Sergei_S
- 4 Мар 2024
- 390
- 165
- Репутация
- 13
- Россия
- г.Клин
Пробовал,ничего не меняется.Ну и где мы тут видим разрыв цепи ОС? Он должен быть включен между R17 и R3.
Я свою так проверял. 1мкФ - полет нормальный, дальше не полез, все равно так не бывает 🙂Проверить это можно подключив емкость параллельно нагрузке вплоть до 0.1-0.5мкф. Генерить не должно.
А зачем у него свои изыскания и меня свои,тем более я могу любой из имеющихся у меня усилителей для пробы подключить в мост,но это мне не надо,Собирал я и Гумеля и тот же Арсланова,в этих схемах соотношение напряжения и выходная мощность соответствует напряжению питания а вот в других нет.Это тебе нужно с STTL скорешиться для мостовика.
так как успехи?А зачем у него свои изыскания и меня свои,тем более я могу любой из имеющихся у меня усилителей для пробы подключить в мост,но это мне не надо,Собирал я и Гумеля и тот же Арсланова,в этих схемах соотношение напряжения и выходная мощность соответствует напряжению питания а вот в других нет.
вот за этот пробник мне микрокап нравитсяНу, сигнал то ОС идет не от R17, а с выхода. Картинка ниже. И датчик получается внутри.
Да пока нет успехов приболел,так что пока так просматриваютак как успехи?
что это не твое, ты зря тратишь времяЭто что показывает?
Класс D будет не хуже чем умзч Гумели и Арсланова.КПД как ты хочешь.Собирал я и Гумеля и тот же Арсланова,в этих схемах соотношение напряжения и выходная мощность соответствует напряжению питания а вот в других нет.
А как учится,так что мне показал симуль.
Да настройки проверки.Не совсем понял какие настройки
Нужно сделать локализованный файл схемы - в него войдут все модели и параметры и он запускается без прописывания в местной библиотеке, и отослать просителю.Не совсем понял какие настройки?
Чем ты тыкал и куда? У тебя тока покоя нет, ток предвыхода больше тока выходника. Тебе же уже давали боле или менее отлаженный вариант, а ты все тычешь.Вроде прибрал,по гонял тыкая во все что можно.
Мультисим с русификатором скачайте, освоение как ms word, сел и поехал. Более, модели и ОУ и др. компонентов схемы в тело файла прописываются, в отличии от ЛТСпайс (одна из причин забить, не тратить время).А сможешь подогнать или как,просто я говорю что учусь,знал бы английский не было проблем.
До первого столба!До МС сидел на мультисиме представляю.Мультисим с русификатором скачайте, освоение как ms word, сел и поехал.
И что за столб, тем более первый? Для новичка, типа меня, вообще, столбов не вижу, даже ИИП проектировать нет проблем, на Паяльнике, кстати, есть толковые инженеры, кто в Мультисиме проектируют (и модели в т.ч)До МС сидел на мультисиме представляю.
Ага, тогда понятно, сам с такими сталкивался, просто УДАЛЯЛ, на хер!!! Пробники есть для этого, шрифт ставить 12 и через буфер памяти копировать.Что меня всегда бесило в мультике это замеры.Нужно все эти причендалы вытаскивать на схему,тянуть к ним связи.
Первый зависимость коэффициента гармонических искажений от выходной мощности, второй - фазу петлевого усиления.Это что показывает?
Прописать модели можно в любом симуляторе. В ЛТС можно скопировать модели прямо на поле чертежа, в Микрокап - через локализацию моделей как Александр ALSS выше писал.Мультисим с русификатором скачайте, освоение как ms word, сел и поехал. Более, модели и ОУ и др. компонентов схемы в тело файла прописываются, в отличии от ЛТСпайс (одна из причин забить, не тратить время).
Толковые инженеры могут и на бумажке с ручкой проектировать, проверяя макетированием, но это долго и муторно, так зачем чесать левой пяткой правое ухо и пользоваться неудобными, громоздкими симуляторами?на Паяльнике, кстати, есть толковые инженеры, кто в Мультисиме проектируют (и модели в т.ч)
Нет разницы, в каком симуляторе модель прописывать, так же? Так!Толковые инженеры могут и на бумажке с ручкой проектировать, проверяя макетированием, но это долго и муторно, так зачем чесать левой пяткой правое ухо и пользоваться неудобными, громоздкими симуляторами?
