а в СМД подбирать ток проблемно.
В смд выпаять транзистор не проблема.
Все конденсаторы должны быть плёночные, желательно Вима.
Зачем все? Только один на 6,8 мкф, в остальные места - хорошую керамику, номиналы позволяют.
Транзисторы ВК должны быть в корпусе ТО-126, так проще на них одеть радиатор
Какие проблемы приклеить радиатор к тем же BSP? Или прямо на печатке со сквозными виасами без маски
но для пенсионеров, таких как я, сложно будет их запаять.
Это веский аргумент, если нет микроскопа и хорошей станции. Но если уж делать хорошее устройство, то стОит приобрести, оно не особо дорогое.
В общем дело хозяйское, как говорится.
Хорошая керамика это К10-43, остальное, что SMD, что выводное - шлак!
Ты далек от познаний в конденсаторах. NP0 и C0G - гугли, читай, разбирайся. Но такие есть смысл применять в местах, где емкость не больше 0,47 мкф, все что выше - цена не понравится.
Наверное далёк, но 20 лет иметь дело с SMD конденсаторами при разработке и производстве оборудования, всё же позволяет так считать. Проблема SMD конденсаторов в отсутствии защитного слоя снаружи, остальное вторично.
Болменее определились и с маркой и производителем, но .....пришел т.Суxов и то что было шлаком, стало золотом.
Перегибает и немного и утрирует тов. Сухов. Ему размеры важны, потому он ангажирован. _mimino
Сейчас нет проблем с конденсаторами.
От схемы конечно зависит, от места включения. Но керамика - последнее, что я поставлю в звуковой тракт, как и тантал.
Есть же индустриальная пленка, полипропилен безиндуктивный - что еще хотеть?
Там и токи хорошие и напряжения и точность исполнения. Только выбирай.
Керамика хорошая - дорогая, а дешевая может и микрофонный эффект иметь и вносить искажения, и еще другие неожиданные артефакты. Столкнулся однажды, когда он генерил шум - этот кондер пытался "прошиться" приложенным напряжением И это при 12в.
Как элементы коррекции, как емкости в кварцевый генератор, как блокировка по питанию - применять керамику вполне можно.
А керамика снаружи чем не защитный слой?
Куплены были ЗУ 4S для лития, во всех 4 шт выгорели огнем керамические конденсаторы на выходе при зарядке, красиво так :)
Тут идёт разговор о SMD конденсаторах и их надёжности после монтажа. Выводные керамические конденсаторы не имеют проблем насасыванию влаги так как имеют защитный корпус, и проблемы надёжности с ними нет. Если сравнивать различные выводные конденсаторы то только по стабильности и по звуку. Мне больше у усилителях нравятся слюдяные и полипропиленовые.
Кстати, это к вопросу выбора емкостей в снабер УНЧ и блокировку питания. Редко кто задумывается какой там ток может быть. А у емкостей потом почему-то емкость уменьшается.
у Жапатая схема раз в сто линейнее твоей аналогичной
Ага. Токо наоборот и не в 100 раз. наверное сумеешь просчитать, во сколько JFE2140 с гарантированным даташитом VGS(off) mismatch < 4 мВ будет линейнее пары J113 с гарантированным разбросом в 2.5 В (это примерно в 625 хуже), и то не факт, что из хучи пары сотен найдется пара с начальным током 9 мА и еще один для генератора тока 18 мА, т.к. по даташиту гарантируется только минимальный ток 2 мА и больше ничего.
    150.7 KB · Просмотры: 91
Я 100% аматор, по специальности инженер-строитель. Есно, что мнение матёрых профи для меня очень ценно. Как и для большинства любителей и многих специалистов.
Но когда серьезный авторитет, начинает нести пургу, ради копеечной выгоды, он потеряет больше чем выиграет.
Авторитет зарабатывается всю жизнь, теряется за одну ночь. Черчилль
А тут корректор, который, априори, на несколько порядков хуже по параметрам.
Вполне и 99,9% так и есть в натуре. Что пленка, что керамика.
На сегодня это конструкция начинающих. Но спор о принципе, а не факте.
