Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
Наконец руки дошли до Онкио.
Оказалось, что там из-за удара по морде, треснула главная плата:
Спасибо глазастому Валентину, нашел сие безобразие.
Разобрал, пропаял дороги:
Вуаля:
Народ, а как вы вообще сравниваете усилители?
Пол дня сижу, пытаюсь сравенть ямаху с онкио - пока перекоммутирую - все забываю... или они просто звучат одинаково?
Городить быстрый коммутатор? как-то лень...
Сначала сравнивал, потом надоело (и надобность в этом отпала))).
Тем более, вы говорите о AV ресиверах 5.1?
Коммутатор, и по генератору выводить одинаковый уровень 1 кГц на сравниваемых усилителях.
Громкость ставить примерно на 90 дБ.
Более чем вероятно, что эти усилители неотличимы по звуку.
Тем более, вы говорите о ресиверах 5.1?
И таки что? там схемотехника вполне себе...конец 90х... и с Питаловом и с комплектухой все ок.
Вот... коммутатор. Паять для разовой акции...
Ну все же немного разная идеология...Хоть оба и японцы.
Пока Ямаха переигрывает, но чет как-то на уровне самовнушения. Вроде у онкио бас похуже, серединка грязновата...
У AV ресиверов всё работает через DSP (с проприетарными софтами). Младшие Ямы построены на STK (3+2 ). Онкио- хз. Там туча настроек: частота среза, задержки. Байпас есть не всегда и т.д. Стереорежим синтезированный.
Как правило, расчитаны на 6-8 ом легкой нагрузки (двухполоска с простыми фильтрами без провалов импеданса).
Это хорошо: 5-channel discrete power amplifier. https://audio-database.com/ONKYO/amp/tx-ds494-e.html
Обсуждение: https://www.hi-fi.ru/forum/forum43/topic20523/
А сравнивать динамики, один не ремонтированный, а второй после ремонта?
Коммутатор нужная вещь в лаборатории ремонтника.
Чем дольше слушаешь и прислушиваешься, тем больше роятся тараканов в голове.
Можно слушать долго, неделю, но не прислушиваться. Если прислушиваться, то несколько минут.
Оба подхода равноценны. А потом спросить подсознание, что оно скажет.
AV ресиверы сделаны для кино (ДК). Для стерео- так себе.
Какой-нить сведённый МОНО-трек с музычкой, один веселитель на левый канал, другой – на правый. АС, соответственно, на одном унче в ЛК, на другом в ПК. Шевелим балансом каналов источника (в кампутере).
*) В макОС для этих, и множества иных забавок со звуком юзаю Audio Hijack. Чего есть подобного в Окнах – то ХЗ.
Да ладно...
Онкио:
Напомню, конец 90х.
Там даже темброблок аналоговый, с потенцометрами.
Еще не начали "оптимизировать" По сути, обычный стерео усь, к которому добавили обвеса.
У ямахи даже громкость на резисторе, у онкио уже энкодер.
Ну, тоже вариант.
Это проще - две пары выходов то есть в усе.
Коммутируется только акустика, переключать выходы усилителей реле/тумблера будет достаточно.
На "горячую" опасно...
Оба УНЧ дискретные с двойкой на выходе (на 8 ом нагрузки).
Верхняя схема "базовая" из 80х- с бутстрапом в УН. Нижняя- с ИТ. Питание (+-) 40в.
Виключно на три позиції, або два різних фізично реле з затримкою між ними
Наконец доехал подвес в ЖБЛкам.
Доделал.
Живой:
Отремонтированный:
Напомню, как было:
Не идеал, далеко, но прилично.
Подвес чуть жестче, резонанс несколько уполз, но не критично.
Резонанс ушел вверх, но и добротность выросла, зато уменьшился эквивалентный объем.
В принципе, по настройкам корпуса ФИ, то на то и вышло.
Как правило, настройки менять не приходится.
К тому же, фирмы никогда не настраивают ФИ на "полочку". Всегда норовят организовать горбик на НЧ.
Ага. Там 150 бы надо литриков... А живет в 50-60... так что не принципиально.
Фото от хозяина:
"Андрей, все отлично... не хрипят... отлично звучат... спасибо"
Добыча:
Живой=)
А чем "общаются" на обетованой?
Вискарь, в основном.
Есть еще арак - местное пойло, анисовое... На любителя.
И к слову - ротель радует. Надо бы по уму АЧХу замерить...но чет руки не доходят.
Оказалось, что купить здесь акустический провод толще 2.5 квадратов - вообще не реально (за вменяемые деньги)
Чешу репу, как быть...
Обычный электропровод не?
Там тож "бескислородная" медь.
Но для обычных, не акуст.проводов, нужно полярность и направление вх/вых соблюдать😉
Да вот чет тоже 4 квадрата не вдруг то сразу... Это уже не бытовой провод не разу...
плюсом там как правило уличная изоляция не в один слой, а это тоже добавляет цену...
А он действительно нужен, с сечением выше 2,5 мм2 ?
В любом случае на полную добротность динамика будет влиять сопротивление провода.
Но полное сопротивление катушки фильтра перед НЧ головкой часто намного выше.
Что правда - то правда.
Но, тем не менее, хочется более менее приличного сечения - кто знает, что там будет в колонках?
В общем нашел провод 4квадрата в строймаге, за вменяемые деньги, заказал....
Вибираю тот, у которого наибольшее количество жилок.
глянул качественный UTP на 4 витые медные пары.
Провод 0,5 мм жилка, по справочнику для 0,51мм сечение под 0,2мм квад, 8 жил вместе - уже 1, 6 кв мм, ток 0,4 А - на 8 жил - 3, 2 ампера.
У нас полно с гораздо более тонкими жилами, мягкий, на 2,5 квадрата.
Более толстый для запитки АС не использовал.
Но на высокоомные динамики (0,128...2 кОм) пришлось искать коаксиальный, с малой нормированной погонной емкостью.
Andreez!​
Спасибо за очень качественный и не дорогой ремонт моих JBL .... Мне кажется они и новые не звучали так как сейчас,, А я их уже хотел хоронить,,, СПАСИБО
Andreez
Добрый день, у меня два небольших студийных монитора, пару лет назад перестали включаться после скачка напряжения! Скорее всего, сгорел блок питания или предохранитель в колонках, но я особо не шарю. Можете помочь? И сколько будет примерно стоить?
Я больше по колонкам... Но глянуть можно, хотябы понять что там.
наберите
0534722030
Оформил плеер в стиле Ротеля:
Внутри Малинка с MoOde, ES9038 ЦАП и 2тб диск
Маленько накосячил, но препечатывать уже лень...
И с экранчиком кинули - нет тача - так что пусть как показометр трудится. Если спор выиграю - перезакжу.
