alexsan
- 6 Апр 2024
- 1,731
- 366
- 34
- Возраст
- 57
- Казахстан
- Павлодар
- Александр
- Предупреждений
- 1
где у тебя выхлоп квази? у тебя на выходе усилка комплементарный двухтакт, а что на выходе оу тебя вообще волновать не особо должно. там однотакт в классе а, есличо.C Конденсатором ничего не меняется,а то что ne5534-t1.эта тормазнутая и выхлоп квази.
дорогой специалист. а ты глянь сколько напряжение на выходе оу в линейном режиме усилка развивается. тебе еще раз что за печаль вк оу? у тебе динамик на выходе усилителя а не оу стоит))
Не смотрите сейчас на искажения. Смотрите на режимы по постоянному току. Это основа, с этого надо начинать.Все что ты добавил идут искажения.
А как Вы их "подгоняете", если у Вас изначально по постоянному току полный бардак?Подгоняю элементы.
Алексан!Для начала хотя бы азы усвойте.Подгоняю элементы.
Смотрел верхушки режет.Алекс2 файл рабочий,к нему и вернитесь.
NEULO
Скин сюда лайку свою,посмотрю что и как.
ldsound.club
D3, D4 - как через них ток протекает?полностью рабочий дал
это стабилитроныD3, D4 - как через них ток протекает?
Начни с простенького.учусь тренируюсь
Это тебе нужно с STTL скорешиться для мостовика.всегда хотелось с не большим напряжением получить максимум выхода на усиление
У тебя Probe1 не на месте стоит. Он должен в цепи ООС стоять, а у тебя в цепи выходного сигнала. Что ты им там намеряешь, х.з. Убери его пока вообще от греха подальше.Почти подогнал.
А что с пробником не так? Стоит в цепи ОООС.У тебя Probe1 не на месте стоит. Он должен в цепи ООС стоять, а у тебя в цепи выходного сигнала. Что ты им там намеряешь, х.з. Убери его пока вообще от греха подальше.
После ВК он стоит. А должен до.Стоит в цепи ОООС
Он всегда подключен к выходу и в разрыв цепи ОС. Тут важнее, чтобы все цепи коррекции оказались внутри этой петли ОС.После ВК он стоит. А должен до.
Ну и где мы тут видим разрыв цепи ОС? Он должен быть включен между R17 и R3.Он всегда подключен к выходу и в разрыв цепи ОС.
Ну, сигнал то ОС идет не от R17, а с выхода. Картинка ниже. И датчик получается внутри.Ну и где мы тут видим разрыв цепи ОС? Он должен быть включен между R17 и R3.
