных сил электроники, или графоман какой.
Щас завоют: уж Лихницкий-то - инженер.
Хе. Ой ли.
Одно из самых страшных впечатлений на меня произвёл его "Бриг". Несчастный усь работал чудом Господним и наитием Духа Святого.
Аналоговая токовая защита откинута, так как спроектирована ошибочно и вносила искажения. Нам лишнего не надо, нам истина важнее.
А истина такова: ФЧХ падает почти отвесно. Злобный признак.
Должна быть пологой, пологая - спокойнее.
Скорость: все транзисторы кремниевые высокочастотные, а скорость - всего 20 В/мкс. Это только петров неспособен по схеме понять скорость и удивляется собственноручно смухлёванным числам, а вы - запросто сможете после краткого ликбеза:
Скорость в схемах с миллеровской однополюсной коррекцией - это частное тока ГСТ входного дифа, мА, и ёмкости Скорр, нФ:
Внар = 2 мА / 0,1 нФ = 20 В/мкс
Да и это, в общем, ни о чём. Хозяин-барин, захотел 20 - сделал 20. Кто его вынудит сделать больше?
Больше он хотеть должен был и хотел, но не смог. Почему не смог - это интересно.
В схеме - две матрицы коррекции: миллеровская однополюсная и часть миллеровской двухполосной:
С1 - на месте, а вот в базе Т8 должна быть RC-цепь, её нету.
Вот для этой Миллер-2 коррекции скорость считается, как частное тока Т8Т9 и ёмкости С1:
Внар = 8 мА / 3,3 нФ = сколько-сколько?
Вообще, конденсатор на выходе УН - это нагрузка, чем ёмче, тем непосильнее. Диапазон типичных ёмкостей в нагрузке УН лежит от 10 пФ в ВВС-2011 до 200...500 пФ у Лина. Зверские 3300 пф в нагрузке УН означают, что усилитель запорот, а автор не справился с коррекцией.
Понимаете идиотию ситуации? Маэстро Лихницкий полностью профукал все полимеры в своей собственной гордости. Он взялся за схему, которую не потянул.
Почему оно так?
Он хотел линейного ВК и применил "тройки" с Шиклаей. А Шиклая - это, практически, схема со 100%-й местной ООС на узкополосных каскадах с ОЭ. Из-за чего при фт КТ808 7 МГц АЧХ ВК заканчивается аж на 700к.
Лихницкий не мог подозревать квазисимметричную схему ВК. По тем временам она была идеальной. Но и понять, что она гадит и где она гадит, он не смог. Тогда он стал загрублять коррекцию усилителя, губя и херя глубину ООС и всю его линейность:
На 20к глубина ООС - 33 дБ, а на 300к ООС агонизировала в судорогах.
Угол пересечения АЧХ с 0 дБ говорит о неустойчивости уся.
Дядя Толя был хорошим. Он хотел, как лучше. Но не вышло. Подвела его шиклая.
И тогда он ударился в эзотерику и стал писать такое, читай пост сначала:
(с)
Надо бы расшифровать, что есть что.
Формально измеряемые объективные параметры - это что?
Коэффициент гармоник в диапазоне 40–16000 Гц: 0,1 %
Соответствует, да. Но 0,1 - это много для стационарного усилителя, даже по тем годам. Кроме того, никто тогда не мерил Кг на 16 кГц. Гармоники-то лежат выше диапазона слышимых звуков, Кг получается отвратительно большим - зачем его там мерить?
Значит, мерили они Кг на 1 кГц в полосе гармоник 16 кГц - то есть, основная плюс 15 высших гармоник. Чем больше гармоник учитывается, тем больше Кг. Тут достаточно честное количество гармоник учтено, но вот частота первой выбрана низкой по ламповым привычкам. До 16 кГц глубины ООС прилично 60...35 дБ, потому Кг - 0,1%.
И вот он попал в знаменитую нулевую ловушку, из которой до сих пор не может выбраться петров: нолей много - звука нет. Потому стал писать о мистике: да что ж такое?
Разжимается нулевой капкан просто: на 1 кГц мерить Кг нельзя: или Кг на 20 кГц, или интермоды в ССИФ 19+20к.
Да, при таких условиях измерения Кг усилителей 80-х получаются большими. Тем интересней поискать, чем они обусловлены, найти их и уничтожить.
А эзотерики никакой в усилителях нет: машина есть машина, вся она просчитывается вдоль и поперек. Ещё бы петров в гайках Татхагату поискал.