Как-то лихо вы подвязываете конкретный выбор элементной базы к авторитету.
Концепция поменяется - будут другие моменты.
Он же не утверждает, что керамика лучше в звуке?
В рамках своего проекта он делает все верно.
Электролитов нет, размеры минимальны. Концепция соблюдается.
Всегда применяются те решения, которые:
1 - работают в рамках концепции,
2 - доступны,
3 - не разорят.
Обратите внимание на элементную базу лучших блютуз-модулей, аудио-карт.
Если важен размер или себестоимость критична - ставят то, что дешевле и то, что занимает меньше места.
Пленки там нет.
Вы предлагаете концепцию барыги? Все ради прибыли?
Н.Сухов всегда отличался вниманием даже к мелочам. Качество было всегда в приоритете. По этому и такая нелицеприятная критика.
Мы ещё не говорили о резисторах. Или они также могут быть любые?
Ты фонокор на морских нефтяных вышках собрался применять?
А с другой стороны: куда и зачем мы мельчим платы? Больше плата – масштабней звук.
Но больше помех.
не смогли отличить Мurata NP0 1206 и Wima FKP-2, как ни тужились. А тут корректор, который, априори, на несколько порядков хуже по параметрам.
В корректоре конденсаторы, вернее их косяки, очень хорошо слышно, согласен, на фоне 1,5% гармоник с пластинки, но все же есть такое дело. Мурату, Виму..., вот поставили бы любимые некоторыми МБМ и сразу бы услыхали разницу :)
Игорь, не понятна суть претензий к тов. Сухову.
Если он может монетизировать свою концепцию в современном мире с вездесущим интернетом, повальным воровством идей, копированием плат, и производством в Китае - я например за него только порадуюсь.
Раздражение читается в Вашем сообщении.
Не нравится его концепция - сделайте свою.
Будем ее обсуждать.
p.s. «Барыга» — это сленговое, часто пренебрежительное слово для обозначения перекупщика, скупщика краденых вещей, а в современном жаргоне — часто продавца наркотиков или спекулянта, занимающегося незаконной или неэтичной торговлей с большой наценкой. Исторически так называли подпольных торговцев в СССР и скупщиков краденого в криминальной среде.
Не безпочвенное раздражение, а конструктивная критика.
А критика - движущая сила. Это диалектика. Эта конструкция Сухова и лучше и хуже древней. Философия, определяет этот случай как регресс. Он КТН, минимум сдавал, должен знать это.
Свою конструкцию я сделал, подобной сложности, но с более лучшими показателями, по очень оригинальному корректору М.Жовеля.
Немного изменена комплектация и улучшены второстепенные узлы.
fvvn изготовил не один и не два и не ....как для ММ, так и для МС головок.
Схема Жовеля есть на форуме. Дерзайте.
Конструктивная критика - это только когда она детально обоснована , а не тупо высосана из пальца досужих домыслов. Нука покритикуй вот эти факты: у меня в отличие от, нет ни одного электролита и при этом нуль на выходе держится в пределах 5 микровольт, все частотозадающие кондеры C0Gовые, сидят внутри петли ООС с постоянной глубиной в 50 дБ и обязательно соединены последовательно с весьма высокоомными резисторами, главные два резистора в нагрузке первого дифкаскада 0.1%ные 1206 Thin Film от Панаса, входная дифпара по даташиту гарантирует офсет не более 4 мВ. Ы?
Оставьте пож. ссылку на видео.
Я не совсем понял, просто ссылку, не занося её под значок "Медиа", или что? То вот https://www.youtube.com/watch?v=4WfGmTKNq1E
У корректора Марселя вдЖевеля (ты ж тот имеешь в виду, который опубликован у меня в Радиохобби #5/2003 на стр.15, рис.20 ? - https://www.youtube.com/watch?v=9dpBMq_BCQs&t=180s ) есть несколько крутых косяков, которые сводят на нет его попытку "активной охлажденки". Я сильно сомневаюсь, что ты в своей конструкции єти косяки исправил, т.к. ты их вряд ли даже распознал. Более того, даже если их устранить, то получицо фонокор "с более лучшими параметрами", чем у Жевеля, но все равно с более худшими, чем у Cy-XXI _da
Игорь, о какой вашей схеме вы говорите? Что-то не удалось мне найти на форуме отдельной темы... Может плохо искал?