Повторю абсолютно верные слова -микро кап более понятен.
Микрокап имеет более развитый графический интерфейс и возможности
Вопрос не понятен. Анализ не запущен? Запусти анализ Probe Transient и смотри щупом. И в Probe -> Limits проверь установки времени разверткиЧто выход не хочет.
ЛТС имеет минималистичный интерфейс, потому что там только необходимое и это бесплатный симулятор от производителя полупроводников. Был бы коммерческий проект - расширяли бы гораздо активнее, чтобы обойти конкурентов и предложить более существенный функционал, но они кормятся с продаж полупроводников, а не лицензий на ЛТС, поэтому только самое необходимое.LTPower ни как не проще, интерфейс дубовый, это как «сидеть, в оболочке Dos относительно Win или Linux, без «выучить горячие клавиши», там делать не чего (тупить).
Я сижу везде, где мне удобно и нужно сидеть. Поэтому я и в Мicrocap сижу, и в LTSpice. Это как ездить по необходимости то на автобусе, то на трамвае и не заморачиваться.Хуан, опять двойственность, сидите в МС, по той же причине, он интересней, хотя производителям на х..й не нужен. А почему? Из пещеры вылезли, шкуру на костюм сменили.
Не трать время на Multisim - тяжеловесный, чтобы нормально вывести результаты нужно ручками много поработать. Работал в нем, но не по душе совсем был - удалил за ненадобностью. Да и сидит на нем мало народа, файлами обменяться даже будет не с кем. А если с сообществом хочется иметь возможность плотно взаимодействовать - тут ЛТС фаворит, сразу за ним Микрокап и после уже остальные.Да так посмотреть что за симуляторы,но смотрю микро кап более понятен.
Если из анализа не выходить, то при любой замене он будет перерасчет схемы делать и тогда действительно будет бесить. И если стоит Periodic Steady State, то тем более. Мой совет для начала поставить настройки так, чтобы было 4-5 циклов расчетных да шаг подобрать. Этого хватает для оценок в первом приближении, потом уже сможете выставить более строгие параметры при финишной оценке.А вот микрочашку я ведь так и не осилил. Она меня бесит , причём дико. Поменял один элемент- она думает полчаса. Нунахрен.)_
Реально бывает, комп долго считает на МС при галке Periodic Steady State для получения точности по умолчанию, в частности, интермодуляционные. Может, пределы или шаг были некорректно заданы? Чтобы зависала от смены элементов - не замечал.
Она нужна чтобы в расчетной схеме закончились переходные процессы и вы могли видеть установившийся режим. В частности при анализе Фурье видели нелинейные искажения, а не искажения первого периода им. А.Петрова. Опять же, для быстрой оценки хватает обычно 4-10 периодов сигнала и результат уже неотличим от PSS режима по показаниям. Собственно, поэтому и сделано минимальное количество периодов для расчета равное 4 по умолчанию.непонятно зачем эта опция вообще нужна, более того- непонятно почему она по дефолту включена.
Если ЛТС ориентирован на профессионалов, которые понимают что они делают, то Микрокап для широких слоев населения скорее)) Поэтому и страхуют от ошибочных действий в виде оценки нелинейных искажений с неокончившимся переходным процессом в цепи. Вполне вероятно автор читал посты А.Петрова и принял меры😊в ЛТС такой шляпы в принципе нет, за ненадобностью- штука больше вредная нежели полезная.
Я в курсе, вернулся бы (нет темы, они по блату) в разработку ИИП, ЛТПовер «дожал» ради продуктов от АДи и ТИ (обалденные ЧИПы в промке).но они кормятся с продаж полупроводников, а не лицензий на ЛТС,
Как раз мой случай совсе наоборот,Не трать время на Multisim - тяжеловесный, чтобы нормально вывести результаты нужно ручками много поработать. Работал в нем, но не по душе совсем был - удалил за ненадобностью. Да и сидит на нем мало народа, файлами обменяться даже будет не с кем.