Если Николай прав, то это схема последняя в сообщении:
И уже доработанная: https://ldsound.club/threads/tranzistornye-vinil-korrektory.1514/page-29#post-245510
Каждый хвалит своё... и хаит чужое
Не понятен один момент в корректорах Николая , нестандартная нагрузка ММ головки. По идее, под каждую иную индуктивность примененной головы нужно перепахивать коррекцию? Или схема заточена под конкретную головку и ставить абы что не рекомендовано автором? Либо подгонка под другую бошку - уже забота владельца этой бошки?
ПС. Я все понимаю, зачем 150 кил по входу, зачем 22 пики по входу и шо такое охлажденка, зачем кабель вон из схемы, но прочие вольные индейцы видимо тоже задают подобные вопросы.
Еще хотел спросить мнения виниловедов про один эффект .
Он касается поведения головок на верхнем крае. И столкнулся с явлением, когда плавный безрезонансный завал на краю , заметный на экране и на слух, намного комфортнее ровной до верхнего края АЧХ, но с крутым спадом далее. Какая-то оскомина в звуке, черт знает, как передать, но некоторые диски звучат неприятно .
Теория объясняет эти вещи фазовыми завихрениями на резком изломе АЧХ. А так ли это в жизни и на таких высоких частотах?
Если под т.н. "стандартную 47 кОм", то таки да, под каждую бошку надо перепахивать. А если под мою 150-комную, то не надо. В аттаче 2 убедительных доказательства. Компренэ ву?
И в "уже доработанной" остались те же схемные косяки, что и в исходной Марсельской схеме, изза которых проигрыш по шумам как минимум децибел на 6.
И в "уже доработанной" остались те же грубейшие косяки, что и в исходной Марсельской схеме. Я могу эти косяки перечислить
В описании его схемы, ты ни о каких косяках не писал, а сейчас неожиданно прозрел. Интересно, что ответил сам Жовель, на эти замечания? Пиши Марселю, а мы с большим интересом почитаем. Т. что с нетерпением ждём ответа М.Жовеля на твою критику
Но главное, я не бегаю со своей схемой по всему инету, я даже не публиковал её.
Но она сделана в железе в нескольких вариациях, МС и ММ. Прекрасно работает. Меня это полностью устраивает.
Я могу эти косяки перечислить одним предложением, они для спецов схемотехники лежат на поверхности. Но пока не буду - дам вашей бригаде пару дней, чтоб вы сами попытались указать эти косяки, доказав уровень своего скилла. Но вы в вряд ли это сможете, даже при помощи вжука и неула.
Моя ставка:
Исходя из того, что по входу нагрузка "охлажденная" , источником шумов будут :
- повторитель на полевике , уже падает СШ, т.к. амплитуда на его выходе не меняется, а шумы транзистора добавляются.
- нагрузка ОБ на источник тока, который тоже шумит.
Но, справедливости ради, все это - спорт высоких достижений и борьба за пьедестал.
Многие коммерческие корректоры имеют СШ ниже 80дб и народ получает удовольствие от звука. Это прямая аналогия с ситуацией , как в битве за количество "0" в искажениях.
Все по шаблону._hm_
И в "уже доработанной" остались те же тупо схемные косяки, что и в исходной Марсельской схеме, изза которых проигрыш по шумам как минимум децибел на 6. Я могу эти косяки перечислить одним предложением, они для спецов схемотехники лежат на поверхности. Но пока не буду - дам вашей бригаде пару дней, чтоб вы сами попытались указать эти косяки, доказав уровень своего скилла. Но вы в вряд ли это сможете, даже при помощи вжука и неула.
у нас тут и без сопливых солнце таки светит, у Жовеля в первом каскаде нагрузкой гст стоит, что не очень хорошо- увеличивает шумы.
Игорь 875
